Старт строительству бани дан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lessnik, 21.06.11.
  1. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Добрый день формучане.
    Сначала ВАС всех хочу поблагодарить за советы, которые сильно помогают!
    И в свою очередь хочу выложить своё детище, чтобы помочь другим принять правельное решения, и не допускать те ошибки которые совершил я)
    Итак, осенью 2010 г., возможность за спс отдыхать на турбазе закончилась, и поэтому было принято строить свою баню. Но сначало надо найти участок. Нам повезло, второй день, второй риэлтор, и мы нашли то что искали, только нарезанный участки по 15 соток и в 150 м. речка не большая, но речка. Рядом уже строятся дома, для ПМЖ, так что народ есть и это радует.
  2. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    А я думал почему у всех сразу не получается выкинуть фото, все уменьшают.
    Ну зато скачал фотошоп) Собственно фото участка зимнии и начало весны.
  3. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Ну идём дальше, выбор участка пал по следующим критериям, рядом водоём, близко от города, в седующем году планируют подвести газ. Одно не рассчитал, участок находится на плите, это свои плюсы и минусы. Для дома хорошо, для копания фундамента, септика, колодца и т.д. тяжко. В последствии узнал чтобы сделать скважину нужно 30 м.(песок под плитой) стоиомсть одного м. 3700 руб. Буду думать про колодец.
    В связи с тем что финасы на строительство не разрешали все мечты воплотить в реальностьсразу , пришлось начинать с одного - баня с мансардным этажём., сначало планировали из чёса, потом сухостойуже без коры , и потом остановились на оциллиндровке. Выбор пал из-за следующих доводов.
    1 красиво смотрится,
    2 пазы все одинаковые, джут ложится ровно и плотно
    3 уменьшается канапатка.
    Про довода что снимается верхний слой, я не спорю что дереву лучше не становится, НО тогда брусы должны ещё быстрее гнить т.к. с них ещё больше снимают, или доски у котрых распил идёт по центру ствола, ну как-то так.
    Любое строительство начинается с бытовки и туалета. Для этих целей я приобрёл бензопилу, горбыль, брус, четыре блока, и умственную и физ. поддержку отца. Всё возведение началось)
  4. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Честно говоря, я считал что построить бытовку, и туалет, ни чего сложного всё должно быть быстро и лекго, ну вроде легко. Сарай удалось построить за 4 дня, похож на бункер, ну да ладно, зато такого у соседей нет)
    1 сам материал
    2 чай попили покурили, покурили чай попили.
    3 остов
    4 обшиваем горбылём.
  5. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    После того как сарайчик был оббит горбылём , сверху прибили рубероид и вставили окно, теперь чай можно пить спокойно) Ну и сам туалет. Всё теперь можно было переходить и к самому строительству.
  6. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Нашли организацию, которая изготавливает сруб, и тут стало ясно что баня даже 6х6, требует серьёзного подхода, в связи с тем что хотелось и мансарду, и туалет, и где-то лестницу поставить надо, да и про камин думали, так что в январе отдали предоплату, а в конце мая только смогли утвердить проект, (то окна в крыше, то во фронтонах, то наверху одна команта будет, но потом решили лучше две но маленкие). Когда нам рассчитали стоимость сруба меня удивил ценник на фундамент поэтому решено было делать его самому. Так как размеры и внутренни стенки мы знали уже в апреле, в начале мая было запланировано делать фундамент.
  7. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Начитавшись форума, вызвав отца, и по газете взял одного помошника 800 руб. в день плюс еда, начали копать, а точнее не копать и долбить известняковую плиту. В итоге вышло 30 см. в глубь, 10-15 см песка, пролил, пролил, пролил, протромбовал, досыпал, пролил опять протромбовал.
  8. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Так как у меня будет один септик под туалет, а другой под слив воды, то под фундамент под углом сразу проложил трубы. Из досок 25х150 стал собирать опалубку, прикупил себе гидроуровень, так и не понял как лучше с ним или с обыкновенным уровнем. делая квдратные ямы под веранду доядя до плиты вбиваться в неё не стал, а очистил от земли насыпал немного песку, и сделал опалубку.
  9. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    В пастиковые трубы набил полителена, поставил в опалубку на нужную высоу и с двух сторон вбил гвозди, гвозди взял подлиннее. так-же необходимо было сдлать два отверстия под слив из моечного отделения,с сбил четыре доски обтянул полителеном и вперёд. Да начитавшись форума опалубку оббивалполителеном, чтобы молочко цементое не убежало, опалубку легче снимать, но считаю лучше вниз по песку рубероид, а бока плотной бумагой. После снятия опалубки часть полителена внизу вытащить не получится, она будет рваться по уровню земли и это будет карман, в который будет попадать вода, после чего замерзать, ну либо его весь опкапывать.
  10. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    наступил тот день когда приехал миксер, заказал 7 м3, два миксера. Ну что я хочу сказать, укрепляйте опалубку лучше, когда посчитаете что всё крепко не поленитесь как я ,а ещё вбейте колья и установите распорки. Когда стал раствор заливаться, то всю опалубку стало распирать, хорошо что нас было трое, и это напоминало фильм титаник, из всех щелей тёк бетон, оплубка кривилась, и готова была развалится, вот вэтом случае плёнка меня спасла она не давала через щели из боков и снизу из под опалубки вытекать( но до приезда миксера я не успел везде её прибить), Работали мы так, один с ломом другой с кольями, третий растягивает бетон. когда опалубка не выдерживает ломом подпираем, а кольями закрепляем, и так по периметру потом во внутрь, руки и ноги отваливались, и на последок один угол хотел просто развалится, тогда-бы весь бетон был на земле.
  11. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Забыл сказать в фундамент арматуру не устанавливал, только, когда залил согнул колья в уголок (они были из арматуры) и закинул по углам, хотя говорят в этом смысла нет. брал с запасом а получилось что не хватило, фундамент шириной делался 30 см., после заливки распёрло в некоторых местах до 45 см хе-хе. Уезжал злой и не довольный, считал что из лбрезной доски должно всё получится ровно, но вспомнил что у некотрых опалубка разваливается то посчитал, что не ктак всё просто. Приехав на следующий день с мешкком цемента 45 кг, замешав раствор в тачке фундамент выровнил, мешок весь ушёл, получилось кг 230 раствору ещё залил. Когда снял опалубку вроде даже понравилось, правда вентиляцию пришлось долбать ломом, азарт на второй прошёл, ну да ладно, потом перфоратором выбью. Снял везде грунт и засыпал ПГС, там где будет мойка собрал куски бетона и туда их кинул.
  12. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Ну вот прошло около 20 дней, и первая машина едет ко мне, довольный я её встречаю, её разгружают, я расплачиваюсь с водителем, и в предвкушении чуда смотрю на "своих" двое из ларца. Т.к. бригадир был занят его не было на объекте, но услышав что всё будет ок я успокоился. Довольныя я уехал на работу. Вечером я приехал на участок, (решил ночевать,чтобы ничего не стащили, а то при строительстве бытовки два бруса спёрли) и сфотографировал грустную картину выставленные прокладочный доски.
    На фото:
    1Разгрузка
    3что сделано за первый день
    4 синева на бревне. Лес зимний сухой, все смоленистые каналы тонкие, пару раз попадплись смоленистые карманы, но смола там сухая и крошилась.
  13. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Ну даладно, главное начало. Переночевал первую ночь я уехал на раьоту. Но днём мнез вонят работники и сообщают что фундамент кривой и не хватает с каждой стороны по 5 см , и сруб не помещается. Быстро приехав на объект, сразу я не мог объяснить что ширина фундамента 30см. но центр бревна проходить не 15 см от края, а 10 см от внешнего, т.к. бревно на 18 см, середина будет 9 см, и стены сруба будут идти по одной линии с фундаментом чтобы все осадки стекали на землю, а не на фундамент. Услышав что они впервые такое слышат, я не знал радоваться что я знаю или пугаться что они не знают.
    Фото
    1 первый чай в чацнике а не в термосе)
    2 Большой зазор между доской и фундаментом, доска высото1 50 мм, а зуб скобы больше,отели мне доказать что это ещё и лучше зуб вобьётся в фундамент и доски будут крепче держаться, но доводы были не убедительны. Обещали подпилить зубья и исправить.
    3 Окнчание второго дня, найди хоть одно различие.
  14. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Поздравляем вас с началом стройки! Да, чайник на костре, как картина " Ленин в Шушенском", хотя и у нас пока чайник на очаге из кирпича.
  15. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    О да, спс за поздравление, зато какое удовольятвие пить чай на живом огне)
    Вот дальше про строительство. третий день был резудьтативнее, приехал прораб, показал как надо делать, выставил прокладочные доски, и всё должно пойти гладко ,приезжаю вечером и о чудо выложено 3 венца, похадил по "комнатам" но счастье было не долгим приехал прораб, увидел торчащий джут, ну и заставил переделать. Затягивать не буду с четвётого дня всё пошло быстро, и сбор шёл по плану. через неделю он стоял и радовал глаз.
    Этап возведения сруба закончен.
