Несколько вопросов по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем АИКД, 17.12.15.
  1. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Здравствуйте. На данный момент подошел к утеплению перекрытия и мансарды, дом из арболитовых панелей толщиной 400мм. Возникло несколько вопросов по утеплению, прошу помощи.
    1 - утепление балок перекрытия (составные доски 50х200мм) между первым и вторым этажом схема (снизу-вверх): планируется гипсокартон, метало-профиль, уложена пароизоляция (изоспан В) с перехлестом по 15см. стыки не проклеивал, набита обрезная доска 25*200мм с зазором 2см, между балок уложен утеплитель изовер-профи 150мм, сверху утеплителя воздушный зазор 50мм, поверх лаг планируется черновая половая доска толщиной 50мм (осина), затем на пол фанеру 16-18мм, подложка, ламинат. На данный момент одна комната на первом этаже отапливается дровяной печью, сверху поверх балок, как велит производитель уложил еще слой пароизоляции изоспан-В через воздушный зазор гладкой стороной вверх/шершавой к утеплителю. После двух дней отопления проверил состояние утеплителя и пароизоляции – итог образовался конденсат на поверхности шершавой стороны верхней пароизоляции, чтобы дальше конденсат не накапливался демонтировал верхнюю пароизоляцию, т. к. второй этаж еще не утеплен и не отапливается. Вопросы: нужен ли верхний слой пароизоляции по верх балок перекрытия при отоплении первого и второго этажей?; как выполнить герметично примыкание пароизоляции к арболитовой стене и нужно ли (стена еще внутри не отштукатурена)? Склоняюсь к тому, чтобы напуски на стену пароизоляции заштукатурить; нужна ли проклейка стыков нижней пароизоляции? Склоняюсь к необязательной проклейки нижней пароизоляции, т. к. у арболитовых стен сама по себе хорошая паропропускаемость и смысл при отапливаемых этажах.
    2 – при утеплении мансарды планирую также утеплить холодный треугольник за стеной мансарды, начал утеплять межстрапильное пространство утеплителем изовер-профи 150мм, утеплил скат до мауэрлата, утеплитель лежит вплотную к наружной трехслойной диффузионной паропроницаемой мембране (signotexAM), мауэрлат закреплен на бетонном армированном армопоясе, армопояс снаружи утеплен ЭППС 50мм, внутри арболитовый блок 100мм.
    Вопросы: - после утепления холодного треугольника за стеной мансарды какой защитной пленкой закрывать теплоизоляцию, планирую потом защить вагонкой, стоит ли в торцах на фронтоне устанавливать продухи? Т. к. внизу отапливаемое помещение пол холодного треугольника увеличить утепление до 200мм? Какие пленки применять при накрытии пола? Дополнительно утеплить ЭППС 50мм по внутренней стороне армопояса? схема с утеплением.png 20151213_152953.jpg
  2. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Или вообще не мучиться с утеплением холодного треугольника мансарды, а просто увеличить утепление перекрытия первого этажа на 50мм (до суммарного 200мм) с контр. бруском и укладыванием черного пола, тогда в данном варианте вопросы: нужна ли какая ни будь пароизоляция сверхуутеплителя?, монтаж продухов во фронтонах обязателен или достаточно свободного межстрапильного пространства над мауэрлатом?, на свесах кровли для вентиляции планируются софиты. схема утепления 2.png
    3- Конструкция фронтона (снаружи – во внутрь): планируется штукатурка-короед, смонтирован СМЛ 10мм, ОSB 12мм, планирую утеплитель слоем 250мм, после чего пароизоляция, обрешетка под гипсокартон.
    Вопрос: для утепления фронтона слоем 250мм имею стойки/брус 50х150мм, планирую как вариант еще набить брусок 50х50мм уложить теплоизоляцию 2х100мм, затем поперек брусок 50х50мм с перекрыванием теплоизоляции 50мм. Или лучше вариант стойки/брус 50х150мм уложить теплоизоляцию 150мм, затем поперек брус 50х100мм с перекрыванием теплоизоляции 100мм., что выбрать?
  3. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    4 – планирую пол холодного чердака-треугольник над мансардой площадью 32м2 утеплить слоем 250мм, какие пленки поверх утеплителя применять? Для вентиляции через слуховые окна размером 400х400мм во фронтонах, не будут ли попадать-задуваться осадки в виде снега? Может дополнительно на слуховые окна, какую плотную сетку натянуть? По факту недавно при сильном ветре со снегом в маленькие щели во фронтонах надуло много снега, при таянии снега может намокнуть утеплитель. схема 3.png
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Спасибо уважаемая Ростика прочитав именно Ваши темы и ряд других смонтировал металочерепицу и подошел к утеплению. Не смог найти ответы по своему варианту, а именно: примыкание пароизоляции к арболитовым стенам при монтаже и утеплении деревянного перекрытия, утепление и пароизоляция холодного треугольника через стенку мансарды и специфика монтажа слуховых окон на чердаке с учетом попадания снега в ветреную погоду
  6. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Хороший вариант утеплить таким слоем перекрытие. Мне даже кажется, что можно немного сэкономить и взять утеплитель в 2 слоя по 100 мм. В таком случае сэкономишь на объеме утеплителя, и перекинуть бюджет в смете на минвату кнауф коттедж с аквастатиком и не парится насчет случайного попадания и последующего таянья снега. Влаги она не боится. Но с мембраной влагозащиты нужно обязательно заморочиться. Конечно, надо стараться реализовать окна чтобы снег не попадал через слуховые окна.
