1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект одноэтажника с частичной мансардой на 5 спален
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksandrbest, 17.12.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У одно из пользователей нашего форума нашел интересный для меня проект.
    Убрал навес, котельную сделал вместо гардеробной.
    Вот как я его щас переделал. 1 этаж.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот у меня вопрос: там в проекте есть терасса, выход из гостинной и рядом с кухней.
    Вот я думаю как ее лучше сделать? Если продолжать крышу то мне кажется она очень сильно портит фасад...вы как думаете?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Какой хороший был проект. А где Вы его нашли? Хотелось бы и на второй этаж глянуть.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Первые две картинки это все что нашел. Второй этаж в сообщении номер 2. А почему "хороший БЫЛ проект"?)
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Жаль.
    2. А что плохой был? Потому и спросил про оригинальный второй этаж. В папку положил бы. Хорошие планировочные решения. Даже не верится - в 112 метрах три спальни с нормальными размерами и остальные помещения не жмут в плечах.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я то его особо не менял...только фасад...он такой же и остался) изначально там справа от лестницы спальня а слева второй свет гостинной...я переделал на еще одну спальню.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Может хоть вы подскажете по поводу терассы?
  10. Separate
    Separate
    Separate
    @Aleksandrbest, подпишите на своих планировках где какое помещение и их площадь.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я далеко от компа...давайте на словах?)
    У входа слева первое помещение котельная 6кв.м., второе помещение санузел 3кв.м., затем проход в основное помещение гостинной около 30кв.м...из нее большой проем с раздвижными дверями в кухню 12.5 кв. м., под лестницей вход в спальню 16м.кв., рядом проем в небольшой коридорчик из которого прямо санузел 6кв.м, и по двум сторонам две спальни по 12.5 кв. м. На мансардном этаже две спальни 16 и 20 кв. м.
  12. Separate
    Separate
    Separate
    Нет. Так не пойдет. Я - визуал. Думаю, что и многие.
    Пока я поняла, что ни гардеробных, ни каких-то кладовок у Вас нет. Очень нужная вещь в своём доме.
    Заполните опросник https://www.forumhouse.ru/threads/278895/ или своими словами опишите, чтобы все понимали к какому конечному результату Вы стремитесь.
  13. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Ооочень маленькие комнаты первого этажа 11,51 м2 - просто чулан какой-то. Это же дом, а не квартира. Ощущение, что планировку делал человек, который живет в хрущевки и другого больше никогда не видел.
    1. Убрать от туда ванную, тем самым увеличив комнаты.
    2. Увеличить туалет при входе.
    3. На 1-ом этаже оставить один туалет-ванную
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Живу в частном доме. Хочу построить как можно компактный дом. По себе знаю что для ребенка достаточно комнаты в 11.5кв.м. так как сам жил в спальне 9,5 кв. м. Опять же по проживанию сейчвшней семьи осознаю что санузла нужно два. Для себя решил: один у входа компактный с душем и второй у спален побольше с ванной...чтоб поволятся. Так что все пункты считаю неуместными конкретно для меня.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Кладовых нет...согласен что нужные...но в этом проекте некуда впихнуть.
    заполню опросник:
    1). г. Орел
    2) Наружные стены - ГБ 350мм D400 и через пару лет (как стены просохнут) облицовка керамическим кирпичом без зазора. Внутренние стены и перегородки из пустотелого кирпича (либо силикатного либо дешевого керамического)
    3) Участок ровный (перепад не больше 30см на всю длину), прямоугольной формы с размерами 37 (фасадный) x32 метра. Въезд ровно с севера. По всем остальным сторонам будут соседи. Дом в 1 этаж.
    4) Дом для постоянного проживания.
    5) Отопление магистральным газом. Котельная нужна обязательно.
    6) Пока Я, жена и ребенок (скоро). Планируем еще позже второго. Ну и вдруг придется к себе взять престарелых родителей в будущем.
    7) Хотелось бы: 4 спальни минимум (две по 12кв.м. и остальные по больше); 2 санузла (один по больше как основной и второй как можно меньше, чтоб разместить в нем душевую нишу, унитаз и маленький умывальник;
    8) Котельную я решил делать не 15куб.м. а 6кв.м.
    9) -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - не важно...что будет получаться то и сделаем;
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - пришли с женой к выводу что будет одно большое помещение.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную? - не важно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - тоже не особо важно...как получиться.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - роскошь...не надо.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально.
