Смесительная насадка -кондиционер "Золотой пар"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 16.11.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак испытана новинка. Рабочее название было "Золотой пар", окончательное в заголовке.
    Собрана из 2-х магазинных деталей.
    Деталь номер 1 - переход с 20 (25) мм на 40 мм.
    Деталь номер 2 - насадка для шланга 40 мм.
    Материал латунь. Бюджет 500 рублей.
    Доработка - ручной дрелью просверлить 6 отверстий по 6 мм. Соединить вместе.
    По принципу действия смесительное сопло, ничего нового.
    А банный эффект значимый. Пар хороший, "вкусный". И есть простор для творчества и исследований.
    Почему "золотой" - ? Ответ материал сопла имеет значение. Из нержавейки будет один пар, а такое же сопло покрытое золотом (гальваника) выдаст другой по вкусу пар.
    Еще эффекты.
    Пробуйте развязать электрически само сопло и печку, обе "обкладки" сопла - изменится вкус.
    Лента ФУМ - возможный диэлектрик.
    Эффект будет.
    Ну и так далее... подсказок довольно, как говорится умному достаточно.
    ПС.
    Теоретикам тему просьба первые хотя бы посты не спамить. Устройство полезное, но не про вашу честь.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Изобретено и задумано при тюнинге печи Ферингер.
    Как устройство которое будет эффективно и "вкусно" смешивать сильно перегретый пар с последнего ПИФа #3.
    Подробнее о тюнинге Ферингера читайте тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-144
    начиная с поста 2157 и далее.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак, область применения на сегодня 16 ноября 2015 года:
    1) Начнем с Ферингера - думаю все владельцы стандартных ПИФов.
    Первый конечно же @Бонус.:hello:
    2) Аква печи - да конечно, на все 100 процентов, при этом надо 2 таких устройства.
    3) Керама / Россиянка - уже испытано. Об этом позже.
    4) Скоропарка - видимо НЕТ, а очень жаль. Или стучитесь в личку Чичика, там походу правильно переделанная печка с краном на выходе и другой системой "пароиспускания".:)
    Гадать не будем.
    Остальным счастливым владельцам ждать осталось недолго (лет 5-10), все таки мода на паровые печи для бани появилась, особенно на Форуме.
  4. Koks1
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Koks1
    банный нищебродЪ.
    Можем оттестировать. Жостко.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Всем привет.
    Я чего-то пропустил? Речь о термофоровском Барреле?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да так точно.
    Идеальный донор для тюнинга.
    Присылайте, получится хорошая машина.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Попросил потереть нашу переписку, что сначала суть темы была раскрыта.
    Описание как это работает.
    Как правильно заметил Рустэм это банальная Эжекция или:
    "Процесс смешения двух каких-либо сред (пара и воды, воды и песка и т. п.), в котором одна среда, находясь под давлением, воздействует на другую и увлекая за собою, выталкивает её в необходимом направлении."
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тестил на Ферингере и Россиянке.
    Все фото с Россиянки, на струи воды не смотрите, это печка для другого теста была залита до верха, смотрите как меняется даже на фото внешний вид пара.
    Из крана:
    С насадкой:
    Смотрите подхват частичек воды.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот вид сзади:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первый тест был на выходе пара из рубашки печи.
    А второй - насадка установлена внутри ППГ печи.
    Это фото с улицы. На дне ППГ - +300С, на верху +200С, на при +1С
    пара уже не видно.
    Испытано в парилке тоже.
    Результат - очень сухой, даже несколько "колючий" пар на полной мощности. Идеален для начального прогрева.
    Режим малой мощности - совершенно комфортно.
    Следующее испытание насадка на шланге нижнего пара в бане. (Фото пока нет).
    Прекрасный пар под веник. Нет водяного акцента, гораздо больше мягкости.
    Лучший пар для распаривания трав и корней. На фото полынь вместе с корнем и валериана.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уточнил бюджет, это 403 рубля.
    Думаю всем доступно.
    Пробуйте, осваивайте, жду отзывов. :hello:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что, если применить штуцер 1"1/2 на 32?
    Разница в 70 руб. никакая, могу и 40 купить.
    Завтра еду покупать, вот и интересуюсь. ;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У тебя получится 25 на 32.
    Хватит ли места засверлиться? Я бы взял на 40 мм.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кран ведь перекрывает проход с 25 минимум до 20, а то и 18.
    В кран вкрутить футорку 1"-3/4", в футорку переход 3/4 - 1"1/4 (будет дельта 12мм, как раз для сверла 6).
    В маму перехода штуцер для какого шланга? (на 32мм нормально будет?).
