1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Идеи планировки дома 6x12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kayter, 15.12.15.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Стоит задача набросать планировку узкого дома 6x12 (+/- метр).
    Такая постановка возникла после того как пару лет назад был приобретен участок (19x36 м) в старо-дачном месте с домом. Дом старый, но в итоге в нем сделали капитальный ремонт внутри и утеплен снаружи, подключен газ и септик (АУ).
    Теперь стоит вопрос о расширении и сносить вложенные средства и силы в старый дом не хочется. В итоге, с учетом текущей планировки участка видим только один вариант расположения дома- вдоль противоположной границы участка.
    Схема участка и первых набросков планировки приложена в Excel формате.
    Будет очень полезным услышать мнения людей, которые уже сталкивались со стройкой, планировкой и т. п. по планировке дома. Советы, идеи и т. п. Может кто видел в инете интересный проект, ссылки приветствуются.
    В принципе если у кого есть мысли по планировке участка тоже с удовольствием выслушаю.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы бы в Счетче нарисовали... толщины стен в "материальную точку" - ниачом: не видите истинных площадей помещений
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Дакс, Спасибо.
    Выполнил стены в масштабе.
    Стало наглядней и уже не кажется объемным внутри.
    Приложил обновленный вариант.
    На текущий момент семья состоит из трех человек.
    Дом хочется не очень высоким, дабы не весь свет перекрывать себе и соседям.
    Септик (АУ) придется новый ставить, планирую расположить с торца дома, а слив тянуть через весь участок, в ливневку.
    Текущая канализация (тверь) расположена между забором и старым домом, до нее стоки не дотянуть будет.
  4. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    На первом этаже лучше поменять местами санузел и топочною, чтобы стояк дым-вентиляционный прошел.
  5. Separate
    Separate
    Separate
    @Kayter, размеры помещений проставьте и оконные, дверные проёмы сделайте. В Excel это тоже возможно.
    Вот легкая программка: http://www.sweethome3d.com/
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не понятно для чего вы плюшите строение до размеров 6*12 на вашем участке без каких либо проблем встанет нормальный дом в 1 этаж ,
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    @хитрый татарин,
    А что имеется ввиду нормальный? Можно пример - идею.
    Если бы участок был голый, то да, тут вариантов больше.
    А в моем случае часть участка уже занята, заведен газ, выкопан колодец.
    На одном из листов Excel есть схема строений.
    Если дом сделать 9х9 и т. п., то с учетом 3х метров от границы получим 12 метров, текущий дом заканчивается примерно на 13-14 метрах, если прибавить три метра от противоположного забора +9 метров дом, итого расстояние между домами останется всего 10 метров (36-14-12). Я как раз пытаюсь увеличить это расстояние.
    А какие минусы есть в доме 6*12?
    @Separate,
    размеры и окна проставлю, пока очень сильно двигаю помещения, т. к. в первом выложенном варианте много ошибок: размер лестницы, узкая гардеробная, но широкая прихожая, дверь в бойлерную не помещается.
    За ссылку спасибо. Это думаю будет второй этап после Excel.
    @Tomazister,
    Спасибо.
    Посмотрю внимательней Ваш вариант, на первый взгляд очень похоже на то, что пытаемся изобрести.
  8. Separate
    Separate
    Separate
    Лучше сразу на эту програмку переходите. Я сама с планировок в Excel начинала:aga:. Эту программку мне здесь посоветовали. Про Excel сразу забыла. Чтобы долго самостоятельно в ней не разбираться, посмотрите в инете обучающие видео.
  9. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Собственно глобально с идеей планоровки не продвинулся.
    Но после очередного обновления планировки пока еще в Excel кажется, что внутреннее простарнство первого этажа используется не рационально.
    Возможно поэтому в предложенном варианту у Tomazister дом меньше по габоритам (5,5*12), т. к. и в эти размеры можно уложится.
    Не совсем в тему, но решил добавить фото того места где планируется разместить новое строение.
    Фото сделано с крыши веранды текущего дома.
    Второе фото от забора на текущий дом
  10. Separate
    Separate
    Separate
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    В этом случае будет больше места по углам, т. е. между забором и домом и меньше спереди дома, между старым и новым. А как раз и хочется оставить этот кусок свободным.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Похожее на то что предложил @Tomazister в размере 6х12 стильный barn house. В котором самое главное ничего не надо менять! Иначе получится обычное россиянское чудо - хотели как лучше, а получилось...)
    Да, все окна - на юг! С трёх сторон маленькие окошки. Дом задуман как энергоэффективный базирующейся на пассивном солнечном дизайне, т. е. ориентируемый не параллельно заборам, дорогам и соседям, как это обычно строят идиоты, а чётко по Солнцу! ;) Ну и желательно чтобы и вид на юг был достойный. Это впрочем первое и главное условие выбора участка и успешной продажи если придётся: вид, вид и вид!
  13. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Ничего не менять не получится дом стильный, но не функциональный.
    Топочной нет, веранда в Москвском климате без навеса не вариант.
    Сейчас пытаюсь сообразить расположение участка относительно сторон света. Суд по всему у меня южная сторона как раз там где забор, т. е. планирую дом ставить. В этом случае солнца в окнах не будет вообще :( по этому проекту.
    Кстати не могу понять, почему в интернете так мало или вообще отсутствуют проекты с такими размерами (~6x12) в них есть явный минус? Не могу понять.
    @Separate, а что даст с точки зрения планировки если рассматривать варианты 7x10 ?
  14. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Kayter, дом шириной 6м - априори ущербный дом, поэтому планировок в таких размерах почти нет.
    Более менее нормально все расположить можно на 7 метрах ширины, либо на 6 но с эркерами.
    При 8м ширины начинаются уже хорошие планировки. Трижды подумайте, прежде чем городить сарай 6х12.
  15. Separate
    Separate
    Separate
    @dancer-ku, всё правильно сказал. От 7м - ширина дома, с которой можно работать. В интернете можно найти не плохие типовые планировки домов 7*8, 7*9, 7*10 и переработать чуть-чуть под себя.
    6*12 внешне - это просто барак, внутренне - отсутствие функционала. Вы планируете 2 этажа - это 144кв.м. Хорошая площадь для постройки красивого и функционального дома. Планировок с подобной площадью масса, только вот желающих построить двухэтажную кишку нет.
    И заполните опросник https://www.forumhouse.ru/threads/278895/, чтобы было понятно, что Вы хотите получить в итоге.
