Камин Рамфорда: есть ли опыт и специалисты?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vladki, 15.12.15.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Мне как любителю который для себя построил печь для бани, печь отопительную и два отопительных камина (первый отслужил около 20 лет и был разобран) интересно узнать побольше о каминах Румфорда из первых рук, т. е. от пользователя
    1 каких случаях применяется режим с минимальным открытием шибера ?
    2 можно ли делать минимальное открытие шибера при догорании углей,?
    3 угли догорают до золы или как ?
    4 задняя стенка топки вертикальна до самого шибера или имеет наклон?
    5 оказывает ли влияние на дымление камина начальная температура в комнате, у меня первый камин (скорее камино печь) ни когда не дымил при растопке. бывало даже + 1*С в комнате, а новый оказался чувствительным и к температуре и к атмосферному давлению и топить камины данной схемы надо с вертикальной установкой поленьев с опрой на заднюю стенку по типу пионерского костра иначе они дымили, правда предусмотрена складная дверца, ее приходится опускать для дожигания углей
  2. sa456
    sa456
    sa456
    Стало быть вы больший специалист, чем я. Камин Рамфорда это первый и единственный отопительный прибор, который я сложил. https://www.forumhouse.ru/threads/517384/
    Наверное я не так высказался про растопку, если в трубе нет тяги будет дымит любая печь, как я понимаю. У камина Рамфорда высокий портал и тяга устанавливается не мгновенно. А так камин не дымит при любой температуре и погоде, топливо можно укладывать как угодно, топливные брикеты горят прекрасно. Разумеется все прогорает до пепла. Когда в камине есть горячие угли, прикрываю шибер и подкладываю по одному полену (горизонтально) чтобы горело неспешно. Про дожигание улей не понял, как они вообще дымить могут? Синих огней нет и все, шибер можно закрывать. У меня, правда сделано положение шибера на "микровентиляцию" т. е. щель 3мм. Это чисто мой бзик, угли у меня иногда в таком положении шибера догорают.
    Задняя стенка прямая, чертежи камина взяты с сайта rumford. com. Каминный зуб отлит из жаростойкого бетона, дымовая камера сложена из кирпичей.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    И печи и в камине мы стараемся дожигать до золы, ну может останется несколько красных угольком, т. е. перед растопкой камин почти чистый, правда приходится сметать остатки золы на колосниковую решетку (она заглублена в под) ,под ней зольный ящик, потом ящик можно вытряхнуть на грядку
    Как вы сумели сразу выбрать Румфорд ? например я три десятка лет слышал о нем (очень мало информации было) и буквально недавно немного понял значение данной схемы, ведь не зря она применяется уже двести лет практически без изменений, кстати говорят румфорды можно встретить и в Канаде и даже на Аляске
  4. sa456
    sa456
    sa456
    Всегда мечтал об открытом камине, но английский камин это просто чудовище по размерам, в мой каминный зал он никак не вписывался. Как то, под новый год, просматривая чугунные топки у продавцов, увидел рекламку "камины бывают разные бла. бла. бла", но с фото такого камина, как мне надо и подписью "камин Рамфорда". Ну а дальше просто сайт rumford. com с массой материалов, чертежей, ссылок. Почитал американские форумы. На contractor talk нашел нехилую зарубу по "правильным" Рамфордам, прямо в духе Форумхауса. Когда есть чертеж с размерами, буклеты с чертежами компонентов, видео процесса сборки, чего же не сделать себе такой же.
  5. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если вы владеете английским и читаете их форумы дайте ссылку на камины в Канаде и на Аляске, я хоть картинки посмотрю, камины с учетом местный условий это очень интересно и познавательно.
  6. sa456
    sa456
    sa456
    Ссылки я не сохранил, кроме тех, что уже дал: rumford. com и contractor talk (www.contractortalk.com/threads/casting-rumford-throat.75477/#replies). Ставьте яндекс-браузер и нажимайте кнопочку в верху "переводить автоматически". И у вас все будет на русском.
    Камины в Канаде и на Аляске, полагаю, ничем не отличаются от таких же в Огайо или в Южной Каролине. Мой вам совет, если надумаете строить, делайте строго по чертежам с rumford. com. Чем точнее выдержите размеры и чем меньше отсебятины, тем больше вероятность, что с камином не будет проблем. Это я вам как инженер говорю, все уже посчитано и проверено более умными людьми, чем мы с вами. Я даже рулетку дюймовую раздобыл, чтобы размеры не пересчитывать.
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Что касается румфордов мексиканские, имеют полукруглую топку и меньший портал
    Отсебятина-, как то так сложилось, что мне постоянно приходится вносить отсебятину во всякие вещи (как бы тоже инженер) вот взялся переделывать заводскую заслонку-задвижку для камина, завод изготовитель десятилетиями гонит конструкционный брак, зазоры между заслонкой и ее корпусом очень велики и в них просачиваться дым в комнату (когда больше когда меньше) и в печке та же история, а продаже опять те же самые задвижки,. В. камине посреди в дымохода установлены две чугунные плиты (410х710ж10). они нагреваются от контакта с дымом и излучают тепло на стенки в соответствии с законом Стефана Больцмана, а в кирпичной печи дымооброт сделан из 3 таких плит ,(оказалось это очень эффективный решение) поэтому если мы не хотим принимать так как есть то без отсебятины никак, Однако мой последний камин иногда поддымливал через портал, а камин Румфорда натолкнул неня на полезную мысль
