Монолитная плита на 4 столбах?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bryenm, 15.12.15.
  1. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета по схеме армирования. Хочу пристроить к дому веранду-балкон размером 3*4 метра. Сделал фундамент, отлил на нем 4 столба сечением 25*30 см и высотой 2 метра. Теперь хочу на этих опорах сделать монолитную ребристую плиту, наподобие тех, что проектировал Winder
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Не хватает опыта для того, чтобы определиться с армированием того места, где выпуски арматуры из столбов будут соединяться с арматурой плиты. Ну, и может в плане общего технического надзора, посоветуйте, надо ли между столбами отливать поперечные ригели, а потом на них строить плиту, или сразу делать плиту прямо на столбах безо всяких поперечин. В общем, прошу совета, как правильно «положить» монолитную плиту на 4 столба. Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bryenm, столбы строго по углам?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вид сверху с размерами дайте.
    Зависит от того, что будет сверху на этой плите. Если столбы строго по углам и ничего несущего на плиту опираться не будет, то по периметру достаточно усиленного армопояса: по длинным сторонам с армировкой как у ребра, по коротким - с армировкой как по схеме 4 м (возможно несколько усиленной).:um:
  4. solonn
    solonn
    solonn
    Ой не хотел бы я оказаться под этой плитой. тут кто то писал что когда пришло время снимать подпорки хозяин рабочим запретил это делать и снимал сам.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @solonn, а чего тут страшного-то? Если столбы правильно заанкерены - никаких проблем.
  6. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    Если смотреть сверху, то это два независимых друг от друга фундамента, из каждого выходят по две опоры прямоугольного сечения, высотой 2 метра. Опоры эти расположены не совеем по краям фундаментов, но близко к ним. Расстояние указал на рисунке. Между фундаментами – 2 метра. Сверху этих столбов хочу выполнить монолитную ребристую плиту 3*4 метра (указана пунктиром). Нагрузка на эту плиту будет обеденный стол, несколько стульев и люди в пиковые моменты (когда будут гости) до 10 человек. На эту же плиту планировал поставить по углам четыре столба и сделать на них крышу. балкон сверху.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bryenm, замучаетесь Вы в таком случае с ребристой, делайте плоскую! ИМХО.
  8. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    Но и в случае с плоским вариантом остается вопрос: как грамотно перевязать прутки, торчащие из столбов с арматурным каркасом плиты? И какой толщины порекомендуете делать плиту?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Загибаются на верхнюю сетку плиты.
    Обычно делают 1\20-1\30 пролёта, но у Вас консоли везде, как это считать я не знаю...:(
  10. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
  12. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    Вот это подарок. Благодарю!
