Приточно-вытяжная вентиляция: кухня-коридор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lapas, 15.12.15.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всем доброго дня, утра, вечера...В этом сезоне осилил в одиночку строительство и отделку первой очереди дачи сезонного проживания с перспективой ПМЖ для двух человек...Уже 2 месяца провожу там выходные работая и отдыхая...(погорячился- пока не получается)..:(
    Что имеем-каркасная пристройка с утеплением 150 мм. базальтовой ватой по кругу, пол по грунту с утеплением 200 мм. псб, уложен керамогранит и обшивку снаружи- сайдинг, внутри панель ПВХ. Входная дверь (холодный тамбур) металлическая с утеплением 30 мм. эппс, проклейка стыков уплотнителем, межкомнатные двери канадка-каркас+ двп...Окна с двойным пакетом (глухие),на кухне одно поворотно-откидное...Установлены глухие металлические ставни утепленные 30 мм. эппс. Отопление- эл. конвектор 2,0 кВт...В течении рабочей недели термостат конвектора установлен на 5-10 градусов..По приезду на ночевку выставляю +25.В комнатах тепло и комфортно...но-в коридоре и тамбуре после ночи на окнах конденсат, особенно в тамбуре, дверь входная вся в каплях (благо обшива-вагонка-хорошо обработана, а замки капитально смазал)..Планирую за зиму сделать кухню и установить эл. плиту (пока не будет газа ... или не будет?)
    Отсюда вопрос-как организовать сверх бюджетно приточно-вытяжную вентиляцию и самостоятельно ее смонтировать (как вариант -домвент,КИВ и им подобные клапана, крышная механическая вентиляция и т. д.),как организовать вытяжку над плитой-вопрос особо важный...
    Чердачное пространство над кухней есть, высота около 1 метра, доступ туда имеется-возможен проход через покрытие крыши...
    Заранее спасибо.
  2. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Я в этом деле новичок сразу скажу.
    Я бы наверное сделал так. В коридоре поставил бы приточный клапан регулируемый, а на кухне вытяжку вверх на крышу, обязательно утеплил бы трубу. Можно трубу утепленную вывести с чердака на крышу вверх, под ней на чердаке поставить ведро, а сбоку к ней врезать вытяжку из кухни гофрой. вверху на трубе грибок от осадков. Ну а в ведро будет стекать большая часть конденсата.
  3. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    А чердак у Вас - это и как бы второй этаж?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Или вентилировать наружу отдельно от дома тамбур, отсекая его пароизолированной дверью, или вентилировать тамбур через приток (делать в тамбур приток дыркой в стене и некие щели в двери тамбур/коридор). Без вентиляции помещениям тяжко.
    вариантов - десятки. Самый простой и дешевый на старте - прямые вертикальные каналы ЕВ (естественных вытяжек) из грязных помещений, приток в чистые (через приоткрытие окон). Любой КИВ по комфорту один в один (ну почти) с приоткрытым окном), но окног открыть денег не стоит. Хотя в Вашем случае)"окна глухие") открыть окно, похоже, стОить денег будет.
    Чуть дешевле может быть (за счет отсутствия дорогих проходок кровли) решение с одним вентилятором для всей общеобменной вытяжки дома и выхлоп через стену. Но - фасад может загрязняться быстрее при зимней эксплуатации и без эл-ва работать не будет от слова вообще.
    Выхлоп надплитной вытяжки (периодического действия и с вентилятором) - через обратные клапаны и на кровлю или через стену (минус - тот же, по цене - та же песня, на кровлю дороже). Приоткрывать где-то окно придется при работе вытяжки.
    Гофру у себя в доме (тем более - от кухонной вытяжки) не использовать. Грязь прежде всего не убрать...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При таком решении люди конденсат со стенок чердака зимой соскабливают. Нельзя без герметичной пароизоляции конденсат собирать. Да и гофру не нать.
  6. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lapas, "сверхбюджетная вентиляция" - только окна!
    Естественная вентиляция, в Вашем случае, работать не будет - мала высота трубы (чтоб работала хотя-бы зимой и в межсезонье, нужна будет высота вытяжного воздуховода порядка 6м от уровня всаса до уровня выхлопа, всас должен будет располагаться на 200÷250мм ниже уровня потолка).
    Все остальные варианты - не бюджетны.
    Самый дешевый из них - два вентилятора. Один приточный - в стене коридора, другой вытяжной - в стене кухни.
    В тамбуре, чтоб дверь не обмерзала - теплый электрический пол, настроенный на поддержание +5÷+10С. Вентиляции в тамбуре не надо (открывая/закрывая двери, Вы моментально проветриваете весь объем тамбура).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Один...:|: и приток " окнами" в нужные места.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А, ладно! Можно и один. Печки/камина нет. Так что - можно. :hndshk:
    Но "окна", если под этим подразумеваются стандартные стенные клапана - дороже, чем простой вентилятор.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо за ответ..О естественной уже и не мечтаю-поздно спохватился..В тамбуре уже плитка на пол положена...Как вариант думаю вторую дверь установить...
    Как такой вариант для кухни-http:/www.marley-rus.ru/ventilation-systems/duo
    Пользоваться окном в кухне планирую, только еще хочу дополнить чем то вроде аэреко на раму.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По гофре в курсе...
    А как можно использовать чердачное пространство для ПВВ? Да и утеплиться там не проблема.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет-этаж этажом, чердак-чердаком..фото выше.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только для обеспечения притока, при работе надплитной вытяжки.
    Для общеобменной вентиляции не годится.
    Для общеобменки Вам-бы подошла-бы Mitsubishi Lossney VL-100EU5-E, но она не тянет на "сверхбюджетный вариант";)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никак. Только как пространство для минимального транзита воздуховодов с максимальным утеплением. Герметично отделенный от дома чердак со своей правильной отдельной вентиляцией наши денежки сэкономит.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо за ответы...А как реализовать вентиляторы? Какие марки и тип посоветуете...Как проходить каркасную стену 200 мм. ,ведь после монтажа вентилятора останется канал через который будет выхолаживать помещение...
