1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вентиляция в квартире 45 кв. м. старый фонд
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alexcool, 15.12.15.
  1. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Квартира в старом фонде: шлакоблок, деревянные перекрытия, второй этаж двухэтажного дома, чердак. Раньше на кухне была печка. Вентиляции практически нет вообще. Сейчас живем с приоткрытыми окнами и дверьми. Окна пластик. В санузле через потолок врезал трубу 110 на чердак, приоткрываю окно. Высота потолков 2,60м. Семья 4 человека. Между залом и прихожей проем без двери. Подскажите пожалуйста как организовать вентиляцию в квартире, как бы Вы сделали. квартира.png
  2. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Думаю на кухне, там где была печь, нужно через потолок и чердак вывести оцинкованную утепленную трубу внутренним диаметром 150мм на крышу. Только вот вопрос, делать две таких трубы или одну. Вытяжку от газовой плиты и основную вентиляцию подключить в одну трубу или в раздельные?
    Диаметр 150мм я посчитал на онлайн калькуляторе для одной трубы, при условии чтобы скорость воздуха была ~2 м/с, и обмен воздуха в час не менее 30-35 м3 на человека в час.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexcool, 2м/с Вы принимали для естественной или для принудительной вентиляции?
    Если для естественной, то знайте на будущее, что такую скорость поток воздуха, в системе естественной вентиляции, развить не сможет! Максимум 1,2м/с, при высоте трубы в 6м (от всаса до выхлопа). А у вас высота значительно меньше сможет получиться.
  4. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Вчера слазил посм
    Хочу сделать естественную. Высоту трубы не учитывал, не обдумал этот момент.
    Выкладываю фото как сделал сосед
    А это у меня прикрытый шифером проём от бывшей трубы печи:
    Я так понял, что мне нужно рассчитать сколько будет высота трубы.
    То есть меряю от дыры в крыше расстояние до потолка моего + высота над крышей с учётом вот этого:
    Ну вот высчитаю длину предполагаемой трубы, допустим 3,5 метра. Вентилировать 130 кубов в час.
    Тогда какой диаметр трубы нужен? Макс. разница в давлении атмосферы на уровне всоса и выхлопа 1 мм. рт. столба = ~133 Паскаля
    Соседи кстати жалуются на шумность своей вентиляции (на фото выше), ночью первое время спать не могли даже.
    Не уверен, но предполагаю что при высоте трубы в 3,5 метра, макс скорость при естественной вентиляции будет ~0,7 м/с. Тогда при расходе пусть 120 кубов в час получается что диаметр трубы должен быть:
    Результаты расчетов
    Сечение мм
    300x150 (0.74м/с)
    250x200 (0.67м/с)
    Диаметр мм
    250 (0.68м/c)
    Верно?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexcool, для 130м3/ч Вам надо воздуховод диаметром не менее 215мм. Это расчетное значение по пропускной способности, при условии "Тул=+5С, Тпом=+21С, h=6м".
    При расчете надо учитывать не разницу атмосферного давления, а разницу плотности воздуха на улице и в доме. А плотность воздуха зависит от его температуры. Сами понимаете - какая будет тяга, при условии "Тул=Тпом".
  6. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Ну да.
    Не будет ли на кухне холодно у меня? Хотя ведь прогретый воздух из других комнат будет перемещаться в кухню. Тогда надо над входом в кухню в прихожей сделать люк с решеткой на 250 примерно. Верно?
    И вытяжку газовой плиты как сделать? трубу на крышу? в стену? врезать тройником в вент. трубу ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexcool, Вы конкретизируйте - ту вытяжку, что должна способствовать удалению газа, в случае его утечки, или надплитную вытяжку, которая способствует удалению теплоизбытков, пара, дыма, жира при готовке?
    Это разные вытяжки!
