Каркасник с односкатной крышей или "сарай, но для дачи подойдёт"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stftk, 14.12.15.
  1. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Огромное Вам спасибо!
  2. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Фундамент на данный момент только бутовый в уровень земли. хочу просто долить сверху ленту. Ну и перемычки на 6 метров сделать, и под несущую стену. только вот ширина (толщина?) фундамента в 300 мм смущает немного... грунт глина.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Рекомендую делать раздельный сан узел и в М. Ж. поставить маленькую раковину. Посмотрите через поисковик требования к котельной и сразу проектируйте её правильно. Возможно, она займёт всю парилку.
    На форуме есть хороший фильм про строительство деревянного дома. Рекомендую посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    Наберите на форуме в поисковике "Расчёт стропил". С калькулятором когда считаете, то смотрите включенные по умолчанию нагрузки. Часто они просто запредельные для обычной жизни.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    За счет утепления отмостки вы можете убрать пучение, ширины ленты в 300 мм нормально, А вот по толщине стен https://www.forumhouse.ru/attachments/3617171/ что то меня напрягло так как толщина наружной стены каркаса с утеплением в 200 мм = от 270 мм ,
  5. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Для раздельного санузла там слишком тесно, да и домик под дачу планирую. по поводу котельной особых требований я не нашел. Но под газовый котел подойдет 2х2 с форточкой. даже дверь снаружи не нужна. Да и газ мне не очень нужен. В домик планирую небольшую печь-камин, типа термофора + электроконвекторы в спальни. Но хотелось бы заранее продумать место для котла. А если денежки позволят, то и теплый пол проложу сразу.
  6. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    каркас будет из доски 150х50, утепление 150 в стенах и 200 или 250 в потолке. Картинки я выложил лишь для ориентира. в ближайшее время буду чертить проект. Хотел купить его готовый, но больно уж он кривой. если присмотреться, то даже окна на картинке не пляшут снаружи и внутри. в смете бред полнейший, толщина стен мне вообще не понятна.
  7. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Вы меня лучше носом ткните. не могу я калькулятор найти(
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про котлы обсуждалось много. Например https://www.forumhouse.ru/threads/288140/ Но это РФ, а в РБ могут быть и другие требования. Так же, на форуме обсуждалась стоимость отопления. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/search/16181493/?q=стоимость+отопления&o=date.
    Если планируете просто дачу, то отоплением и горячей водой можно вообще не заморачиваться, как и с канализацией. Если жить постоянно не будите, то вода в унитазе и умывальниках испариться и дом наполнится не очень приятными запахами.
    Зачем вам электроконвекторы? Не лучший способ потратить деньги. Я бы посоветовал инфракрасный нагреватель. Он гораздо эффективнее.
    Сам, у мамы на даче, поставил газовую плитку от баллона с газом. В этом году планирую ещё два баллона с газом и газовый конвектор. Но там не такое большое помещение греть, как у вас. По расчётам затрат у меня получилось, что газом топить дешевле всего.
  9. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Про ик тоже думал, конвекторы быстрее в голову пришли. хотя основное тепло будет от "буржуйки" а это для поддержания тепла в спальнях. А вентиляция с запахами в с/у не справится? Газ - самый дешевый. Котельной такого размера на данный момент хватает. требуют только окно. Но нужен ли мне газ при стоимости его подключения около 5к$ - вопрос. Дом будет эксплуатироваться наездами. Даже летом там постоянно не собираемся жить (75 км до дома + 40 до работы).
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @stftk, а я за второй вариант. В первом получили излишний объем "второгу свету". А зачем так много? Если это дача, то быстро протопить такой объем будет очень и очень проблематично. Или надо делать меньше наклон кровли, или использовать эту высоту под лофт. Но возникает проблема. При устройстве лофта мы получим "задвоение" перекрытия (над служебными помещениями и спальнями? оно уже есть), а будет еще и над гостиной. И узкий "световой коридор" между ними.
    При этом как полноценный лофт можно будет использовать только высокую часть с окнами.
  11. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Здравствуйте! По проекту там есть "Мезонин" над спальней. Меня этот проект взял односкаткой и планировкой, но изначально я смотрел на такие домики именно из-за лофта. Очень понравился http://moduleconcept.lt/ru/proekty-domov/proekt-dvuhetazhnogo-doma-48m2/#gallery[1]/3/ этот дом. но он оказался маловат, и я не понял на чем там держится лофт. Можно попробовать здесь устроить такой же, но мне кажется, что возникнет визуальная перегруженность помещения. Вальму стал рассматривать недавно, на листике нарисовал такой домик с вальмой, которая закрывает и терассу. На бумаге выглядит неплохо! + вальмы - возможность использования гибкой черепицы, а на односкатку с таким уклоном только профнастил или м/ч, ну или ондулин. Еще один плюс вальмы в том, что как бы я не налажал с фасадом, дом будет выглядеть домом, а односкатная крыша этого не простит. P. S. А еще мне очень приятно видеть Вас в этой теме! :|:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @stftk, спасибо).
    Попробуйте... развернуть наклон кровли. Тогда высокая часть получается над служебными помещениями. Вот тебе и готовый лофт. А над гостиной получается увеличенная высота потолка. Можно с открытыми балками. При этом высоту внешней стены можно изначально задать выше стандартной - метра 3 или даже чуть больше.
    Если в этом варианте продолжить балки кровли ЗА пределы дома, то получим отличный навес над верандой первого этажа.
    При этом и лестница на "второй этаж" будет идти очень удобно - лестница поднимается - и кровля над ней поднимается с каждым шагом.
    даже в "рупоре" можно повторить этот прием и получить лофт над спальнями.)
  13. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Только частично понял, что Вы имеете ввиду. Приеду домой, попробую нарисовать. не совсем понятно с навесом над верандой. Хотя скат в одну сторону - есть хорошо, так как уклон участка в том же направлении. Учитывая то, что я видел в Ваших постах, я обязательно рассмотрю этот вариант. Но Вы посеяли во мне очередное сомнение, рассмотрев вальму за вариант. И еще, обратили ли Вы внимание на расположение дома по сторонам света. Дом будет стоять котельной на север. А там исчезнет свес?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @stftk, сейчас над частью террасы уже есть навес. Но он имеет правый уклон, а кровля - левый.
    Если и основная кровля будет идти "на повышение" именно от террасы, то основная кровля и навес совпадут по уклону и направлению.
  15. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    @shusha, примерно так я и понял.
