Стяжка по лагам или плита?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alalal68, 14.12.15.
  1. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Добрый вечер! Планировал лить плиту на половину дома, под тёплый водяной пол,
    предусмотрели для этого отступ на фундаменте (фото 1). Пока был в командировке, прораб проспал, и лаги врезали по всему периметру 1 этажа (фото 2). Лаги 100Х200, шаг 600 мм. Причём планировалось их класть на фундамент (там, где не будет плиты), а их врезали в стены. Следующей весной нужно делать перекрытие. Стою перед выбором: срезать все лаги и залить плиту, либо делать пол по лагам с бетонной стяжкой?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А теплый пол вам зачем? у вас фундамент лента а значит подполом будет около нуля даже в лютые морозы- пол не промерзнет. У вас какие то огромные проемы- если это окна то там радиаторы низкие полюбому ставить. Вобщем я бы сделал теплый пол если очень хочется но без стяжек а по шпунтованой доске 18мм с вставками гипсокартона между трубками и заливкой гипсовго раствора. сверху ламинат. теплый пол будет греть но не сильно. Остальное дадут радиаторы. Смотрите тему теплых полов по лагам деревянным
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Стоял перед аналогичным. По здравому размышлению снял лаги, заглушил продухи, засыпал внутрь фундаментной ленты, пролил и протрамбовал песок, настелил 25 см пенопласта + 5 см ЭППС и залил стяжку с трубами ТП.
    Выбором не разочарован :victory: Мотивировка - здесь
  4. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Фундамент-лента на бетонных столбах, врытых на 1,7 м. сама лента без заглубления.
  5. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Поверх ТП планировал плитку. С гипсом по доске не очень будет работать-поотлетает вся.
  6. alalal68
    alalal68
    alalal68
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну если плитку то засыпать все действительно надежнее. ну можно пенопласта бросить по краю ленты и под стяжкой для тепла
  8. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Т. е. плиту лить по грунту, а не по фундаменту?
  9. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Засыпать до 1 метра в высоту придётся- десятки КАМАЗов... Не потяну...
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А как вы планировали стяжку то изначально?
  11. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Изначально: пол-дома плита по фундаменту, пол-дома -деревянный пол по лагам. Не я планировал, инженер. Я, к сожалению, гуманитарий, доверился профи, сейчас вот "репу чешу", дабы ещё не попасть(.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну кароче еще варинт. лаги ваши обрезаем так чтобы они стали как опора под опалубку для ваших бетонных полов. Далее поверх лаг профлист оцинкованый в высотой полки скажем 60 мм. далее пенопласт, арматура и заливаем стяжку сантиметров 10-15. Затем когда все высохнет лаги убираем.
  13. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Вариант очень интересный! Т. е. по всему первому этажу режу лаги, кладу их на фундамент (вопрос по их креплению сразу возникает, т. к. короче пролёта получаются), сверху кладу профлист, утеплитетель и лью бетон?
  14. betika
    betika
    betika
    У Вас прораб проспал, а я сама промухала. Теперь, вынужденно, делаю по лагам. Но, считаю, что лучше было бы по фундаменту.
  15. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Если 6-7 см бетона, затем ТП, потом ещё 6-7 бетона- нормально?
