Полы по лагам vs полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Lovevolkova, 25.04.14.
В своем доме я сделаю:
  1. а. полы по грунту
    45,3%
  2. б. полы по лагам с организацией теплого подполья (без продухов)
    11,7%
  3. в. полы по лагам по традиционной схеме ( с продухами)
    39,9%
  4. г. другое
    4,0%
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Уважаемые форумчане! Давайте проведем небольшой опрос. Кто что для себя выбрал в плане организации полов первого этажа.
    Интересуют Ваши мнения о плюсах и минусах того и другого способа в деревянном доме. Особенно отзывы тех, кто уже сделал свой выбор.
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Сделал полы по грунту с водяным ТП. Доволен целиком и полностью.
    Первоначально планировались полы по лагам с холодным подпольем. Решение поменялось уже в процессе стройки, продухи закрыли и все засыпали.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Игорь, а расскажите поподробнее, чем мотивировали отказ от подполья?
    И как у Вас решен вопрос с коммуникациями без доступа.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Буквально аналогичный с Игорем случай: был уже залит МЗЛ-фундамент с продухами, навешены лаги. Однако уже перед отделкой оформилась мысль сделать по всему (почти, где не будет - ниже) первому этажу водяной теплый пол. Длительное последующее "вкуривание" различных источников относительно организации полового пирога, утепления, вентиляции подполья, зимнего-летнего камлания с продухами и прочего повергло в большие сомнения относительно будущего такого пола. И привело к решению перекинуться в стан "земляных".
    Аргументы:
    - нет опасений относительно отсыревания утеплителя и балок
    - нет опасений относительно выдержат-не выдержат балки вес стяжки и мебели с обитателями
    - не надо озабочиваться вентиляцией подполья
    - нет необходимости камлать с продухами
    - нет доступа мышам через подполье
    - (главное!) пол получается практически не требующим ремонта - мысль о том, что если с полами по лагам что-то случится, то для ремонта придется разбивать всю стяжку с трубами (!), повергала в полный ужас и уныние. И при этом, прошу заметить, узнаешь, что с полами что-то не так, только тогда, когда это уже произойдет, поскольку делать в каждой комнате люки для заглядывания в подполье - это уже полный бред какой-то... (Точнее, даже не в каждой комнате, а в каждом отсеке фундамента, т. е. еще больше).
    Относительно коммуникаций. У меня котельная и смежная с ней комнатка отдыха после сауны (хе-хе) пристроечкой к основному периметру идут. Вот там я теплых полов делать не стану. И земляных, соответственно, тоже. И сохраню доступ к чему надо будет добираться.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Делал фундамент высоким чтобы сруб поднять от земли и потом все это засыпать и сделать пол по грунту потребовало с десяток камазов с песком.
    По аргументам:
    Пирог соблюден ветро и парозащита есть собственно отсыревания быть не может
    Лаги просчитаны и сделан 4х кратный запас, а вдруг пианино привезут
    Не озабочусь вентиляцией пока не увижу предпосылок
    Продухи пришлось увеличить по сравнению с первоначальными это да
    Про мышей спрошу у кота это его работа
  6. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Каков, по-вашему, ПРАВИЛЬНЫЙ пирог в полах по грунту?
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    [quote="GeneZ, post: 9370079, member:
    Посмотреть вложение 2095854 [/quote]
    Опишите, пожалуйста, как у Вас организована канализационная ветка к кухне. Так понимаю, что основной ввод канализации в котельной? Ответвление к кухне, следовательно пойдет частично под полом по грунту, те в земле. Будете организовывать приямок для подъема кан. трубы в кухне?
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Уточните, пожалуйста, Вы уже живете в построенном доме ? Просто на форуме множество примеров, когда никакие пленки не спасали оттнамокания утеплителя по весне. (например, тема Думающего).
  9. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Те и другие приходилось делать. При выборе руководствовался следующими аргументами:
    - возможность использования подпольного пространства для коммуникаций и оборудования +доп. техквадраты площади. в итоге теплый подвал с самотечной системой отопления, насосной станцией, удобной электрикой
    -трудоемкость работ, надо быть гераклом что несколько тонн глины и песка перетаскать и утрамбовать.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я все же за балки. Мне предстоит строится, на крайняя плитами перекрою. Подполье необходимо в доме.
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    1. Главное. Водяной ТП не предусматривает возможности демонтажа/ремонта/монтажа, т. е. устраивая его по балкам нужно быть уверенным на 100% в их (балок) работоспособности весь срок службы дома. Темы типа: "Последствия неправильной пароизоляции. Что делать?" не дают такой уверенности.
    2. Важное. Полы по лагам обладают определенной зыбкостью, более или менее в зависимости от сечения лаг. Хотелось этого избежать, хотя бы на первом этаже.
    3. Причина №2 налагает определенные ограничения на тип покрытия пола, плитку, например, я на такой пол уже не стал бы укладывать. Полы по грунту лишены этого ограничения, и мы, пожив уже зиму с ТП, решили, что везде по первому этажу кладем плитку.
    С коммуникациями проблем не вижу. Завел воду, электричество, проложил канализацию, вывел заземление, засыпал все и забыл. Все это прекрасно прослужит весь срок и без вашего вмешательства.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Конечно живу, и так как строительство идет и дальше то приходится делать проходки в полу например для монтажа очистки воды. Ревизии показывают сухой утеплитель, лаги и бревна визуально изменений не претерпели
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С коммуникациями проблем не вижу. Завел воду, электричество, проложил канализацию, вывел заземление, засыпал все и забыл. Все это прекрасно прослужит весь срок и без вашего вмешательства.[/quote]
    Так сделайте на лагах запас в несколько раз, делов то. эрик делал лаги сплошным настилом, я поставил лаги с шагом 29см, зыбкости на больших пролетах нет даже спокойно разместилась стяжка 8-12 см с тп и керамогранит который очень тяжелый
  14. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Сахалин, на лаги, вернее деревянные полы стяжку с плиткой приходилось делать, проблема зыбкости решается учащением лаг, доп. опорами и запасом под нагрузку - толщина лаг. Для плитки сверху гидроизоляция кладется, армирование делается, далее стяжечка либо листовые влагостойкие материалы. Дышать дерево будет снизу, достаточно организовать вентиляцию в подполье. Так что небольшое удорожание, но не ограничение.
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    повторюсь, Опишите, пожалуйста, как у Вас организована канализационная ветка к кухне. Так понимаю, что основной ввод канализации в котельной? Ответвление к кухне, следовательно пойдет частично под полом по грунту, те в земле. Будете организовывать приямок для подъема кан. трубы в кухне?
