Хелп. Какой септик поставить? Голова кругом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Region190, 14.12.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Через трубу 110, самотеком.
    Считать надо. Бочку обязательно якорить плюс расходы на вывоз. Септик дороже изначально, но потом обслуживание дешевле.
    Кольца при таком УГВ однозначно нет.
    Между железом и пластиком, второй вариант предпочтительней.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При Вашем водопотреблении
    и
    Водоотведение по нормативам будет 200 л на человека в сутки, т. е Вы сольете в емкость каждый день 400 л стоков. (А когда появится третий то еще 200 л в сутки, итого 600)
    Больше 12 кубов ни одна АС машина сразу не возьмет. Обычная 4 куба. Получается вызывать каждые 10 -20 дней. Посчитайте сколько в год будет стоить утилизация. Да и емкость тоже денег стоит и ее монтаж не на много отличается от монтажа септика.
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Больше 10 тыс. в год откачка септика...вот это мне и не нравится в "просто бочке".
    Разослал местным фирмам, занимающихся септиками, запрос на возможность организации такой системы и стоимость. Хотя большинство на своих сайтах пишут только про кольца и железные бочки...надежды мало.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kramcd, может Вам попробовать заказать септик с доставкой из Москвы (например Танк?) или еще какой-нибудь. Крот, Росток например
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Одна из местных фирм зарядила 1500000, я надеюсь, они ошиблись и один 0 все таки лишний.
    Сколько вообще должна примерно стоить вся система (без работы, с работой) ?
    Можно ли в колодец в данной схеме спускать стоки с дренажа (под плитой фундаментом) и ливневки?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Много не мало. :aga:
    Без одного нолика, как Вы заметили выше.
    Нужен мощный насос, который в период затяжных дождей или в паводки справиться с таким объемом поступлений.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одно и то же.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик трехкубовик, колодец, насос, инфильтраторы штуки три, поле фильтрации, трубы, утеплители и т. д. монтажные работы, щебень, песок - меньше 100 ни как не получится. Только материалов на 90-100.
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Один из производителей септиков в соседнем регионе предложил вариант без колодца
    Верх септика устанавливается вровень с нулевой отметкой земли, по бокам и сверху утепляется пеноплексом, также труба которая подходит от дома надевается "скорлупа" из пенопласта и на трубы которые идут на фильтрационное поле также укладывается "скорлупа" только сверху. И сверху это все присыпается землей еще на 30-50см. потом на этот бугор можно высадить цветы или траву.
    Фильтрационное поле делается как обычно, только перфорированную трубу надо вытянуть как можно длинней мин. 10м. в одну струну и мин. 4-5м. если укладывать параллельно две трубы (два выхода можно предусмотреть при изготовлении септика.) этого будет достаточно для 3-4 человек, чтобы в паводок грунт принимал и отводил стоки.
    Такой монтаж не требует больших земляных работ и электричества.
    PS Септики предлагают из стеклопластика (не сочтите за рекламу), как они?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это тот вариант, который Вы описывали и прикрепили фото посте 298.
    Вам ответили
    То, что Вам предложили по ссылке - это классическое поле фильтрации из перфорированных труб.
    С учетом Ваших грунтов оно работать не будет.
    По поводу септика из стеклопластика.
    Есть приверженцы такого исполнения, но ИМХО эти бочки весьма хрупкие и есть большая вероятность повредить их при транспортировке и монтаже. Ремонту они не подлежат.
    Кстати вот мнение Главного танкиста
    Танковое сражение
    и тема былаРазница септика из стеклопластика и остальных
  11. Lgsgm
    Lgsgm
    Lgsgm
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Стоит задача в подборе варианта оборудования и выбора организации для монтажа под ключ.
    Дом в районе г. красноармейск московской области, постоянное проживание 5 человек.
    3 санузла, одна душевая, одна ванная (большая), две стиральные и посудомоечная машина.
    залповый сброс возможен около 300 л (ванная), из за большого количества детей постоянно используется большое количество активных моющих средств, бактерии в существующем септике из 2 бетонных колодцев не выживают. Так как участок (крайний с полем и лесом) сейчас происходит откачка фекальным насосом раз в неделю.
    Какой вариант автоматизированной системы можно подобрать в этом случае, эксплуатация круглогодичная, но с перерывами по 2-3 месяца.
    Возможен ли ремонт или модернизация существующих колодцев и устройство автоматической системы откачки?
  12. zbagmanoff
    zbagmanoff
    zbagmanoff
    Казань
    Добрый вечер!
    Вопрос по септику
    Дом в РТ, г. Казань, район Орловки, СНТ Надежда
    Планируется 4 человека в май-октябрь
    Расположение. 5 м от дороги, 5 м от соседей и 5 м от дома
    Достатовно будет ?
    3 кольца с дном, и 3 кольца без дна (песок, потом гравий 30 см, в последнем кольце дырки по периметру и обсыпка щебнем 30 см вокруг кольца)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какой у Вас грунт? Сможет ли он принять водоотведение от 4 человек? По нормам это 800 л.
  14. zbagmanoff
    zbagmanoff
    zbagmanoff
    Казань
    @Павел 1954,
    у соседнего участка капали яму под 2 м - воды не было. сами еще не копали, только оформили сделку
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не показатель. Если глина/тяжелый суглинок то воды не будет, но и фильтровать она не будет тоже. Прежде чем решиться на строительство септика из ж. б. колец с ФК нужно сделать тест на водопоглощение грунта.
