Разница септика из стеклопластика и остальных
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Adderin, 27.03.13.
  1. Adderin
    Adderin
    Adderin
    Много читал и анализировал. Объясните мне, зачем надо корячиться и делать септик своими руками из ЖБ колец, еврокубов, емкостей анион, акватеч и прочего - примерно в те же деньги что и стеклопластик? В чем соль?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разные бывают ситуации.
    Да и вопрос ваш можно переформулировать: "Зачем корячиться со стеклопластиковыми септиками если можно примерно в те же деньги сделать из колец, покупных бочек и т. п.?"
  3. Adderin
    Adderin
    Adderin
    Справедливо замечено, у каждого своя правда)
    только потом когда кольца забились, а бочки, проржавев, прохудились - все руками всплеснув, вызывают бригаду) поэтому мой вопрос остается актуальным для тех, кто делает ЛОС своими руками.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не понял что значит "кольца забились"... Куда они забились?
  5. Adderin
    Adderin
    Adderin
    Перефразирую, правильное слово заилились. Т. е. герметичность колец не могут гарантировать никакие мастера, да и никому это не нужно - пусть выливается. Поэтому, если это вариант - (2 кольца) в (2 кольца) в (3 кольца с дренажом) - то во всех трех "емкостях" будет пропускание, которые вызывает загрязнение ближайшего пласта почвы. Но это по-большому счету никого не волнует, да и мой вопрос будет о 3-ей, дренажной части самодельного септика, в которую уходит более-менее очищенная вода - она же не сможет делать дренаж вечно, она же и заиливается.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А после стеклопластикового или пластикового септика сток то тоже в грунт, те же проблемы. Септик из колец дешевле раза в два заводского изделия. При низком УГВ и правильном монтаже он вполне себе герметичен.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот мой вариант. https://www.forumhouse.ru/threads/166263/
    Бюджет - 600$. Это септик с фильтрационным колодцем.
    Скажите, за эти деньги какого объёма вы сможете купить стеклопластиковую ёмкость и инфильтраторы?
    Литров на 300? :aga:
  8. Adderin
    Adderin
    Adderin
    Дмитрий, почитал. Про травму ноги) бюджет получился мелким ввиду наличия определенных материалов и добрых людей) вы меня все равно не убедили, себе поставлю стеклопластик за 40тр. За 1 день и без загрязнения подземных вод. И не буду думать весной, не зальет ли мне кольца и тд.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Adderin, при высокой воде весной зальет и стеклопластик и пластик и кольца.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Каких материалов? Гравия? Так в вашем случае тоже надо куда-то девать стоки.
    Мы то ёмкости сравниваем или работы по раскопке?
    Куда стоки девать будете?
    Как там УГВ? Не всплывёт ли?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дмитрий, не переживайте. Это, похоже, продавец стеклопластика :)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да мне то чего переживать:aga:
  13. Adderin
    Adderin
    Adderin
    Вадим, каким образом пластик зальет? Через поля фильтрации?
  14. Adderin
    Adderin
    Adderin
    Сравниваем, Дмитрий, всю услугу целиком. Если только сами емкости, то не вопрос - тут с кольцами спорить бесполезно.
    Стоки в инфильтраторы, колодцы или поля, УГВ - 2.2 метра. Почва супесь с известняком. Не всплывет, плита бетонная якорит)
    Евгений - вы экстрасенсом часом не подрабатываете?)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Неужто угадал! :)
