Летом все горшки стояли снаружи окна (на отливе), на зиму занесла их в комнату, сделав предварительно 8 крючков в плите перекрытия в оконном проёме. Теперь возник вопрос с досвечиванием, т. к. растения стали чахнуть, не смотря на то, что окна выходят на южную сторону, но построенный дом пропускает солнышко, которое бывает и так редко зимой только часов до 14. Заказала фитолампы на Али на 18 Вт/220 В, коих будет 5 штук (их реальная мощность вроде ниже заявленной). Если впоследствии буду ими не удовлетворена, то лампы заменю на КЛЛ 15 вт или поэкспериментирую со светодиодами. Планирую сделать параллельное соединение. Теперь возникает вопрос как рассчитать необходимого сечения провод и какой тип разветвителя на скрутках применить (клеммы или просто по-старинке закрутить и заизолировать). Прошу помощи с рассчётами. 5 ламп х 18 Вт = 90 Вт в цепи 90 Вт/220 В = 0,4 Ам. Получается мне должно хватить провода сечением 0,75 мм с лихвой? Или я ошибаюсь? По калькулятору показывает, что нужно 1,5 на медный и 2,5 на алюминиевый кабель. Второй вопрос: вся конструкция будет напрямую подключена в розетку наподобие гирлянды. Но как правильно вести провода? Фаза во всех лампах должна подходить к контакту донышка цоколя, а ноль к корпусу цоколя либо наоборот? На картинке как всё будет выглядеть + ещё 2 лампы. Третий вопрос по соединению: клеммами или просто зачистить кусок провода и в его разрыв прикрутить отвод к лампочке?
Воспользовалась, но прочитав несколько страниц поняла, что речь идёт не о сборке цепи, поэтому и просила совета.
