1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Окончание предыдущей темы
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уже две недели снимаю урожай:
  3. Karman1
    Karman1
    Karman1
    Доброго времени суток!
    Сейчас на ебее и алиэкспрессе светодиоды 1вт и 3 вт стоят одинаково, и собрать светильник из 3-х ваттных светодиодов получится дешевле. Но здесь пишут, что синие светодиоды в 1 вт обжигают листья- что тогда
    3-х ваттный светодиод сделает? Или поставить красные 3вт, а синие 1 вт?
    Помогите определиться
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Светодиоды желательно одной мощности ставить. Я предпочитаю 1 вТ, так как их больше и освещение более равномерное. Что касается "обжигают" - это если расстояние до растюхи ближе 10мм. Это не лампа-печка. О ней узнали, когда в многоэтажном боксе для более полного использования обьема, очень малое расстояние между полками делают не задумываясь о том, что растюха приближается на опасное расстояние.
    Все тепло, выделяемое светодиодом, забирает теплоотводящее основание, на котором они крепятся (алюминиевый профиль, к примеру). Так что никакой проблемы ожога нет!
    Удачи!
  5. Angler
    Angler
    Angler
    У китайцев я не видел трехватные светодиоды нужного спектра. Плюс, мне кажется, кпд у трехватных ниже чем у одноватных.
    Я сам по незнанию первый светильник собрал как раз на трехватных, мощность большая, а толку мало, правда тестов не проводил.
  6. Karman1
    Karman1
    Karman1
    Спасибо за ответы! Буду собирать из одноваттных.
    Размер полки у меня 610*440мм- значит надо 3 линейки. Всего 6 полок.
    Можно ли алюминиевый профиль в светильнике заменить на оцинкованый для гипрока (с учетом охлаждения 25кв.см на диод)?
    Хочу вырастить рассаду петуньи, перцев и помидор для парника (клумбы),
    и собрать урожай огурцов и зелени (укроп,салат,лук) на подоконнике.
    Окно выходит на восток.
    Теперь о количестве светодиодов на каждую полку:
    для огурцов и перцев (2к+1с)- 8к 4с 2з
    для помидор (4к+1с)- 8к 2с 2з
    для зелени (4к+1с)- 8к 2с 2з 1уф над укропом
    для петуньи рекомендаций не нашел
    Если что-то не так- пожалуйста поправьте!
    Что из этого надо будет впоследствии подсвечивать снизу, каким количеством и соотношением красный- синий?
  7. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Купите хотя бы люминисцентную лампу и плафон для нее с шнуром и вилкой. Лампу в плафон, плафон как нибудь закрепите над рассадой (книги, шнурки, гвоздики) - соображать в электричестве особо и не нужно. Все таки сейчас без подсветки катарантусам тяжело будет.
  8. Vesper
    Vesper
    Vesper
    Подскажите мне пожалуйста если покупать просо люминисцентную лампу дневного света, то теплого или холодного? (тему, конечно, прочитала...но окончательно запуталась в цифрах, буквах, волнах и т. д. :)
    чем меньше выбор тем лучше;))
  9. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Вот такие самые элементарные, стоят недорого, сразу с вилкой, только мощность брать максимальную 30 или 36.
  10. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Я такой светильник и брала, из алюминиевого профиля (для гипсокартона) гнула опору (мост в виде буквы П), к ней скотчем примотала этот плафон. Расстояние до источника света регулировала кусочками пенопласта под плошками с ростками (заодно и холод от подоконника отсекала)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если хотите получить нормальную рассаду, особенно если окна западные или северные, то есть практически до апреля без солнца, то лучше покупать специальные лампы Osram L 18 W/77 или L 36 W/77 А простые ЛБ или ЛД, разница небольшая.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я покупала в хозяйственном магазине, не очень дорого вот такие лампы, небольшие с вилкой, которую можно воткнуть и справа и слева лампы, очень удобно. Стоят не дорого, первая чуть дороже, вторая дешевая. купила 6 штук, пока хватает на всех. :aga: Служат мне уже лет семь верой и правдой. :)
    клематис зимой 013.jpg клематис зимой 015.jpg клематис зимой 014.jpg клематис зимой 016.jpg
  13. Vesper
    Vesper
    Vesper
    Сентябрина, а белый (холодный) свет или теплый брали?
  14. Ларискин
    Ларискин
    Ларискин
    Краснодарский край
    Сентябрина, у меня, как на последнем фото. А не пора ли их менять. Сама не знаю, но читала. что со временем световой поток очень ослабевает. Человеческий глаз, в отличии от растений этого не замечает. Рекомендуют через 1-2 года заменять. :faq:
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я брала какие были в магазине, в тонких стояли с белым светом, а в "толстеньких" желтый.
    Зачем же весь прибор менять, менять нужно лампу, они продаются, с любым спектром, и с желтым и с белым
    А кроме того я ориентируюсь на растения если вытягиваются, то света малова-то, и наоборот. :)
