Помогите с выбором газоблоков Aeroc
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Enforc3r, 13.12.15.
  1. Enforc3r
    Enforc3r
    Enforc3r
    Здравствуйте. Хочу в ближайшее время завести газоблок на участок в ленинградской области. Сейчас aeroc предлагает довольно хорошую цену за газоблок и возможность хранения до мая месяца. Не могу определиться с плотностью и толщиной блока. На данный момент построен цокольный этаж. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/328108/#post-13821830
    Изначально планировал стены из D300 300 мм (другой толщины с такой плотностью у этого производителя в Санкт-Петербурге нет). Доутеплять стены не хочу. Производитель утверждает, что такой размер и плотность с запасом для малоэтажного строительства как по прочности, так и по теплу. Сам дом будет 8 на 9,5 м, второй этаж монсардный. Отзывов на этот размер крайне мало. Кто-то пишет, что газоблок D300 легко ломается. Если рассматривать D400, то есть размеры 300, 375,400 мм. Для себя минусом этих размеров считаю вес блока, так как цоколь имеет стены чуть больше 15 см, верх и низ плита 20 см. Вес одного блока D300 14 кг, когда вес D400 от 19-25 кг.
    1. Что можете посоветовать мне в данном случае (понимаю что нужен расчет, но все же), чтобы в дальнейшем не доутеплять стены.
    2. Внутренние несущие перегородки лучше сделать из D400 (какого размера) или D300
    3. Какую толщину выбрать для не несущих перегородок
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    С точки зрения теплоизоляции блока будет достаточно. При правильном выполнении армопояса и прочности блока такой плотности будет достаточно.
    Для несущих перегородок я рекомендовал бы использовать блоки толщиной 250 плотностью 500. Самонесущие перегородки предложил бы использовать толщиной 150 или 100. Полагаю, что вариант с толщиной 150 предпочтительней.
