1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос про толщину стен и перекрытие монолитного цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Enforc3r, 19.09.15.
  1. Enforc3r
    Enforc3r
    Enforc3r
    Всем здравствуйте. Этим летом построили цокольный этаж. строила бригада строителей. Расчетов и проекта цоколя нет, строили по моим требованиям и ландшафтной специфики (цоколь стоит на скале). Изначально хотел сделать толщину стен и верхнего перекрытия 20 см, но было решено строить 15 см стены и перекрытие. Строители уверяли, что такой толщины будет достаточно для такого дома. Сам цоколь 8 на 9,5 м. Строить первый и мансардный этаж думаю из газоблоков 300 мм. Подушка цоколя - песок, щебенка, подбетонка 10 см, гидроизоляция, утеплитель, плита 20 см. В итоге строители залили стены 15 см, а верхняя плита 20 см. Перегородок внутри нет, но есть две колонны 30*30 см, расположенные по центру цоколя. Армирование всего цоколя сделано в два слоя с ячейкой 15 на 15 см. Арматура 12 мм. Цоколь будет полностью засыпан землей только с одной стороны, с других сторон где-то на половину, где-то на 1/3. Опалубку стен в некоторых наружных местах расперло и там толщина гуляет 15-18 см. Скажите, надежная ли получилась конструкция?
    WP_20150730_001.jpg WP_20150730_001.jpg WP_20150812_015.jpg WP_20150823_001.jpg WP_20150827_029.jpg WP_20150827_030.jpg WP_20150825_001.jpg WP_20150911_001.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ячейка 15х15 арматуры д12 с избытком. Можно было применить д10 без ущерба. Очень хотелось) увидеть схему армирования сопряжения колонн с плитой перекрытия!
  3. Enforc3r
    Enforc3r
    Enforc3r
    Выложил схематично рисунок армирования. Арматуру с колонны просто загнули в два направления на нижний ряд арматуры стены. Арматуру всего цоколя вязали проволокой.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вот это и подозревал! (В месте сопряжения колонны с плитой нужно дополнитнльное армирование против продавливания последней.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наверно всё-таки плиты, а не стены!
    И загибать и привязвать надо к нижней сетке плиты фудамента и к верхней сетке плиты перекрытия, т. к. над опорами работает верхняя сетка плиты перекрытия.
  6. Enforc3r
    Enforc3r
    Enforc3r
    Да, плиты. Описался.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это стены или плита над цоколем? Или и то и то?
    Я планирую делать на цокольные стены (250 мм толщины) d12 с ячейкой 400 мм и то думаю - много.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для стены 200 мм ф10 мм 500 х 500 мм ближе к внутренней плоскости под защемлённое монолитное перекрытие цоколя.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нет, перекрытие будет "сборное ЖБИ" - "пустотки". Да и цоколь у меня не "цоколь" а уже полный подвал: от поверхности земли до уровня фундаментной плиты - 2100 мм. Так что думаю всёж d12...
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    По мне так 4-5 таких колонн с хорошим опиранием арматуры позволило бы ставить и на первом и на мансардном этаже внутренние стены и тяжелое оборудование (типа русской печи) практически в любом месте.
    С такими колоннами придется ограничивать возможности выбора или придумывать и просчитывать варианты материалов и распределения нагрузок.
  11. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Добрый день, с разрешения автора темы, можно по подробней описать дополнительное армирование против продавливания, может есть схема. Спасибо!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ничего нового) - над колонной в верхней сетке вяжут арматуру 1/2 шага, скажем 10х10см квадратом 2х2м, 3х3м.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Enforc3r
    Enforc3r
    Enforc3r
    В строительстве не силен, поэтому дать точный ответ про армирование цоколя не могу. На объекте присутствовал не часто. Хотел бы получить хоть немного обоснованный ответ о степени надежности цоколя. Верхние этажи планируются из газобетона 300 мм. Этаж и мансарда. Внутри цоколя перегородки из газоблоков. Выдержит ли цоколь, или нужно рассматривать другой тип строения, например каркасно-щитовой. Может от меня нужны еще какие-нибудь данные о цоколе?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Да все нормально у Вас...
