1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Все ли в порядке с этой крышей (металлочерепица)
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ВадимПро, 12.12.15.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Родственники присматривают квартиру в мансарде.
    Но внешний вид кровли вызывает у меня опасения.
    Посмотрите на фото - есть ли там вентиляция подкровельного пространства.
    Мне казалось что подбой крыши должен быть с вентиляцией - а тут все зашито наглухо. Или я не прав - и отсутствие вентиляции свесов не обязательно?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да и металлочерепица уложена халтурно. Даже внешне. Внутри, думаю, все еще гораздо хуже...:no:
    Того, кто это делал, надо бы с этой крыши скинуть вниз головой, чисто профилактики для...:|:
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А что именно там не так? Как определить?
    То есть я хочу понять - просто криво положена, или принципиально что-то неправильно сделано?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Внешне все криво, абсолютно все, а практика показывает, что если внешне криво, то внутренне вообще никак, к сожалению...:(
    К несчастью, выяснить это поможет только вскрытие, но даже простое соображение, что мансарда в практике отечественного домостроения это всегда эконом-жилье, а уж в доме эконом класса на ней наверняка сэкономили немножко больше, чем можно (тем более, что признаки того есть), должно дать повод задуматься - стоит ли покупать такое, а?
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    В практике отечественного домостроения как раз наоборот - высотные дома с мансардой - это претензия на элитарность. Это в эконом жилье как раз все с плоскими кровлями и никто с мансардами в нем не заморачивается.
    Что там внутри - я то как раз вижу. Стропильная система надежная - металлические двутавры, но вот утеплитель - стекловата и пароизоляция не везде герметична. Нужно менять стекловату на минерльную и делать заново пароизоляцию. - это не проблема.
    Вопрос как раз в том, что там снаружи. Можно ли по внешнему виду определить есть ли там вентиляция подкровельного пространства или нет?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поржал, так как несколько раз консультировал проекты этих, с позволения сказать "мансард"... :aga:
    Да вы уже все написали: внутри стальные, плохо теплоизолированные балки, бикозоф говняная теплоизоляция и дырявая пароизоляция. ВСЕ, ПИПЕЦ! Обсуждать то, что снаружи просто бессмысленно, там может быть медь с сусальным золотом, но это не избавит вас от грядущих проблем, БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ... :(
    З. Ы. Мансарда это одно из самых сложных инженерных решений с точки зрения совмещения экономики и надежности. В наших палестинах этого не понимают и понимать не хотят, ну вот никак...:no:
    Почитайте вот темку - https://www.forumhouse.ru/threads/244169/ хоть я и выступил в ней оппонентом, но выступил имея определенный иной опыт, а так, все, что пишет там топикстартер - все правда в нашей реальности...:cool:
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вскрыли кровлю изнутри пирог такой изнутри наружу армированная полиэтиленовая пленка, стекловата неизвестного происхождения, опять полиэтиленовая пленка.
    Смущает что вверху вместо паропроницаемой мембраны - пленка. Допустим ли такой пирог?
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Может фото покажете - проще будет.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если пленка вплотную к утеплителю с обеих сторон, то это проблема, если над утеплителем есть вентзазор, то нужно смотреть организацию притока и выхода воздуха, а это покажет только полное вскрытие с указанием на наличие или отсутствие вентазоров по всему пирогу, но пока что все признаки того, что крышу делали криворучки без опыта и заложили в нее проблем на полную переделку.
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вент зазор есть, но не между утеплителем и пленкой, а над пленкой.- между пленкой и крышей.
    Нет, то что переделывать - это однозначно. Вопрос, можно ли переделать изнутри, не снимая металочерепицу...
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вот, кстати, фото изнутри.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если есть надежда, что само покрытие не потечет, по крайней мере на горизонте лет в 10, то без проблем: обдираете все, создаете какую-то подоснову (лучше конечно ниже существующей стропильной части, бо она у вас стальная, пусть остается в холоде на ветерке), натягиваете мембрану (возможно ей придется оборачивать стропильные конструкции, если подоснова будет пересекаться со стропильной системой), потом плитный утеплитель, потом пароизоляция, потом внутренняя отделка.
    Вентзазор в данном случае лучше побольше и озаботится хорошим притоком и выходом для воздуха.
    Уйёёёё...:ogo: Это что, дрова лежат опираясь на нижние основания стальных двутавров? :no:
    Это пипец. Все сломать нахер, к двутаврам снизу монтируете деревянные прогоны, к ним (по ним) весь пирог, железо пусть все будет сверху.
    То что сейчас будет промерзать, потом оттаивать и отмокать, через год там будет плесень и гниль...:mad:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему? Если верхняя СДМ?
    Там не металлический швеллер? это мост холода на нем будет конденсат
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык написано же - полиэтиленовая пленка...:aga:
  15. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Что вы имеете в виду под "самим покрытием"? Металочерепицу? Думаю, течь не должна, в крайнем случае герметиком пройти места крепления шурупов.
    Все пленки, в том числе и верхнюю гидроизоляцию? До железа?
    Вот тут не понял, поясните, если не сложно как-то иначе. Я сначала подумал, что вы предлагаете натянуть мембрану ниже железных стропил от стены к стене и весь пирог утепления сделать вниз а вверху оставить пустоту... Но текст про оборачивание стропил мембраной - смущает...
