1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Возможна комбинация ленточного фундамента и свайно-ростверкового?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем slava_1976, 12.12.15.
  1. slava_1976
    slava_1976
    slava_1976
    Здравствуйте!
    Господа. Нужна Ваша квалифицированная консультация.
    Планирую строить дом одноэтажный с мансардой.
    Материал 1-го этажа: шлакоблок.
    Материал мансардного этажа: брус 150*150.
    Кровля двухскатная, материал: металлочерепица.
    Перекрытия между первым этажем и мансардой: цельная плита, толщиной 150мм.
    Под первым этажем планируется устройство подвала, размером 3*6м., образуемого ленточным фундаментом.
    Фундамент ленточный+свайно-ростверковый.
    Перекрытия между первым этажем и фундаментом: цельная плита, толщиной 200мм.
    Грунт:
    Чернозем: 30-50см.
    Глина: 1,2-1,5м.
    Далее идет скала.
    Ориентировочная высота фундамента в надземной части составит +0,7м.
    Место строительства: Свердловская область
    Эскиз планировки прилагается.
    Прошу подсказать:
    1. Возможность и правильность установки предлагаемого мной фундамента для такого дома, иными словами, такой фундамент выдержит предлагаемую нагрузку?
    2. Сильные и слабые стороны предлагаемых фундамента и плит перекрытия конкретно в моем случае.
    3. Правильность выбора толщины и площади плит перекрытия.
    Заранее благодарен.
  2. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Зачем комбинировать разные типы фундаментов? Выбирайте один тип, наиболее подходящий для ваших условий.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если все это опирается на скалу, то почему нет.
    что за скала-то кстати?
    толщины, сечения и армирование под расчет и под проект. тут есть что поконструировать и посчитать.
  4. slava_1976
    slava_1976
    slava_1976
    Комбинировать в целях экономии бетона и т. п.
  5. slava_1976
    slava_1976
    slava_1976
    Спасибо за ссылки. Обязательно изучу. А про скалу: обычный камень, большей частью гранит.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Тогда вот Вам комбинация: фундамент из опилок, торфа и мха...
    Не экономьте на фундаменте, это ОСНОВА вашего ДОМА...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
