Помогите спроектировать кухонный гарнитур
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем AStor, 11.12.15.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени суток, хотим создать кухонный гарнитур, по подобию фотографии. Также добавляю фотографии своей комнаты (часть комнаты предназначенная для зоны готовки) на фото расстояния от стены до счетчика и колонки, также видно где предполагается расположить холодильник и плиту.
    Размеры стены 328 см (где холодильник)
    Размеры стены 270 см максимум (где плита)
    Есть несколько вопросов:
    1 хотим мойку (с двумя секциями размер 80 см одна секция для мытья, вторая размораживать и. т. д) думаем ее разместить в угол, правильно или нет?
    2 куда удобнее разместить духовой шкаф?
    3 может кто-нибудь помочь наглядно изобразить кухню и посоветовать где и что разместить, чтоб было удобно и гармонично.
    4 может быть кто-то может помочь советом по цвету каркаса и фасадов.
    5 также хотим каким то образом спрятать котел, счетчик и трубы (возможно за фальш стену)
    Может быть еще что подскажите, посоветуете, буду очень признателен.
    Заранее благодарен.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Еще
  3. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Добрый день, нашел также вашу задачу здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/374512/
    вот один из вариантов решения: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg размеры.jpg размеры2.jpg
    угловой верхний модуль с карусельными петлями (файл5),чтобы без зеркала считывать показания счетчика (внутри художественное выпиливание полок), под ним и под колонкой модули маленькой глубины, с открыванием от нажатия (tip-on, push-up), только чтобы закрыть трубы (файл6)-(внутри художественное выпиливание полок). Котел в данном варианте не закрываем. Сори- про барную стойку забыл, - Кухня для меня сакральное место, и стойка тоже сакральна:)-она чтото всегда разделяет, в хорошем варианте-пространство, а бывает и семью), но для поворота в проекте есть место, и Ваши местные спецы легко это сделают.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @AStor, для кухни такой конфигурации нужень серьзный профессиональный проект в соответствии с техническими характеристиками фабрики. Это довольно сложное композиционное решение и что бы не потерять функциональных и эстетических качеств подобной мебели, необходимо соблюдать множество условий.
    Скрытие труб и прочих приборов в данном случае это вопрос, который решается в совокупности и параллельно с проектированием данной композиции.
  5. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Это и есть серьезный профессиональный проект, что Вы увидели в нем непрофессионального?
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
