Помогите, как спрятать трубы в мебель или за мебель
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем AStor, 02.09.16.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго дня, помогите пожалуйста спланировать кухонный гарнитур так чтоб не было видно трубы, котел и счетчик. Ума уже не приложу как это правильно сделать, чтоб в нужный момент можно было без ососбого труда добраться до кранов и т. д.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Хотели бы кухню угловую, в углу мойку, варочную поверхность на месте старой плиты и наверное там же духовой шкаф, и хотим выступ типа барной стойки как на фото (но не барная стойка а полноценный шкаф, возможно с наружней стороны с открытыми полочками чтоб разложить декоративные фрукты... специи...) Помогите пожалуйста, если есть что показать кто как у себя делал буду только рад.
    Гипсокартоном не хочется все закрывать. Думал съемную стеновую панель делать... или еще что-то в этом направлении.
  3. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Вот примерно такое расположение мы хотим
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Убираем весь полипропилен в стену, переносим газовый счетчик ближе к котлу, вешием котел на нужную высоту (чтоб закрылся шкафом) Вызываем мебельщиков и планируем гарнитур ;)
  6. stk_medved
    stk_medved
    stk_medved
    Вариантов у вас конечно много, но функциональных и правильных единицы. Убрать полипропилен в стену, вам ничего не даст, из-за того что глубина котла явно больше 300мм, что соответственно не позволяет спрятать его в верхних ящиках, а если мы его не можем спрятать, то значит закрыть его мы можем только пеналом. Если мы закрываем котел пеналом, то и счетчик мы тоже закрываем пеналом. На все про все для этого у нас 1200. По фото похоже, что котел все таки вылезает за эти габариты, но не много, корректировка возможна без проблем. Дальше следующая полупроблема, отвод газовой трубы для варочной панели. Но и здесь решение не требует никаких серьезных затрат, переносим вниз на 200мм и все. Идем вправо от пеналов, настоятельно рекомендую повесьте вытяжку на 900, это красиво и функционально. Где будет ее центр, это уже зависит от нижних тумб, надо сидеть прорисовать, но когда наедете, очень похоже что до пеналов будет больше чем до откоса, можно внедрить верхний шкаф нужного размера рядом с пеналом, а всю зону вытяжки декорировать красивой плиткой хоть под камень, хоть под кирпич хоть подо что, вариант реально очень красивый, так как все пытаются завесить каждый см кухни ящиками и ваш вариант будет смотреться классно (у меня дома так и три друга так же сделали себе, только у меня вместо вытяжки тв). Кстати, не видно вентотверстия для вытяжки, если его нет, то это плохо, советую решить этот вопрос. Теперь влево, там тоже все как вы хотели, только мойка будет не в углу а посередине между пеналом и холодильником, что кстати в вашем случае буде очень удобно, продукты достали из холодильника, положили, помыли, потом порезали и пошли готовить, то есть во всех нужных и важных местах а вас есть рабочая поверхность. Низ додумаете сами а по верху, замена холодильника на выстроенный, сделает вашу кухню очень симпатичной. К встроенному холодильнику сверху вешаем сушку на 900 и между сушкой и пеналом вешаем тв. Что в итоги, доступ к приборам из коридора и по функционалу то же все есть, гарантирую, ваши гости будут в восторге!
