Душ + туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем DonTez, 16.05.09.
  1. DonTez
    DonTez
    DonTez
    Добрый вечер всем!
    Подсмотрел у Хомгарта на рынке Садовод идею совмещения душа и туалета в одном строении. В результате подробного изучения тем каркасного строения и темы уважаемого Zenth, родилась конструкция, представленная на рисунках.
    Габариты - 3х1,5 метра. В качестве ростверка брус 150х100. Угловые стойки и лаги 150х50. Все остальные доски 100х50. В туалет планирую Компакт с выводом жидких фракций в бочку как у Zenth. Вывод воды из душа в эту же бочку.
    Вопросы к вам, уважаемые форумчане, будут такими.
    1. Что забыл в конструкции? Может наоборот, лишнего напроектировал, особенно верхние укосины смущают.
    2. Каким образом прикрепить душевой бак в кабине.
    3. Что послойно можно заложить в бочку для более эфективной очистки сточных вод. Оговорюсь сразу, что злостным загрязнительным природы не являюсь. В будущем планируется септик. Просто участок еще даже не размечен (межевание планируется только в июне). И весь поселок представляет из себя одно большое поле. Соответственно, экологии колодцев и соседей угрожать моя конструкция на первых порах не будет.
  2. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Прям мысли мои читаете)) Тоже про стратегически важный объект начитались и задумал совместить, но меня смущают 2 момента:
    1) Вариант сливания все в одну бочку не айс, залповый выброс большой, со временем бочка и дырочки соответственно заиливаются,пропускание замедляется, где гарантия , что утечет раньше чем всплывет:)
    2) если сбрасывать воду просто рядом не размоет ли грунт рядом с бочкой?
    У нас идентичная ситуация, поле, а в туалет хотца))
    По конструкции: на мой почти неопытный взгляд, укосин достаточно, только с левого торца к задней стенке перевернуть, ну и блоков на 3 метра можно поменьше.
  3. DonTez
    DonTez
    DonTez
    Почитав аналогичные темы, тоже пришел к выводу, что бочек нужно 2, на каждое заведение свою. С грунтом, думаю, ничего не будет, если вкопать в полутора метрах, да щебнем хорошенько обсыпать. Я же планирую только жидкость из Компакта выводить, а ее можно и по шлангу. Соответственно и с заиливанием проблем не будет.
  4. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Конструкции хорошие, но с одним нюансом. А куда Вы денетесь от запаха из одной ямы? Ни какого душа не захочешь. Всё же если нет центральной канализации, то эти два объекта надо разносить. Причём туалет, как можно дальше от домика и зоны отдыха, а душ по ближе к беседке. Приятно летним вечером после душика посидеть в беседке с чайком..., а далеко идти не хочется.
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Можно поставить вентиляционную трубу диаметом 100 или больше, опустив ниже уровня пола сантиметров на 40 и подняв на 50 выше уровня крыши. По идее запаха быть не должно
  6. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Теоритически я с Вами согласен. На трубу ещё можно поставить дифлектор, но практически почему то получается наоборот. Метан тяжёлый газ, находится внизу и поднимается с трудом. Открываются двери, образуется воздушное завихрение и работает естественный процесс подсоса скопившегося газа по пути наименьшего сопротивления, т.е. в большое отверстие туалета, где опять таки он находится внизу. Открываем форточку, начинаем проветривать и опять работает подсос в большое отверстие. попадает вода с душа то же начинает выталкивать газ, и опять он идёт в большое отверстие. Вообщем на практике их не совмещают.
  7. stark
    stark
    stark
    Я в позапрошлом году поставил и душ и туалет и дровник в одном флаконе.
    Сильно не мудрили. Туалет 1х3 метра (в нем же за перегородкой) садовый инвентарь, потом дровник 3х3 метра, потом душ-банька 2х3 метра.
    Из них 1х2 метра раздевалка. Душ со щелевым полом, подсыпан гравий 30-50см. На крыше алюминиевая бочка 100-150 литров покрытая битумным лаком. Печка Тунгуска12. Бак для горячей воды нерж. на 50 литров. Банька 2х2 греется от силы час...
    В туалет вкопали бочку 200л пробив в ней топором дИрочки и обсыпали гравием с песком.
    На нее сделал щит и врезал в него бак для кипячения белья 35-40см, с вырубленным дном... На него надел раструб..
    Смыва нет. Все естественно, как в классике удобств во дворе...
    Никаких неприятных запахов пока нет...
    Покрыли рубероидом. В этом году покрою металлочерепицей и обошьем сайдингом.
    Ах да. Под полом помешения не сообщаются. Пол в дровнике лежит на земле на рубероиде и досках-лагах.. Если сгниет, можно легко заменить.
    В этой ветке все расписал про стройку, вот начало:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14104/
    А здесь первый пожар!
    https://www.forumhouse.ru/threads/14104/page-3
  8. evfrol
    evfrol
    evfrol
    Гость
    я вообще новичок. перечитал много чего. думаю поставить туалет и совместить его с душем.
    мне до сих пор непонятно куда сливать воду от душа.с туалетом понятно -поставлю бочку -септик в землю. а вода от душа куда должна уходить?
  9. Птенчик_
    Птенчик_
    Маньяк-пересаживатель
    Птенчик_
    Понаехалотутовск
    Ну вообще, чтобы вода уходила, яма должна быть не менее 5 метров, тогда ничего застаиваться не будет.
  10. evfrol
    evfrol
    evfrol
    Гость
    Нет возможности рыть яму глубиной 5 метров. Есть другие варианты?
  11. Птенчик_
    Птенчик_
    Птенчик_
    Понаехалотутовск
    Честно говоря, нет
    Я бы яму сделала. Я не предлагаю вам 2*2 ее делать. Небольшую такую, сантиметров 40 на 30, например. И для глаз незаметную, и для Вашего удобства незаменимую.
    Потому как, как здесь уже заметили, не будет гарантии, что не всплывет раньше, чем уйдет...
  12. evfrol
    evfrol
    evfrol
    Гость
    Слишком маленькаяч яма, заилится и вода перестанет уходить. Думаем дальше)
  13. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    А вот и наше почти готовое строение туалет+душ
  14. Птенчик_
    Птенчик_
    Птенчик_
    Понаехалотутовск
    Рыть яму глубже, но размера такого же, но намного глубже :)]
  15. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    Расход воды от душа ведь не большой - можно просто вывести воду, например, на картошку
