1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Глубина утепленной ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skifvv, 10.12.15.
  1. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Планируют заливать ленточный фундамент с утеплителем пеноплекс с наружной стороны и утеплением отмоски. Все это потому что так получается дешевле). Дом будет из газосиликата шириной 30 см полы по грунту, массандра. На участке чернозем на 2 штыка лапаты потом суглинок начинается, глина на глубине где-то 1 метр. Из за экономии не хочется глубоко копать в низ уйдёт много
    бетона. Глубина промерзания 1-1.2м На какую глубину мне нужно копать?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так на два штыка или на метр? Как бы не хотелось, на чернозем ставить ленту нельзя.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  4. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Чернозем идет примерно 40 50 см, дальше начинается смесь глины с черноземом, а чистая глина на 1 метре
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так копайте до суглинка и укладывайте бетон (МЗФЛ).
    С расчётом ширины фундаментной подошвы исходя из несущей способности и обводнённости грунта.
    Коробку дома на МЗФЛ и утеплённую отмостку нужно поднять за сезон (в тёплый контур) или утеплять на зимовку.
  6. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Тогда получается так, рою я на 50 см, затем просыпаю песком 20 см, в итоге залью бетоном 30 смв землю и цоколь хочу 50см. Шириной планирую ленту 40 см. Так нормально будет?
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я не специалист.
    По мне так песок лишний и ширина достаточна и 30 см. с консолью наверху по ширине стен.
    40 см. ширины подошвы достаточно учитывая вес всех конструкций и несущей способности грунта?
  8. skifvv
    skifvv
    skifvv
    40 см должно хватить, но геологию не делал. Считал вес дома, получилось, 40 см достаточно, даже с запасом
  9. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Смущает что заглублено слабо будет, а если заглублять на 1 метр, то теряется смысл в утеплители. так как глубина промерзания 1 метр.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как смущает? Что смущает?
    Или хотите, чтобы Вас уговорили? :)]
    Уговариваю:cool::
    Допустим, тот плитный фундамент могут запланировать вообще не заглубленным.
    Достаточно выбрать плодородный слой и укладывать фундамент на материковый (не разрыхлённый) грунт.
    В этом случае должное внимание нужно уделить сохранности грунта (обратной засыпки) непосредственно у фундамента - чтобы не подмыло водой, не осыпалось (в случае возвышенности), качественному обустройству и утеплению отмостки.
  11. skifvv
    skifvv
    skifvv
    А мне тут в голову пришла идея. А для спокойствия и уверенности, а может и увеличения несущей способности. Набурить по углам и скажем через 1.5 метра отверстий глубиной 1.5м. Даст ли это что то или бесполезная трата денег?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даст, лишнюю головную боль!
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  13. bohlc
    bohlc
    bohlc
    И тут вы про заглубление. Опять задам свой вопрос. Предположим, что глубина промерзания 1м, таким образом на предмет лежащий на поверхности земли действует сила направленная вертикально вверх и равная силе "вспучивания" 1 метра промерзшего грунта. Если этот предмет заглубить на 50см, то сила вспучивания будет меньше в два раза. При чем сомневаюсь что зависимость линейная. И тогда главный вопрос: если глубина промерзания равна 1,2м, то при заглублении на 1м вы считаете что 20см замерзшего грунта смогут поднять дом?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bohlc, вопрос-то к кому ? Или цитируйте, или жмите на ник того, к кому обращаетесь...
  15. bohlc
    bohlc
    bohlc
    К общественному мнению, к вам, и т. д. Вброс такой, для понимания механики процесса пучения.
