Роза ветров и стороны света
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Wawont, 10.12.15.
В вашем случае делайте вход с XX стороны?
Голосование закрыто 10.02.16.
  1. ЮЗ
    100,0%
  2. ЮВ
    0 голосов
    0,0%
  3. дом по сторонам света вход с Юга
    0 голосов
    0,0%
  4. дом по сторонам света вход с Запада
    0 голосов
    0,0%
  1. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой: основные ветра дуют с юга, окружающие дома стоят так, что дом могу строить только в ЮЗ углу.
    Какие возможны решения для энергосбережения?
    Cтандартные не совсем подходят:
    1. Основное остекление на ЮГ, но ведь и ветра дуют с Юга (см план)
    2. Вход с подветренной стороны, но имею подъезд (или красная линия) с наветренной стороны.
    От этого никуда не дется:
    • Обязательно делаю холодные сени.
    • Остекление основное на Юго-Восток, меньше Юго-Запад, ещё меньше СВ, СЗ почти нет.
    • Снег скапливается на СЗ и СВ части крыши (из наблюдений окружения).
    • И наоброт с ЮЗ и ЮВ стороны дома снег выдувается практически до земли.
    • Дом в плане максимально близкий к квадрату, из соображений экономии материалов.
    • 55гр. СШ (Новосибирск)
    Что на эту тему думаете вы?
  2. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Можно дом поставить под углом 45 градусов к дороге. Нестандартно, но минимизируется давление ветра - оно идёт по касательной. При этом увеличивается солнечная инсоляция относительного начального варианта.
    Можно использовать безрамное остекление с установкой двух энергосберегающих стеклопакетов подряд на южных фасадах.
  3. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Получится что-то вроде:
    Остекление на Юг = остекление на Гараж
    Куда его ещё поставишь?
  4. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Хотя посмотрел на большом экране на розу ветров - именно при таком положении на южный фасад основная нагрузка ветровая. Т. е. начальный вариант как раз и был по касательной - лучше его оставить.
    Я бы ставил безрамные стеклопакеты в 2 ряда.
  5. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Я у себя поставил безрамный стеклопакет в качестве эксперимента. И есть второй такого же размера - хотел поставить и потом посмотреть тепловизором для сравнения с обычными окнами. Но мне подогнали стеклопакеты неправильного размера - с боков щель около 3-4 мм, пена не задувается. А сверху-снизу - по 5 см, оставили место для подоконника просто по привычке, всегда так делали как производители окон. А у меня подоконник есть конструктивно за счёт проёма. Поэтому буду менять в следующем году по теплу. По размерам надо брать с зазором по периметру примерно 15 мм - и неровности проёма прокатят и запенится легко без толстых мест пены.
  6. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
  7. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Ну что определился, Я опрееделился.
