Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/75923/
    Добрый день, к весне хочу установить бассейн, Сейчас занимаюсь закупкой всего необходимого.
    У меня вопрос по теплообменнику. Как сделать так чтобы вода нагревалась до нужной температуры и ее все время поддерживала. Как понимаю фильтрация+ циркуляционный насос в системе нагрева+газовый котел должны включаться одновременно. Буду рад совету. Спасибо
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нужно установить в систему термостат, который будет давать сигнал на включение или отключение циркуляционного насоса контура котла и открытие Э/М клапана. Нагрев без циркуляции по контуру бассейна идти не должен.
    P. S.
    А муфты пластиковые из теплообменника выкрутите и купите латунные.
  3. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Спасибо! А термостат где измеряет температуру? в бассейне или где то в системе?
    Еще вопрос есть ли смысл приобретать УФ лампу?
    Бас 20 кубов.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Помимо станции дозирования или вместо?
  5. id50590424
    id50590424
    id50590424
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда и УФ ставить смысла не вижу.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Какие аргументы в пользу "не ставить" УФ?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Обычно УФ ставят, чтобы снизить расход хлора. Сама по себе УФ очень редко бывает самодостаточной. Предполагаю какую УФ хочет поставить вопрошающий, эффект будет схож с плацебо, а ценник сравним со стоимостью простейшей станции дозирования.
    Только со станцией он себе реально жизнь облегчит, а с УФ по сути только денег больше отдаст.
    P. S.
    Я не против УФ, я за оптимальное расходование бюджета. Если вопрос денег не стоит, то можно поставить.
  9. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Я планировал методом Таира воспользоваться
  10. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Вопрос такой если использовать подогрев от термостата, то фильтрация должна постоянно работать. И еще интересно мнение о лестницах emaux. У них цены достаточно бюджетные, а как вопрос с качеством?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @id50590424, бойлер нагреет воду в теплообменнике до установленной температуры (скажем, 60 градусов) и выключится. Когда по таймеру включится насос (а в сутки через насос мин. 2 объема бассейна), температура в теплообменнике упадет, бойлер включится.
    Можно усложнить систему, поставив доп. датчик в бассейн, установить на нем 22-25 градусов и с него подавать команду на включение всей системы.
    @Poolprofi, подробнее может нарисовать. Да, кстати, а кислород (перекись) с латунью дружит, тоже у него уточните.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Есть две схемы согласования фильтрации и нагрева:
    1. С приоритетом по фильтрации - Фильтрация работает по таймеру, нагрев работает только тогда, когда работает фильтрация.
    2. С приоритетом по нагреву - Если необходимо нагревать, то по сигналу термостатанасос фильтрации включится даже если в данный момент он выключен.
    При фильтрации по таймеру 2/2 или 4/4 считаю оптимальным пользовать первый вариант. Если нужно быстро нагреть, то просто в ручной режим насос фильтрации перевести.
    Можете запитать цепь нагрева от линии фильтрации, исключите ненужные срабатывания.
    Их начали завозить не так давно, особого шума о качестве или браке не слышал. Себе поставил испанию и на все строящиеся объекты ставим испанию пока. Возможно перестраховка. Если надумаете взять китай, то стаканы для установки тоже китай берите.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В концентрациях, не превышающих нормативы для питьевой воды, не понимаю в чем опасения. Вышеуказанный метод я больше не комментирую, поэтому что там произойдет расскажет нам пользователь :aga:
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    извиняюсь, что от руки, себе для работы делал, номиналы автоматов зависят от Р насосов.
  15. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Привет, почему QF4 - трехполюсный? 2P - недостаточно? Может 1P и нейтраль не коммутировать?
