1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Как правильно топить каркасный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vutshi, 10.12.15.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Вопрос такой. Кто как топит дом, и как это лучше сделать экономичнее.
    Есть каркасный дом 150м2 в два этажа. Утеплитель везде 150мм, пол первого этажа 200. Все сделано отлично, так как сам их строю.
    В каждой комнате алюминиевый радиатор. пластиковые окна с энергопакетом.
    Электрический котел мощностью 18квт и терморегулятор под лестницей, в самом холодном месте дома наверное.
    Как топлю я. Хотя мощность позволяет врубать котел на полную (к дому подходит 3 фазы 25квт) я ограничил его 10ю.
    Температура теплоносителя (просто вода) ограничил 60 градусами, хотя можно 75... (пробовал не понравилось, во время нагрева пышит так что аж душно становиться в доме.)
    Дневная температура в доме поддерживается 23,5 градуса ночная 21,5.
    По кругу зимой в Волгограде от 0 до 20 градусов (бывает и 30 и больше но редко) и в среднем я нажигаю в зимние месяцы 3000квт в месяц. Ну это конечно с бойлером, плитой и прочим освещением.
    Все как бы хорошо, но. В моменты когда дом остывает радиаторы стоят соответственно холодные, так как алюминий отдает тепло быстро, вроде и тепло, но и как то не уютно... Т. е. не комфортно именно в моменты остывания дома...
    Есть вариант например уменьшить еще температуру теплоносителя например до 40-50 градусов, чтобы они дооолго нагревали дом, и комфорта было бы дольше по времени, но боюсь это скажется на финансах...
    или к чертям отключить термостат и поставить температуру например 50 градусов, котел ее будет держать постоянно плюс минус 1 градус, но будет включаться/выключаться через 2-3 минуты. Так то он молчит часа два (не могу сейчас сказать точно, но где то около того) а потом соответственно врубается на максимум ибо температура в батареях 22 а то и меньше. И думаю не совсем это будет оптимально по расходу... да и на ночь как уменьшать?
    Стоит ли увеличить/уменьшить мощность котла, как это может повлиять на расход.
    Как это все делать оптимально, посоветуйте плз...
  2. Xo66om
    Xo66om
    Xo66om
    :nono: 3000 кВт в месяц ... это дааааа ... это и подвод газа стоимостью даже в миллион окупится может не к пенсии.
    Не рассматривали другие варианты отопления? :hello:
  3. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    3000 квт это 7500 тыс руб в месяц или по 5000 в год в среднем, я за двушку 54м2 платил по 6 тыс за комм услуги, так что все нормально, просто хочется чуть дешевле. К тому же тут как я говорил не только отопление а и вся остальная жизнедеятельность :)
    Другие рассмтаривал :) по забору трубы 6 газовая низкого давления к ней подключено 2 дома, разрешение хозяина трубы получено :) Но горгаз сказал, нет тех возможности, тяние ооооннн от туда, три улицы 400 метров, среднее давление :) вот там миллион и есть как раз...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поменять на чугунные. Остывать будут долго-долго:super:
    Попробуйте выставлять температуру в соответствии с Температурным Графиком "85/60" (стандартный - "95/70"). И посмотрите на изменение потребления эл. энергии:hello:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котёл только восполняет потерянные домом квт, так что с какой мощностью и скоростью ваще всё равно.
