Как сделать пристрой к дачному домику
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем joni_str, 10.12.15.
  1. joni_str
    joni_str
    joni_str
    Реконструкция старой дачи 80-х годов от фундамента до кровли.
    Обсуждение различных строительных материалов и решений.
  2. joni_str
    joni_str
    joni_str
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Недавно приобрёл дачный участок, на нём находится построенный в 80-х годах прошлого
    века дом, толщина кладки в 0,5 кирпича, фундамент мелкозаглубленный ленточный, кровля - мансардный этаж.
    Несмотря на возраст всего строения и слабые стены - трещины в стенах и фундаменте отсутсвуют, предыдущими хозяевами дача эксплуатировалась только в тёплый период времени.
    А теперь вопрос -
    чтобы не тратить время и деньги зря т. к. бюджет ограничен планирую сделать пристрой из шлакоблока толщиной в 0,5 шлакоблока и утеплить весь дом снаружи каменной ватой 100 м. м., мансардный этаж так же планируется жилой. Прошу подсказать какой для этого нужен фундамент и как его соединить с уже имеющимся, может быть предложите какое нибудь своё решение.
    Уровень грунтовых вод - 3,5 метра от поверхности.
    Грунт - 1,4м. - чернозём, ниже рыхлая глина.
  3. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    0.5 кирпича толщина кладки несущих стен? и все?
  4. joni_str
    joni_str
    joni_str
    Да 0,5 кирпича, это не радует...
  5. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    ИМХо конечно, но я бы вообще побоялся что-либо пристраивать к нему что-либо.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Вопрос совмещения фундаментов и стен достаточно зыбкий, нормативы на такие совмещение только косвенные. Вот похожая темя и мой пост #11
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    А это выводы которые для себя сделал автор темы #26
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Реальный опыт пристройки можно посмотреть здесь но результат кроится только во времени.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Далеко не факт, что после
    трещины не появятся. Если позволяет размер участка, то я бы оставил домик как есть, утеплив его, а к нему сбоку пристроил бы второй, с мансардой, сделав общий дом разноуровневым. Фундаменты, стены и крышу, жёстко не связывать, тем более с Вашими грунтами.
  10. joni_str
    joni_str
    joni_str
    Если Вам не сложно, подскажите какой фундамент сделать, и каким образом его примкнуть к уже существующему строению?
    Заранее спасибо! :)]
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Фундамент можете сделать любой, главный принцип, не связывать его со старым фундаментом. То есть между старым и новым фундаментом оставлять зазор 30-50 мм.
  12. urok
    urok
    urok
    :faq:
    С учетом даже такой предположительной геологии:
    Весной и осенью по этой "рыхлой глине" УГВ будет заметно повыше 3,5 метров скорее всего.
    Вполне вероятно, что с учетом хорошего состояния комплекса грунты/фундамент прокатит почти любой фундамент - но вот уж сваи винтовые я бы точно в список не вносил бы;)... что за "рыхлая глина" - фиг его знает?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @urok, говоря про любой фундамент, я естественно имел в виду с учётом геологии, по расчёту. Главный посыл, это не связывать старый и новый фундамент.
  14. joni_str
    joni_str
    joni_str
    Да, весной УГВ в скважине поднимается до 1.5 метров.
  15. joni_str
    joni_str
    joni_str
    Какой лучше вариант выбрать, непрерывная лента или примыкающий на рис. 1?
