Канализация в цокольном этаже
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Potrohov, 10.12.15.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, подскажите пожалуйста!
    Планируется цокольный этаж дома, заглубленный на 2м под землю, хотелось бы там сделать котельную, прачечную и так далее. Вопрос по прачечной, а именно по сливу стоков из стиральной машины в канализацию - как это решить технически. Септик будет примерно 20м от дома. Если трубу тянуть с пола цоколя, то с уклоном септик надо зарывать на глубину метров 5-6, как я понимаю, а если тянуть с третьего ряда блоков, которые у поверхности земли, то уклон к септику нормальный, но встает вопрос, как поднимать стоки от стиральной машины, стоящей на полу цоколя до уровня трубы - получается перепад по высоте метра 2 от стиралки до выходной трубы.
  2. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Либо стиралку поставить на постамент, либо устанавливаете так называемый сололифт.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Постамент тогда придется 2 метра делать) Сололифт стоит, как три стиралки(
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Potrohov, сололифт это конечно круто. Если кроме серых стоков ничего не будет, то можно сделать некий колодец (приямок) и бросить туда дренажный насос, которым перекачивать стоки в септик.
  5. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    Из приямка будет запах, нужна емкость а в нее уже насос
  6. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    Или мини КНС готовую покупать, они тише работают чем сололифты
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Стиралка занимает мало места. Поетому ее можно \и нужно\установить в ванной Которая будет находится рядом со спальней. И отпадает вопрос об уклоне. А вот в подвале устраиваете разные пособные помещения. Для помывки рук можно установить любую мойку с ведром.
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Хотелось бы устроить отдельную небольшую прачечную, чтобы не развешивать белье по ванной и не таскать туда-сюда, то есть постирала в цоколе, отжала, высушила, в Польше у друзей подсмотрел, только не спросил, как отводят стоки из цоколя.
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Организовать слив стиралки в емкость (бочку), а оттуда дренажным насосом, как уже сказали, в канализацию. Должна получиться вполне рабочая схема.
  10. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Цокольный во многих случаях строят на уклоне. Когда участок бугристый. Тогда вкапываетесь в бугор. И дом практически науровне земли. В случае постройки цокольного етажа углубляетесь до 50 см и сам цо. этаж который будет 2 м внутри\достаточно.Но. для входа нужно сделать 3-4 ступени. Там может собираться вода. Нужно делать закрытый тамбурок. 2. Для того что бы поднятся на жилой этаж высотой 1.5 м тоже надо делать лесницу\желательно закрытую-дождь-снег\ И Ето очень неудобно в пожилом возрасте. А вот котельню надо делать с отдельною дверью-входом\дым не будет распостранятся по всему подвалу\.Можно вход в подвал сделать прямо из дома. Но потеряете место на лесницу.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    похоже, что у @Potrohov, не так.
    Когда я писал - приямок, то не имел в виду открытый.
    Смысл в том, чтобы закопать эту будущую емкость ниже уровня цокольного этажа. Конечно перекрыть.
  12. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    так цоколь как правило монолитный
  13. solonn
    solonn
    solonn
    а мне удобнее с из подвала с грязными руками вылазить Чем с чистыми и тащить за собой ведро с водой
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Либо дырявить пол, либо сололифт, либо по ссылке от Вадима.
    Просто поставить на пол бочку и из нее насосом? Как вариант годится, но весьма колхозно.
    Но может @Potrohov, устроит такой вариант? Дешево и сердито.
