Фановая труба
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем d280486, 10.12.15.
  1. d280486
    d280486
    d280486
    Фановая труба
    Доброго времени суток, подскажите что можно сделать в доме стоит ужасный запах от канализации, приложил схему как устроен стояк, 1 этаж не жилой, на 2 этаже в данный момент используется мойка и стиралка, планируется еще умывальник и душевая под них сделаны выводы из каналюги стоят заглушки на одном стоит вакуумный клапан.
    Вижу выход сделать фановую трубу по 2 схеме фановую трубу хочу вывести по наружной стене, но есть вопросы
    1. Надо ли трубу подымать выше крыши
    2. Поможет ли данная схема избавится от запаха
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно, Фановый Стояк вывести повыше, что бы иметь гарантийную вытяжку.
    Обычно, выводят поближе к коньку.
    Правильней, если есть возможность, проведите внутри дома.
    Будет значительно надёжней работать, особенно зимой.
    ФС как правило снимает проблему запаха в доме.
    Даже, при пересыхании гидрозатворов ФС позволяет значительно или даже полностью исключить появление запаха.
    Возможно, есть неплотности в трубопроводе.
    Вакуумный Клапан (в бюджетном варианте) может просто "не держать".
  3. d280486
    d280486
    d280486
    Должно быть бюджетный стоил около 300 руб на 50 трубу (стоит только 50 труба), может лучше снять и поставить заглушку.
    Как проверить неплотности
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте.
    А чего проверять?
    Если есть запах, то есть и не плотности.
    Проверять можно проливая канализацию при этом закрыть трубу входящую в септик.
    Налить воду в систему под раструб труб выходящих в помещении и наблюдать падение уровня.
    Если есть падение уровня, значит есть утечки (не плотности) трубопровода.
