Не могу поднять воду из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Faustovo1, 09.12.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откуда такая уверенность? Попробуйте пройти еще 50 см. Если нет, то поднимите, зато будете спокойны что все испробывали.
    А вдруг глубже будет еще лучше...
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Не успевает набираться, качай больше и дольше.
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Скорее всего она.
  4. Олег Донев
    Олег Донев
    Олег Донев
    Добрый день!
    Я хочу сказать насчет поверхностных насосов, которые могут качать с глубины более 8-10 м.
    Такие насосы есть.
    Вот один из них:
    tcentrobezhnyj-nasos-nasosy-ddpm505a-ezhektor!Large.jpg tcentrobezhnyj-nasos-nasosy-ddpm505a-ezhektor!Large (1).jpg tcentrobezhnyj-nasos-nasosy-ddpm505a-ezhektor!Large (2).jpg
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
  6. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Вот только большого смысла в них нет.
    Диаметр эжектора не позволяет применение на скважине в 1 дюйм.
    А имея диаметр для погружного насоса и вовсе нет никакого смысла...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысл есть, если качать воду из колодца находящегося за пределами участка, там где насосную станцию смогут утащить злые люди.
  8. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    У меня похожая проблема. Ручным качком не получается прокачать скважину - создается вакуум. За час с большими усилиями высосали всего 20 литров грязной воды.
    Тут многие писали, что водоносным слоем является слой с крупным песком, но как определить, что дошел именно до этого слоя, если для фильтра используется сетка не пропускающая крупный песок.
    С другом сделали пробную экспериментальную скважину. Сетку для фильтра не использовали, т. к. вода нужна была техническая для полива огорода. Просто просверлили 44 отверстия в трубе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/354209/
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Я уже показывал последствия надорванной сетки... А у Вас ее и вовсе нет.
  10. самовар
    самовар
    самовар
    Зависит от геологии, песка может вовсе не быть.
    Есть на участке абиссинка на 5 м - водоносом является глина, точнее трещины в ней.
    Есть колодец в 12 м на ~10 м глубиной, там водоносами являются прослойки плит песчаника в аргиллите(~10-20 см песчаник, ~50-70 см аргиллита).
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Абиссинка в глине не работает.
  12. самовар
    самовар
    самовар
    При всем уважении, в данном случае вы ошибаетесь.
    Глина глине рознь, не везде она изначально пластичная. В неразмятом состоянии местная глина (метр и далее от поверхности) крошится кубиками, стороной меньше см, пребывание в воде без механических воздействий не приводит к расслоению-разползанию. При намывании этой скважины её и выносило кубиками. Кроме этого грунт насыщен глубокими вертикальными трещинами.
    Аналогично на данной "поляне"(склон горы) сделали скважины ещё трое соседей.
    Скважина обеспечивает вполне сносный дебит 4 года, в т. ч. и в засуху (был период 4 месяца без дождя) колодец выкопал (5.5-10 м отбойным молотком) после увеличения потребности в воде (сад-огород).
    За большим дебитом глубже лезть смысла нет - далее (30+м) увеличивается минерализация и насыщение воды сероводородом + опасность самоизлива.
  13. scxpw
    scxpw
    scxpw
    Здравствуйте, у меня поверхностный насос качает плевком General Pump GP JM-80L. Прокладку менял, не помогает (в работе около 12 лет) Каковы могут быть причины?
  14. Vital999
    Vital999
    Vital999
    Бийск, Алтайский край
    Подскажите пожалуйста. Имеется абиссинская колонка 1". Вода была на 8 м. Оголовок с ручным насосом, под ним между обратными клапанами тройник для китайского поверхностного насоса типа калибр, там крыльчатка в 60 мм диаметром с поперечным расположением лопаток. В прошлом году насос качал. Сейчас ручной насос качает, насос нет. Ручной насос качает тяжело, меньше, чем в прошлом году, но качает. Что делать? Другой насос? Сможет ли новый насос качать?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Предел высоты всасывания...Нужно опускаться к воде...
