1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подошва фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андрей1375, 09.12.15.
  1. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Подошва фундамента
    Добрый день. Дом 11x9 м. Одноэтажный, холодный чердак, Двухскатная кровля. МЗЛФ высотой 0,6 м.(Грунт песок. Первая вода местные говорят 30 м.) Наружные стены 0,5 м.(арболит) Внутренние 0,3 м.(тоже арболит - крест).Вес стен + фундамента - 4200кг/м2 (420гр/см2) Вес перекрытия 16т.На крайние стены добавляется по 720кг/м2 (72г/см2) ,на центральную 2400кг/м2 (240г/см2) Нужно ли увеличивать подошву под средней стеной до 1 м.,дабы нагрузки под несущими (перекрытия) стенами сравнялись? Если да, то как быть с короткими стенами, где нагрузка будет всё равно меньше на 72гр/см2.Существуют ли какие-нибудь допуски по разнице нагрузок (в процентах?)С другой стороны часть нагрузки от средней (0,3м.)стены берут на себя три коротких, не нагруженных перекрытием (с кровлей) стены. Спасибо
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
  3. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Вы сами то пользовались данным калькулятором (ни в коей мере не ставлю под сомнение его достоинство)? У меня вопрос о другом.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Разумеется, только не в проектных целях.
    Нужно распределять нагрузку на всю ленту в любом случае, а метр или два это уже по расчету. Нагрузка от перекрытия в большей степени (примерно вдвое) идет на внутреннюю несущую стену, как и на ленту соответсвенно, но есть и другая нагрузка - снеговая, которая в зависимости от конструкции кровли чаще идет только на фасадные несущие. По нагрузкам на ленту в помощь В. С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь" 3.1. Определение нагрузок на фундаменты
  5. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    "Нужно распределять нагрузку на всю ленту в любом случае, а метр или два это уже по расчету. Нагрузка от перекрытия в большей степени (примерно вдвое) идет на внутреннюю несущую стену, как и на ленту соответсвенно, но есть и другая нагрузка - снеговая, которая в зависимости от конструкции кровли чаще идет только на фасадные несущие. По нагрузкам на ленту в помощь В. С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь" 3.1. Определение нагрузок на фундаменты"
    И Сажина читал, и калькулятором не раз пользовался. У Сажина если правильно помню ни слова нет про не несущие стены, но допустим я увеличу подошву и под несущими (перекрытия) стенами, чтобы выровнять нагрузку с не несущими (перекрытия),Но как быть со снеговой нагрузкой, это ещё +18 тонн. Делать две подошвы (зимняя летняя)?Я в начале и спрашивал" Существуют ли какие-нибудь допуски по разнице нагрузок (в процентах?)"Должен же быть какой-то здравый смысл?
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Нет только в миллиметрах :aga:. Ну о чем вы говорите, какие могут тут быть проценты! Есть расчетные нагрузки от дома на ленту фундамента (это все что у вас есть) далее уже рассчитывается сам фундамент исходя из того что у вас есть на сопротивление этому весу в следствии чего подбирается армирование и сечение ленты. Исходя из геологии уже выбирается несущий слой грунта (глубина заложения) этот слой рассчитывается на сопротивление всему весу дома с фундаментом и необходимые меры по увеличению сопротивления грунта, отвода вод, утеплении и так далее и тому подобное. Если хотите сами посчитать, есть нормативы, узлы и прочее здесь: Ленточный фундамент. Документы, конструктивы и пр....
    По сбору нагрузок еще здесь http://svoydomtoday.ru/fundament/198-sbor-nagruzok-na-fundament.html
    Самый простой вариант рассчитать самостоятельно я вам дал это Сажин. Далее либо углубляться либо других привлекать на конструктивный расчет как минимум по фундаменту.
  7. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Интересная тема. Под рукой нет литературы, а в инете рыться долго. Отступление- у вас на лбу комар. Вы шлепаете по нему ладошкой и убиваете его. Сила вашего удара такова, что вы могли бы убить одновременно сотню комаров. Какой смысл наносить удар такой силы?
    Нечто подобное и здесь. Ширина фундамента определяется исходя из несущей способности основания. Расчётом.
    А в расчёт закладывать наиболее нехорошую комбинацию нагрузок. Поэтому ширина должна быть подобрана с учётом снеговой нагрузки. А как она распределится конструкцией кровли надо смотреть. Кстати наиболее неприятной характеристики поведения вашего фундамента будут неравномерные осадки. Вернее разность их величин.
  8. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Разобрался. Под средней несущей стеной подошву в 45 см.,тогда нагрузки (без учета снега) разнятся в 0,02 кг/см2.С учетом снега в 0,12 кг/см2.Это между несущими (перекрытия) стенами
