Помогу посчитать теплопотери
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ipnev, 08.12.15.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет. :hello:
    В этой теме хочу выполнять расчет теплопотерь, все вопросы сними связанные, ну и потрепаться если че:)].
    Для начала можно здесь почитать, моя табличка взята там и переделана под себя.
    Дмитрий и Николай прошу в гости.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Раздел можно было и в отоплении наверное сделать. Как считаешь?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да я интересовался где можно сделать этот раздел, мне дали ссылку на тему выше решил в флудилке трепалке, а там посмотрим если чего попрошу перенести.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну я бы записался для проверки методики, можем сравнить теоретические данные и практические, если интересно. Какие данные давать?
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Поддерживаю Gremlin а, я тоже запишусь для проверки методики :)]
  6. akineo
    akineo
    akineo
    0,3 метра керамзитобетон. 5.8 м. кв плиты на окно. 6 окон = 34,8 кв. м. Расход газа при среднем -2 за окном и +18 дома 8 кубов за сутки. 8 кубов*0,93 кпд котла = 7,44 м3. Предположим, калорийность 7800 с м3, или 9 кВт. Итого за сутки расход = 7,44*9 = 67 кВт.
    Расчетные теплопотери через стену 11,1 кВт.
    А куда остальные 56 девается?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Необходимо указать
    Место проживания
    Заглянуть в эту таблицу Таблица 1* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
    И указать эти параметры
    1.1
    Абсолютная минимальная температура воздуха, °С (для расчета отопления)
    1.2 Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха при ниже -8
    1.2.1 -продолжительность
    1.2.2 -средняя температура
    Для примера
    Дано
    Майкоп,
    1.1 - 34 гр.
    1.2.1 - 148 дн.
    1.2.2 - 1.9 гр.
    По этажно площади:
    - стен,
    - окон, дверей
    - пола
    - потолка,
    Состав из чего состоят (можно по подробней) и толщины слоев с очередностью снаружи во внутрь, если материал мало известный буду брать сходные данные
    - стен,
    - окон, дверей
    - пола
    - потолка
    Параметры остекления
    Количество проживающих людей - принимаю на одного человека 30м3/ч потребление.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Калуга.
    1. -46 градуса
    11. 210 суток
    12. -2.9 градуса.
    1 Этаж:
    Стены: ГСБ D500 300мм. 121 м2
    Окна: 19,4 м2. Двухкамерный стеклопакет с i-напылением на внутреннем стекле, профиль Рехау Блиц 60мм, всего 8 штук.
    Двери стальные утепленные: 2 штуки 4 м2.
    Пол: 100 м2, УШП, ЭППС 200 мм
    Потолок: 93 м2, ГКЛ 50мм
    2 Этаж:
    Стены: ГСБ D500 300мм. 116 м2
    Окна: 25 м2. Двухкамерный стеклопакет с i-напылением на внутреннем стекле, профиль Рехау Блиц 60мм, всего 10 штук.
    Пол: 93 м2, ГКЛ 50мм
    Потолок: 100м2, 300 мм ваты плотностью 13 кг/м3
    Проживает 4 чел.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Gremlin, вот ваши расчеты, надо подставить цены на газ и свет и получить примерные расходы.
  10. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Человек ошибся. Всего делов. Ошибкам очень способствует (провоцирует, создает ошибки) англоуподобленный спеллер. С этим злом надо бороться. Составные слова в русском языке пишутся так,- Превысокомногорассмотрительствующий.
    И вообще, пишите "не" всегда вместе, если это не "не" с глаголом. Если не знаете, что такое глагол, пишите "не" всегда слитно. В современном языке будете не ошибаться.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А как считать при наличии застекленной неотапливаемой лоджии?
    Принимать лоджию за этакий "утеплитель" из воздуха толщиной 1 метр?
    В комнате к примеру 22, на лоджии 16, на улице 2.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Неудачный пример... Есть классический - Превышеколоколеноходященский. :):)]
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть вопросы:
    1. Почему на первом этаже для стен приняты условия эксплуатации Б, а на 2-м - А?
    2. Почему нет потерь через потолки
    Результат расчетов близок к реальности ;)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну это вопрос предположений, я думаю что влагонакопление кладки на втором меньше, но это лично моё мнение.
    Принимаю температуру одинаковую на каждом этаже, соответственно потери между этажами не учитываю.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну а петери через крышу. У меня холодный чердак.
