Абиссинская скважина, нужна помощь
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем arhey2, 08.12.15.
  1. arhey2
    arhey2
    arhey2
    Добрый день!
    Сразу извиняюсь за терминологию - так как далек от всего этого. Два года назад мне сделали скважину, самое долгое время работы без геморроя - первые полгода. Сейчас же он повторяется каждые две недели. Суть вот в чем: по прошествии 2 недель вода перестает течь, разбираем - отпускаем воду - поднимаем (иногда легко, иногда при помощи бубна) и пользуемся две недели. Вода перестает течь с утра, не знаю с чем это связано, бочек спускает и жужжит не набирая. Работает каждые циклы всегда по разному, иногда при опустошении бочка звук "гыук", разное время набора воды и т. д. Самое интересное, при подъеме воды - из выходного отверстия (набалдашник на станции откуда должна идти вода) выходит воздух, но, как только вода поднялась - оно - это отверстие - начинает всасывать внутрь, т. е. если закрыть ладонью - то будет не выпирать от давления - а делать сильный засос. Из за чего это - наши мастера мне объяснить не могут, поэтому и обращаюсь к Вам. Что есть сейчас: труба 32, до зеркала 8 м, скважина 15 м, мощность станции 1100W General Pomp, давление воздуха в бочке 1,5 атм, время набора воды до отключения 30 сек (2атм), вода чистая. обратный клапан перед станцией. Если станция будет стоять без работы неделю - давление не падает. Станцию разбирали (саму железную фигню с набалдашником - вход и выход) сказали что все как новое.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо проверить:
    1. Уровень воды в скважине. Динамический.
    2. Регулировку Мембранного Бака.
    3. Состояния Обратного Клапана (ОК). Он у Вас перед Насосной Станцией стоит. Возможно, есть ещё один в скважине.
    4. Герметичность трубопровода и его соединений.
    Вероятно это не плотность в ОК, трубопроводе и его соединениях.
    С какой глубины (от поверхности воды) подымаете воду?
    Так и должно быть при запуске НС, если всасывающую магистраль не полностью заполнили.
    Или где то на трубопроводе и его соединениях временами подсасывается воздух.
    Так значит вода обратно стекает в скважину.
    Значит не работает ОК и/или не герметичен трубопровод и/или его соединения.
    У Вас предельная высота всасывания.
    Вероятно, НС не хватает мощи всасывать воду.
    В этом случае, в скважине нужен ещё один ОК сразу за заборным патрубком (сеточка).
    Многовато.
    Давление воздуха в МБ надо мерить, когда в нём нет воды.
    Удачи!
  3. arhey2
    arhey2
    arhey2
    Спасибо за ответ. По поводу неисправности ОК - его меняли и не раз, всегда такая же ситуация. Давление в МБ мерил без воды. Видимо правда не хватает мощности, наверное придется бурить новую где то на улице.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Судя поэтому обратный клапан исправен. Вам бы уровень воды помереть, но для этого трубу придется обрезать. Если он больше 8 метров (и меньше 9), поменять насосную станцию на способную поднимать воду с 9 метров.
