1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всем привет!
    Для начала разговора:
    http://www.forumhouse.tv/video/1012/
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По сути:
    1) Гидра не проклеена внизу.
    2) Тайвекоподобное не является гидроизоляцией без наличия уклона. Минимум 2 слоя, если уклон малый (читаем Дюпон)
    3) Подставочник прямо на каркас = холодное решение. Стык с подоконником - это самое слабое место в светопрозрачных конструкциях с точки зрения энергопотерь. Не надо их усугублять.
    4) Не увидел решения пароизоляции низа рамы.
    5) Окно на видосе калево-рехау-делайтоподобное. Есть типовое профильное решение с роллетой без этих энергоужасов. Роллета стыкуется собсно над окном в проёме.
    6) Непонятно про клинья. Если временные, были ли удалены после монтажа?
    Если постоянные, то почему деревяха не антисептирована, и торчит поперёк шва?
    Так, навскидку, что запомнилось сходу.
    Ну и большой привет изготовителям окон, впихнувшим аксерлагерштифт, сиречь ось верхней "петли", сверху. После внутренней отделки при необходимости каких либо сервисных или рекламационных действий в 90% случаев будет некий конфуз с отсутствием пространства.
    АДД: Редакция 12-го года ГОСТа на монтажные швы уже имеет в составе некое усреднённое представление о каркасном доме.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Кто же первым заметит оконную тему, как не старина @logi2121, нет чтоб самому написать давным давно ;)
    Это не так, гидра проклеена по всем четырём углам. К сожалению, монтировал не оператор, поэтому есть пара кадров "не в кассу"
    Во-первых, тайвек прекрасно держит воду на крыше без покрытия в любую грозу, в отличие от Дельты. Во-вторых, до участка с малым уклоном (под отливом) вода не может дойти ни в каких количествах.
    За счёт этого решения энергопотери светопрозрачной конструкции усугубились на 0,5% или на 0,7%;)
    Чем городить лишние клинья, лучше запенить под отливом.
    Основная плёнка клеится к подставочному профилю и прижимается подоконником.
    Ничего не понял :cool:
    Вот это вопрос по делу. Клинья постоянные, правда монтажёр ролика вставил кадр промежуточного состояния в процессе установки. Клин стоит именно поперёк шва, только лишнее срезано и не выступает за пределы рамы внутрь дома. Смысл клина в жёсткой фиксации положения рамы. Пена меняет геометрию с изменением влажности и регулярно создаёт проблемы с открыванием. Загонять мокрый, антисептированный клин, значит получить усадку. Ставить вдоль шва нереально, с точки зрения регулировки. Поэтому выбрано меньшее из зол. Монтажный шов будет закрыт на внутреннем откосе 3 см пенопласта.
    Сам удивился! :ogo: Всегда вынимал легким движением пассатижей вниз, а тут пришлось выколачивать с большим трудом вверх, да ещё и срубать фиксирующие проволочки.
    Вопросов много, но самое главное, это защемление гидры между внешним откосом, отливом и рамой. Всё понятно?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пара фоток результата
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну когда россияне знают про продукцию Дюпона лучше чем Дюпон... :aga:
    Ничего он особо не держит, лёжа на чём либо. И даже Гор-текс с завяленными 50000 мм столба потихоньку сцыт.
    За счёт этого понизится Т внутренней поверхности окна в зоне подоконника, соответственно владелец раньше увидит там лужицу или иней.
    REHAU AG располагает штатными решениями по интеграции роллеты в светопрозрачную конструкцию.
    ПВХ раму запрещено жестко фиксировать даже в бетонном проёме.
    Рекламация - и под замену. Тут вплоть до уголовного кодекса. В процессе эксплуатации штифт, лишённый фиксаторов, склонен выползать. На бабусю или ребёнка со временем упадёт створка - чисто лотерея.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Монтажный шов толком не гидроизолирован, а также лишён возможности как диффузии водяного пара из утеплителя, так и банального просыхания залетевших осадков. Телекомпания ОкнаЗорро не рекомендует метод Макса Бровина :)]:hello:
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да хоть Китайцы, суть дела не меняется. Мешок из тайвека наполненный водой остаётся абсолютно сухим снаружи, в отличие от других мембран. Если под контробрешёткой лежит нормальная уплотнительная лента, до установки кровельного покрытия вода не протечёт под ЛЮБЫМ дождём. Но Вам-то виднее, Вы инструкцию читали.
    Что приводит к гулянию рамы и проблемам с открыванием, т. к. пена склонна менять геометрию в зависимости от влажности и температуры.
    Можно фотографии правильной фиксации?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы шутите или вообще ничего не поняли? ;)
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С этого места поподробнее. Чем чревато?
  10. stas1122
    stas1122
    stas1122
    А из доски 45 Вы сделали четверть или нет? Я так понимаю, что окно было установлено в платную к этой четверти?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем делать гидроизоляцию к обычному (не мансардному) пластиковому окну, тем более под накладной четвертью? На мой взгляд достаточно только нижнего отлива.
    Недавно себе в предбаннике делал четверть гораздо проще: просто накрутив по внешнему периметру оконного проема (доски каркаса 50х150мм) бруски сечением примерно 30х40мм., образующие нахлест на оконную раму около 1,5см... Пароизоляцию решают просто посредством силиконового герметика по внутреннему срезу монтажной пены.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем ее антисептировать, т. е. откуда там возможно поступление влаги? Если таковое все-таки будет, то поверьте не спасут никакие пропитки, тем более что хвойные породы сами по себе (за счет внутренней смолы) являются прекрасными антисептиками.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да, в данном случае четверть из 45Х95.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мне тоже так казалось. Раньше. Пока не увидел воду внутри каркаса под окном.
    Полностью поддерживаю, но решение не мне принимать :)
    Поступление влаги там возможно из воздуха в виде конденсата. Накопления воды не будет только при условии очень хорошей пароизоляции. Почему-то никто не учитывает, что паропроницаемость, а значит и влагонакопление в монтажной пене значительно выше, чем в дереве.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Волокна современной минваты обычно обработана специальными гидрофобизрующими пропитками, что здорово снижает ее возможное внешнее увлажнение. Кроме того, за счет открытой пористости и как следствие крайне высокой паропроницаемости, минвата очень быстро просыхает (особенно в условиях постоянной циркуляции воздуха в зазоре вентфасада).
    Возможно причина увлажнения элементов каркаса под окном связана с перекрытием или недостаточным сечением вентиляционных зазоров, коему в обязательном порядке необходим нижний приток и вышерасположенное вытяжное отверстие? Как вариант, элементы оконного обрамления (отлив, оклады и/или выступающие из проема четверти) могли перекрыть в этом месте вытяжку и нарушить циркуляцию воздуха...
