Консультация/совет требуются...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем BelkaStrelka23, 07.12.15.
  1. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день
    Наступает стройка, необходима советы/консультация по проекту... Начну вопросы задавать с цоколя - поэтому может и ошибся разделом...
    Дом 15*11, бревно ~25см по вершинам, семи-стенок, второй свет.
    Цоколь, два этажа, чердак.
    Ландшафт под уклон (перепад ~1 метр по узкой стороне). Грунт песок, ниже возможно есть глина.
    Грунтовые воды весной подступают достаточно близко.
    Цоколь с одной стороны на ~1.5м будет в грунте.
    Требуется консультация по фундаменту/цоколю.
    Планирую:
    1. Ленточный фундамент (в*ш) 0.5*0.5 по периметру.
    2. Одну длинную (на ней будет несущая), две коротких внутренних ленты (для жесткости) так же 0.5*0.5.
    3. Поверх залить плиту (пол цоколя) 0.1-0.15
    4. Стены цоколя рассматриваю (ломаю голову) в двух вариантах а) либо 100% монолит, либо б) столбы монолитные с балками, стены в грунте монолитные, "окна" заложить кирпичом.
    Стены в обоих случая утеплить пеноплэксом 0.1, и либо отштукатурить, либо закрыть профнастилом (скорее второе).
    5. на стены цоколя и внутреннюю несущую жб перекрытия.
    Сразу вопросы по этому пункту - в варианте а) толщина стен 0.3 - норм, недостаточна или избыточна? в варианте б) столбы через два метра 0.3*0.3 как несущие норм или нет? какая толщина кирпичной кладки по варианту б) достаточна - 1.5 или 1? сплошная или колодцем? Как вообще правильно распорядится пеноплексом - штукатурить или профнастила достаточно?
    Какой вариант вообще предпочтителен? по деньгам выходит вроде одинаково (кирпич чуть дороже), но не считал работы и по а) не считал стоимость доски на опалубку...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А проект где? Пояснительные записки во вторую очередь.
  3. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Jpg нормально?
    Слево на право: подвал, 2 этаж, 1 этаж
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BelkaStrelka23, насколько близко? А то может разоритесь над подвале...
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну-у, это картинки) от архитектора...
  6. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Откачиваем где с 1.5 метров. Если не качать то предположительно 1 м. Ленту хочу на 0.5-0.6
  7. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Увы, как умею...
  8. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Вообще-то разрезы не помешали бы. А то из описания неясно. Если одна сторона заглублена на 1,5м то при разнице отметок в 1м. Вторая заглубится на 0.5м. Если же нижнюю по склону заглубить на 1.5м, то верхняя заглубится на 2,5м. Не совсем ясно, что вы хотите...
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это же не семечки на развес, чтобы стаканами мерить. Одно дело ленту без геологии залить для бруса еще пол беды, другое дело цоколь навалить горой непонятного железобетона со всеми вытекающими. Если есть желание самому разобраться в устройствах пожалуйста:
    Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены нормативы и устройства вам в помощь.
    Другой вариант: обратиться за расчетом и поверьте это гораздо дешевле ремонта фундамента + перерасход материалов:
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дело не в этом...
    На форуме люди обращаются по несколько причинам- либо есть проект КР и хотят убедиться в адекватности) конструктора или услышать другие мнения, либо проекта нет и хотят самим разобраться. Похоже у Вас проекта нет, есть только общая планировка, возможно фасады. Дальнейшие Ваши шаги описаны в #9.
