Гуру, посоветуйте дымоход на конвекционную печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем FUN FUN, 07.12.15.
  1. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    Нужен совет тех "кто в теме".
    Территориально Ленинградская область.
    Дом из СИП.
    Первый этаж высота 2700 мм
    Перекрытие СИП 200 мм с чем-то .
    Мансарда холодная (пока холодная на неопределенный срок), высота в коньке 3150 мм.
    Фундамент плита ж\бетон 250мм.
    Печь конвекционная (или камин, каминофон еще называют :aga:) куплена TIM SISTEM MAGIC STOVE
    Вот характеристики https://timsistem.rs/product/magic-stove/?lang=en
    Выход вертикально вверх, диаметр 120 мм, температура газов 134 град. по Цельсию.
    Что можете порекомендовать?
    Сразу исключаю возможность дымохода через боковую стену (ужОс).
    Сам склоняюсь к Шидель ЮНИ (ну или может что-то аналогичное). Но т. к не спец. в этом деле, не пойму как стыковать выход печки 120 мм с трубой в тройник дымохода (точить переходник у токаря 120 мм на 140 мм?), у ЮНИ нет 120мм, ЭкоОсмос есть 120 мм, и так понимаю найти хороших монтажников данной системы проблема.
    Посмотрел Шидель Периметр-вроде тоже ничего. Но что-то страшновато СИП перекрытие металлом проходить (оно понятно изоляция и все такое, вроде как не особо высокая температура газов 134 град).
    В общем если кому несложно отписать свое мнение-буду рад прочесть Ваше мнение и советы, и принять это все во внимание.
    А может в Питере кто и монтажом и продажей занимается и предложат что-то, рассмотрю с удовольствием.
    Спасибо :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходом из нержавеющей стали вполне возможно пройти перекрытие правильно и безопасно!
    Для этого устраивается проем на безопасные расстояния, защищается и уплотняется периметр, и образовавшуюся коробку, в простонародье именуемую "песочницей" заполняем несгораемой тепловой изоляцией.
    Контакты монтажников в Питере отправлю чуть позже в личной переписке.
  3. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    @Алексей Телегин, спасибо за отклик.
    С дымоходом определился это будет EcoOsmose 120мм.
    Вопрос такой возник. Определился с желаемым местом дымохода, по "волшебной" картинке высчитал его высоту. Т. к мансарда имеет высоту 3150 мм в коньке, а сам дымоход располагается поближе к наружной стене дома (выход через кровлю 2150 мм от конька и 1500 мм от мауэрлата), то получается что дымоход надо выводить вровень с коньком, а это около 2600 мм по улице.
    Такую высоту такого типа дымохода по улице можно делать ? (или вроде их еще арматурой укрепляют в отверстия, еще точно не вникал в этот вопрос).
    Частенько по осени и весне дуют сильные ветра как раз с этой стороны кровли.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @FUN FUN, Керамический дымоход правильное решение. Правильнее его вывести в конек или как можно ближе к нему. Укрепляйте арматурой по всей длине и делайте верхнее крепление к стропильной системе. Плюс утепление на улице. Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/171403/page-9#post-10818212
    Тема по печке тут https://www.forumhouse.ru/threads/130898/
  5. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    @fgh, спасибо за ответ и ссылки. Очень полезно. Много нюансов-буду вникать.
  6. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    Ребят еще вопрос.
    Подскажите по конденсатосборнику, кто как реализует ? Почитал написано соединяется типа с канализацией, то есть понятно трубка идет в фанину и уходит все потихоньку и не парит владельца никоим образом. А если без канализации, то как? (канализация то есть и реализовать можно, но просто понять для себя, если конденсата очень мало то проще мне блюдце подставить:aga:)
    И насколько вообще много этого конденсата например в холодное время ? (хоть понять примерно).
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @FUN FUN, Конденсат без нейтрализации в обычную канализацию спускать нельзя :) По всем правилам нужна специальная установка. Образование конденсата зависит от типа используемой печи, утепления дымохода, влажности дров, наличия зонтика, степени попадания осадков в дымоход итп. На вашей печи конденста не будет, если топить ее по правилам согласно инструкции. Сделайте зонтик, сделайте утепление трубы над кровлей, используйте сухие дрова и нормальное горение и все будет хорошо. По-простому собирать конденсат можно в пластиковую тару... От блюдца будет запах.
  8. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    читал про утепление труб, не совсем понимаю зачем это делать (ну понятна логика, чем менее холодное тело трубы, тем меньше перепад температур при топке и меньше конденсата).
    Но ФольфШохер Тонверке рекомендует просто оштукатарить по сетке трубу над кровлей смесью из каталога своего (ослепительно белый цвет :super:). Кирпичные трубы никто не утепляет, они 100% промерзают напрочь. Пока для меня этот вопрос открыт-буду изучать.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странные рекомендации, можно ссылку? Вообще дымовые трубы в холодной зоне утеплять надо обязательно, тем более керамику. - резкие перепады температур для неё не желательны. Кирпичные трубы, как минимум, надо гильзовать... да и утеплять тоже. Откуда информация, что НИКТО не утепляет? Чтобы уменьшить образование конденсата и не провоцировать ослабление тяги утеплять в холодной зоне надо обязательно.
  10. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    если найду скину..буквально вчера копался-прочитал на сайте каком-то по продаже этих дымоходов.
    ну как откуда..торчит труба, кирпичная, утепления не вижу ;) и так почти у всех.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В каждую из них заглядывали? Вариант, что там сэндвич или просто утеплённая гильза не допускаете?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @FUN FUN, можно сделать правильно, а можно не правильно. Кто-то читает книги, использует практический опыт, а кто-то делает по наитию, и потом устраняет ошибки! Каждому свое :) По той же каменной вате никто не мешает оштукатурить белоснежным составом.
  13. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    Так как сейчас с курсом валют жесть, Тону продают в евро по курсу ЦБ, и ценник уже весьма бодрый.
    700-800 евро просят за 7м 120мм.
    Сейчас есть отличное бюджетное предложение в Питере по ICOPAL WULKAN CL EKO, но он 140мм.
    Ребят подскажите, есть переходники со 115 мм - на печки выход такой (наверно можно и 120 мм чтобы на переходнике было) на керамику 140 мм ?
    Надо брать что-то уже поскорее :ogo:
  14. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    И Ваше мнение. Стоит ли переплачивать за ТОНУ 25-28.000 руб? Настолько ли она лучше ИКОПАЛа ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. к. Шидель цену с прошлого года не повышал - он более приемлем по цене, а тем более качеству!
