Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. avp66
    avp66
    avp66
    Заинтересовала данная печь timsistem.rs/en/magic_stove_en.html
    Но смущают размеры топки 300*350*250 (ш*г*в) не придется ли ее только евродровами топить? Помещение нужно обогревать не большое, примерно 80 м3
    Есть кирпичная печь, но она в ужасном состоянии, прошлой зимой отпала труба, дверка топки болтается и тд, решили ее убрать. Кроме того есть электрокотел с трубами отопления.
  2. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Похоже, что печи многих европейских производителей имеют такие маленькие размеры топки. Загляните в темы "сам устанавливаю печь Милано-2" и "печь из Сербии MBS "Hera" -у этих печей тоже маленькие топки.
    В описании magic stove сказано, что топить дровами и" дровяными брикетами", так что вы не ошиблись.
  3. avp66
    avp66
    avp66
    по них давно читаю, вроде бы все нормально, но топить мелкими дровишками не впечатляет..
    кстати имеет ли смысл подключить такую печь к кирпичной трубе? кирпича от старой печи останется много)
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Посмотрите соседнюю ветку о печи из сербии, они похожи, а в кирпичную трубу можно легко вставить дымоход, в Европе так и делают. Успехов!
  5. avp66
    avp66
    avp66
    в той теме уже срач начался :)]
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    avp66, умейте отделять зерна от плевел или вы так просто, поговорить о печке?
  7. Юрик
    Юрик
    Юрик
    У меня как раз именно такой вариант.Труба вставлена в старый кирпичный дымоход.Полет нормальный:super::)]!!
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Недавно приобрел такую... выбирал между Баварией оптимой...Специально мерил в магазине топку, получилось, что по диагонали влезает полено 43 см, что вполне нормально...
    Подключать буду пробовать в старый дымоход на этой неделе, еще не топил, потому больше ничего сказать не могу... =)
  9. Скрипер
    Скрипер
    Скрипер
    Санкт-петербург
    Стоит такая печка в доме. дом из оцилиндрованного бревна. отлично справляется со своим назначением, очень понравилось что можно закинув одно полешко поставить на минимум тягу, будет медленно тлеть в течении нескольких часов, при -5 за бортом, 3 полен хватало на сутки)
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ох уж наши "горе-продавцы", мало того, что лентяи (кроме зарегестрироваться и чушь рекламную написать), так еще уровень образования на уровне "прокурил всю физику в средней школе")
    Считаем: возмем одно полено, пусть оно весит 1 кг. Даже берем при максимальном КПД в районе 80% - из одного полена получим (и это не в режиме тления а при идеальных условиях - то есть в режиме активного горения) - 3.3квт. Теперь берем три полена (3кг) х 3.3квт = 9.9 квт получаем из трех полен всего. Тперь делим на 24 часа = получаем 0.41 квт*ч средняя мощность печи если бы каким то чудом нам удалось горение трех полен на растянуть на 24ч) А учитывая, что в "придушенном режиме" КПД падает, тем более в таких примитивных печах более чем на половину - получаем реально пшик.
    зы: даже при идеальных условиях, реально получаем, что отопить тремя поленами за сутки можно только если будку для собаки)
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Согласен. При аналогичной погоде сейчас (около нуля) за сутки сжигаю упаковку евродров 10 кг пиникей и расходую около 30 квт электроэнергии на готовку, освещение, теплый пол в санузле и бойлер. Площадь около 50 квадратов. Нормально утепленный каркасник. Поддерживается температура 20-22 градуса
  12. Скрипер
    Скрипер
    Скрипер
    Санкт-петербург
    Я не горе продавец) простой пользователь. а если еще считать то вы наверное не учитываете, что в доме есть люди, ходят дышат и выделяют тепло. при температуре -5 за на улице и в доме было +20. в 12.00 ночи подбросив 1 полено, в 10 утра имел +16 в доме. за 10 часов падение температуры на 4 градуса, очень даже сносно.
    вы теоретик, у меня на практике работает печь. верить или нет ваше дело
  13. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Забыли посчитать тараканов и мышей:)]
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    16 градусов это холодно, для для большинства людей комфорт 23 градуса. Всегда, а утром особенно
  15. Скрипер
    Скрипер
    Скрипер
    Санкт-петербург
    Прошу заметить что те кто считает, забывают что нет необходимости печкой набирать постоянно температуру, в только поддерживать. а это уже совсем другие затраты тепла. не знаю как у кого утеплен дом, да и нет смысла убеждать. мне понравилась печь.
