1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Собрал щиток. Посоветуйте как улучшить. (вводной бокс и др.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alexmaster3, 06.12.15.
  1. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Здравствуйте, форумчане!
    На даче мне понадобилось заменить старый советский щиток на современный.
    Собрал щиток, не все получилось как хотелось. Подскажите как лучше, поправьте.
    Очень прошу не обращать внимание на отсутствие заземления, УЗО, двухпроводку и т. д.
    Это простая замена старому щитку. Один в один. Надеюсь, что будет надежнее, т. к. избавляюсь от старых автоматов и рубильника. Ну, хотя бы красивее может быть будет.
    Да! Вводной провод будет 4мм2, автомат 2Р С25. Пока я другой воткнул - С16 на фотках.
    Собирал так (фотки):
    https://drive.google.com/open?id=0BxXhOUrQZl8Xa1NmYkdha2t6ems
    1. Несмотря на все ухищрения и выпиливания, крышка бокса для вводного автомата болтается, т. к. упирается в корпус автомата. Как выкрутиться? Хочется именно бокс с опломбировкой. Крышка щитка закрывается нормально.
    2. Очень мало места. Или это нормально и во всех щитках так мало места? Бокс Текфор CNK 40-18-1 (18 модулей). Рука не пролезает к ушкам для пломбировки. Подключать линии тоже для руки места мало. Есть в продаже бокс Текфор BNK 40-24-1. Он немного по просторнее, но может и этот нормальный? просто у меня опыта мало.
    3. Ввод в щиток будет сверху как к предыдущему щитку. Уже проведены в трубах кабели ввода и провод питания второго этажа, так что вывод из щитка тоже будет вверх. По верху идет и проводка во всем домике. Логично ли я расположил автоматы внутри щитка?
    4. Вводной провод втыкается в автомат сверху. Правильно ли это? Или его нужно изогнуть слева и воткнуть снизу? Тогда мне нужно сделать длинней провода "вводной автомат-счетчик" и перекинуть их наверх.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @alexmaster3,
    А что мешает выложить фото напрямую, без ссылок ?
    Лучше брать накладной бокс Текфор BN_ -65-24-1, ;) там места значительно больше. :super:
    @alexmaster3,
    Почитайте вот эту тему Текфор IP65.
    Сами все поймете. ;)
  3. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Наверно, ящик и правда нужен побольше.
    Счетчик внизу - это серьезное нарушение?
    Если ли способы закрыть (завинтить) пластиковый бокс вводного автомата внутри щитка?
    Есть только идея отпилить верхнюю дин рейку, и поставить бокс целиком как он есть, вводной автомат крепить на его пластиковую дин рейку.
    Существуют ли пластиковые подставки для установки дин рейки?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте подробнее, сколько фаз, какой вводной АВ, какой счетчик ?
    Что кроме бокса уже купили ? и т. д.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    можно просто купить за 36 рублей вот такую штуку и ничего выпиливать и колхозить не придется
