Текфор IP65, краткий обзор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex992, 12.03.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Многим рано или поздно приходится сталкиваться с выбором бокса для своего электрощита.
    При этом иногда возникают достаточно противоречивые требования к этому боксу, многие хотят что бы он был удобный в монтаже, красивый, просторный, со степенью защиты IP65 и еще при этом недорогой.
    Возможно ли все это совместить в одном изделии ?
    Давайте посмотрим на примере бокса Текфор IP65 на 54 модуля - насколько это удалось производителю.
    Бокс упакован в картонную коробку, она же является и шаблоном для разметки.
    При покупке следует обращать внимание на комплектацию бокса, она указана в маркировке, в данном случае комплектация максимальная.
    Открываем коробку, все аккуратно упаковано в полиэтиленовый пакет, дверь упакована дополнительно.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дверь надежно фиксируется поворотной ручкой, при желании можно дополнительно установить замок с ключем. По периметру двери наклеен мягкий резиновый уплотнитель.
    Направление открытия двери легко меняется простым переворотом крышки.
    Пластроны снимаются отдельно для каждой рейки и могут быть переставлены в зависимости от выбранного расстояния между рейками, но об этом чуть позже.
    Нижняя и верхняя стенки выполнены из обрезиненного пластикового каркаса, легко снимаются и имеют предварительную разметку для ввода кабеля.
    Фиксируются в корпусе достаточно просто и плотно.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В комплекте щита есть все необходимое для его сборки.
    Рама собирается из отдельных элементов. Есть возможность регулировки ДИН-реек по высоте, с шагом установки 5мм.
    Конструкция простая и понятная.
    Можно дополнительно зафиксировать ДИН-рейку саморезами входящими в комплект поставки.
    Стойки реек дополнительно крепятся между собой пластиковыми перемычками, которые просто защелкиваются в стойки.
    К сожалению собранная рама не отличается большой жесткостью, поэтому устанавливать и снимать уже собранную раму вместе с установленными комплектующими следует очень аккуратно.
    Самый оптимальный вариант – устанавливать каждую рейку отдельно не связывая их в единую рамную конструкцию или же усиливать всю раму другими доступными средствами для достижения необходимой механической прочности конструкции.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Стандартно рама собирается с расстоянием между рейками 150мм, но производитель предусмотрел возможность изменения расстояния между рейками. Здесь правда есть определенные нюансы.
    При изменении расстояния между рейками становятся совершенно бесполезными перемычки стоек.
    22.JPG 150мм 24-1.jpg 175мм 25-1.jpg 125мм
    И еще одно замечание, о котором производитель скромно умолчал, расположить рейки можно только в 4-х вариантах – 150+150, 150+125, 175+150 и 175+125, других конфигураций не предусмотрено.
    Варианты 125+125 и 175+175 реализовать невозможно, хотя и перечисленных выше более чем достаточно.
    При максимальной высоте установки реек под ними остается 35мм свободного места, что наглядно видно на фото.
    Свободного места при стандартной сборке рамы (150+150) остается достаточно много.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В зависимости от установки рамы в верхнее или нижнее положение (25мм) есть возможность освободить немного места под дополнительную ДИН-рейку для скрытых комплектующих (наборных клемм или кросс-модулей).
    Так как боксы можно легко наращивать по вертикали простым снятием монтажных стенок, то на стыке боксов можно очень комфортно разместить такую рейку для дополнительных элементов.
    Все сказанное выше применимо и к боксам OptiBOX которые продает КЭАЗ (г.Курск).
    Каталоги, инструкции, модельные ряды и цветовая гамма полностью идентичны.
    Как подтвердил представитель КЭАЗ, данные боксы для них производит Текфор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/296917/page-2#post-12364765
    Насколько удалось производителю совместить в своем изделии перечисленные выше требования – решать Вам.
    На сегодняшний день средняя цена в Москве бокса на 54 модуля чуть более 2-х тыс. руб.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Отличный обзор, спасибо! :super: :super: :super:
    Очень актуально! :hndshk:
    :hello:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То-то я вот смотрю, что-то на оптибоксы смахивает;)
    За отчёт спасибо.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    О, насчет доп. дин-рейки хорошая мысль! :hndshk: Т. е. место позволяет.
    А вот такой корпус в "руки" не попадался, случайно?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, такой не попадался. :no:
    Неужели это тоже Текфор ?
    В каталоге у них этого нет. :no:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А вот такой корпус IP65 для счетчика Вас устроит? ;)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, это из нового каталога. На сайте пока старый еще "висит"...
    Ну, вариантов много на рынке. Просто серия К от Текфор (или КаК ее там кличут) новинка, поэтому и интересно :)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если кому нужны Текфоровские каталоги на боксы и аксессуары к ним, версия конец ноября 2014 - кидайте е-мыла в личку, отправлю (сюда по размеру не лезут).
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    размести на облаке, кинь ссылку, буду благодарен. (яндекс-диск, гугл диск, дропбокс)
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот, не было печали :). Проще, на мой взгляд, через е-мыло.
    Попробуйте так:
    https://yadi.sk/i/SiAjPUa0fDmn8
    https://yadi.sk/i/04a_4GM6fDmUi
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
