Погреб под монолитной плитой с нуля
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alex_kazak, 06.12.15.
  1. Alex_kazak
    Alex_kazak
    Alex_kazak
    Друзья, добрый день. Похожие темы видел, но полностью ответа не нашел.
    В следующем году планирую начать стройку. Поэтому подготовку надо начинать уже сейчас. Ситуация такая - каркасный дом 11х11. Фундамент монолитная плита. Облицовка кирпич. Планируемый погреб 3х5м. Геология показала суглинок до 2,5 м далее песок. На уровне 2,2-2,7 в разных точках прослойка суглинка насыщенного водой, как мягкий пластилин. Геологи сказали, что по весне может собираться верховодка. Вопрос будет ли подтапливать подвал, если закопаться на 3,5 м, сделать стакан из наплавляемой гидроизоляции, потом залить монолит с перекрытием. С верху засыпать песочком, вывев из блоков лаз. Поверх всего этого залить монолитную плиту с зазором вокруг лаза 5-10 см. Естественно вывести вентиляцию.
    Как считаете, нормально получится?
  2. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Если под стаканом сделать плиту, ее гидроизолировать, а сверху строить подвал и гидроизолировать его снаружи... После, нужно грунт утрамбовывать для плиты.
    Может лучше остановиться на уровне 2м?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сначала погреб, на положенной глубине, с нормальным расстоянием до плиты. С хорошей гидроизоляцией. Потом всё остальное.
    Были очень похожие - погреб под плитой.
  4. urok
    urok
    urok
    Попробуйте для начала нарисовать схему того, как все это будет выглядеть - особенно интересен узел сопряжения плиты и погреба.
    Ну и подумайте как себя вода в грунтах может повести, когда плита ее пригрузит... климатическая зона какая?
