Получен ТУ, а дальше что ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Сантарэй, 06.12.15.
  1. Сантарэй
    Сантарэй
    Сантарэй
    Доброго времени суток. Да, я уже тут наверное тысячный с теми же вопросами. Получен ТУ. Стандарт (15,00 кВт, 0,4кВ) на срок исполнения 4 месяца. До сих пор мне не очень понятно, что именно я должен сделать со своей стороны. Прилогаю скрин с места.
    Поясню: красная линия ЛЭП№2 неприкосновенна ! (какая то линия спец. назн.), синяя ЛЭП№1 именно видимо та откуда нужно будет запитываться. Так вот расстояние от участка до ЛЭП№1 метров 15, через дорогу и ЛЭП№2. В сетевой компании, ничего не пояснили, сказали только выполняйте свои обязательства. Я в ступоре.
    P. s. Фото договора об осуществлении тех. присоединения к эл. сетям и фото ТУ не выкладываю т. к. вроде они везде одинаковые. Screenshot_1.png
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А чего Вы в ступоре? Вам надо собрать и повесить в нужное место щиток, а подключать его будут сетевики.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вам нужно на вашем участке поставить опору (трубостойку) с герметичным ящиком со счетчиком и автоматом с УЗО. А СО должна подвести к ящику провода ответвления от ЛЭП. Вам подключение должно обойтись в 550руб. Опора и ящик с начинкой ваши. Нужно еще от ящика подвести 0,4кВ к вашему домику (подсобке) и завести в распределительный шкафчик с начинкой (автоматы, УЗО). Это тоже за ваш счет.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если Вы уверены что, Вас там ни к чему лишнему не обязывают - можете и не выкладывать.
    Они далеко не везде одинаковые: где требуют, ограничитель мощности, где прописывают конкретные модели счётчиков, где обеспечить присоединение к линии. Люди подпишут ТУ и договор, а потом за голову хватаются, как обеспечить то, на что они подписались. Или Вы на всё согласны? Тогда проще заказать подключение под ключ у сетевиков. стоит это примерно 50 000 р. и думать не нужно, как что сделать, только гарантии, что Вам всё сделают качественно - нет.
  5. Сантарэй
    Сантарэй
    Сантарэй
    Спасибо друзья за ответы. Просто вот думаю, должно ли меня волновать, что ЛЭП#2 перегорождает подключение к ЛЭП#1?
    И ещё такой вопрос в ТУ указано, что ЩУ должен запитан от Опоры N-14 (там длинный ещё). Где мне узнать нумерацию опор.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Волновать не должно. Не Ваша забота.
    Если на опорах нет номеров, то попробуйте посчитать от трансформатора.
    Другого варианта нет. У нас, например, если около участка стоят 2 опоры, то запитываются с ближайшей.
  7. Сантарэй
    Сантарэй
    Сантарэй
    Сейчас читаю по форуму у людей которые с этим сталкивались, начинаю вроде что-то понимать и собирать эту мозаику в кучу.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Сантарэй
    Сантарэй
    Сантарэй
  10. Сантарэй
    Сантарэй
    Сантарэй
    Спасибо огромное. Ваши ответы меня ещё больше убедили в правильности моих действий !
