1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @StarykovMih, Да, при давлении, сальник может пропустить воду в двигатель.
    Был такой случай-поставили на закрытую СО, давление было 2,5 ,вроде ничего не текло.
    Но при подготовке к новому сезону оказалось, что двигатель заклинил. Разборка показала-сальник пропустил пару капель воды, и так как двигатель простаивал вал в подшипнике скольжения заржавел и заклинил. На открытых системах стоит нормально, знаю более 10 человек.
  2. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Заклинивание циркуляционников- штатная ситуация. Их даже положено вручную проворачивать перед сезоном эксплуатации\после недели простоя.
  3. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Бассейн надо греть от солнечного коллектора. У меня в СК вода когда стоит часа 2 и потом вкл насос, то вода 70 0С. Я вот тоже решил сделать РАКЕТУ для райзера возьму керамическую трубу для дымохода Wolfshöher Tonwerke и все это безобразие шамотным кирпичом и из газового баллона колпак и внутри трубу для нагрева теплоносителя. Посмотрите чертежи и главное как лучше сделать подвод воздуха
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не уверен, что ВХ в состоянии пережить постоянную 1200.(или сколько там.)
    есть разница между опытным образцом и серийным...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Точно не переживёт.
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вернулся к чертежам, дорабатываю.
    В порядке обсуждения:
    Учебники говорят, что масса золы до 1% от массы топлива (сухого, мокрого - примерно 0,5%), тогда при 150 кг (200 л) загрузки имеем примерно 1,5 кг золы. При насыпной плотности 500...600 кг/м3 имеем примерно 3 литра золы, т. е. примерно 2 закладки дров (предположим, вечером и утром) - 1 ведерко золы на вынос (вечером).
    Но зольник немного увеличил (до 150 мм в высоту)... Теперь его емкость примерно 25 литров вместо 15, как было до того... золу можно будет выносить 1 раз за 2...3 дня.
    Насколько я понимаю, при достигании золы колосников в зоне входа в трубу (в случае кардинального "не выноса золы"), зона активного горения будет передвигаться дальше от входа в райзер, ближе к дверцам (туда, откуда будет выходить первичка). Подозреваю, что ничего кардинального (кроме падения мощности) не должно произойти до тех пор, пока зола почти полностью не перекроет подачу первички.
    Если это происходит во время фазы газогенерации, то будем иметь закопченый бункер. Далее, возможны варианты: от газового "хлопка" при открывании дверцы до просто остановки котла, если бункер успеет остыть...
    Если это произойдет в период "угольный", то будем наблюдать опять же остывание углей при остывании бункера.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    очень интересный и простой вопрос, толмуты уже исписали про суперкерамикудолгоживущую но так никто и не померил эту самую температуру)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Температура пламени ЖТ горелки 1200 в переферии.
    тут будет тоже самое. точка может перемещаться от устья райзера на некоторое расстояние.
    собсно автору темы виднее.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    уверены?
    все же ЖТ и дрова разное топливо.
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Igrek1977,
    уже писал выше - пока температуру в трубе получалось определить только по следствиям воздействия этой температуры (та или иная степень разрушения материалов) и по цветам каления металла, то есть, косвенным путем.
    Определить температуру инструментальным способом там сложно по причине необходимости устанавливать высокотемпературный (!) датчик (которого у меня просто нет, и он не так и дешев для меня, учитывая необходимый электронный обвес датчика) в довольно неудобную для такой установки зону, и еще провода выводить/защищать.
    Если кому-то крайне нужно знать точную температуру, присылайте оборудование - установлю на следующий сезон, замеряю, все здесь опубликую по результатам.
    По косвенным данным получалось следующее:
    - Во времена предварительных экспериментов помещал стальной гвоздь на дно горизонтального участка трубы - гвоздь расплавлялся в лужицу. Но с поддувом воздуха. Топливо - сухая сосна. Без поддува не расплавлялся, а деформировался, как восковая свечка на теплой поверхности.
    - Во время работы котла в трубу закладывал электрод - не плавился, а просто выгорал за несколько дней. Исчезал, так сказать. Цвет стали, помещенной в трубу, получается ярко-желтый, до ослепительно ярко-белого. Что соответствует 1100-1200 градусов и выше (выше невозможно определить, так как дальше просто белый цвет, вплоть до плавления). Образец всегда значительно деформировался.
    Проверка проводилась так: сгибал кусок арматурной проволоки под прямым углом, участок в 150-200 мм от сгиба помещал в трубу, более длинный участок оставлял в бункере с горящими дровами. Через пару минут проволоку вытаскивал с помощью щипцов за длинный конец и смотрел на цвет каления.
    Так как температура плавления стали 1450 градусов, значит, температура в трубе находится в пределах 1100 - 1400 градусов (ибо еще не плавится).
    - Фетр МКРФ-100 на начальном участке трубы сплавился. Это дает значение выше 1260 градусов
    на внешней поверхности трубы.
    Следовательно, внутри трубы температура была несколько выше.
    - Керамика на некоторых участках приобрела серый цвет поверхности (окрашивание от железосодержащих включений в глине). По данным керамистов, использующих ту же белую глину, это говорит о температуре выше 1300 градусов. Не знаю, насколько эта цифра достоверна, но при температурах до 1200 градусов такое окрашивание не происходит даже при сколь угодно длительном нагреве - это многократно и железобетонно проверенный факт.
    - И вот состояние трубки из нержавеющей стали после трех дней пребывания в трубе (фото прислал коллега):
    Топливо - только дрова. Уголь и брикет для экспериментов и проверок не применялись. Искусственный поддув никогда не применялся - только естественная тяга.
    Пока что это все данные о температуре в трубе. Если будет прибор - узнаем точнее.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну вот и сошлось.+/-
    собственно в любом случае горят газы. а кинетика (слово всплыло в голове ..не пинать) у них одинаковая.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть масса других факторов влияющих на локальные температуры. Отражательные печи создают температуры больше, чем принятые измерения при горении веществ. Нужно понимать, что датчик температуры греется кондуктивно, конвекцией, излучением составляющих горящие газы веществ. Лично у меня нет веры в установленные часто в прошлом-позапрошлом веке "академические" данные замеров.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну конечно, продвинутые. Народ уже больше 100 лет движки делает авиационные и ракетные, а вы думаете, что температура горения топлив - загадка.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не загадка, но коммерческая тайна...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Плавления и коробления стали не показатель, так как процессы разрушения начинаются от 450С и наблюдаются даже в полностью экранированных водяных котлах, оплавление фетра вокруг газового окна, говорит о высоком напряжении сечения этого окна, Вы взяли я так понимаю, пример его сечения с пиролизных котлов т. е с напряжением около 5000 кВт на м2, отчего и дымил котел при дозагрузке..,
    Но выше человеку сказали что немецкая шамотная труба на райзер с напряженностью 600 -800 кВт на м2 не пойдет, вот и хотел узнать может кто то мерил температуру внутри райзера, раз так уверенно отрицать сам факт испоьзования шамотной трубы?
    Я в свое время искал в интернете хотя бы один такой замер, но кроме видео апостола с железным ракетным примусом ничего не видел
