Обогрев бассейна внутри дома и на улице
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mia1958, 04.12.15.
  1. mia1958
    mia1958
    mia1958
    Всем добрый день! У меня в бане маленький бассейн на 8 кубов. Нужна идея для быстрого и бюджетного обогрева. Сам бассейн, такое ощущение, не утеплен. Температура воды в нем 16 градусов. Даже после бане прохладно, а женщины и дети вообще не могут им пользоваться. У кого есть идеи и предложения, с удовольствием выслушаю.
  2. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Да тоже интересно у кого то есть опыт?
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В прошлые сезоны бассейн был, можно сказать уличным (павильон типа парника), заканчивали купальный сезон в лучшем случае 15 октября ..в этом году сделал пристрой к дому и теперь бассейн под одной крышей с домом.
    Объём бассейна 15 кубов, сначала использовал электронагреватель (9кВт), но с наступлением отрицательной температуры, в помещении с фильтрами была сделана реконструкция (добавлен теплообменник 22кВт, такой же мощности дровяной котел и ибп)
    Котел кормлю исключительно брикетами РУФ (купил по 4000 р за тонну) за сутки сжигаю 2 упаковки, это всего 20кг... температура воды 32 градуса.
    Была проблема с осушением воздуха, она решена покупкой осушителя за 14 т. р. и рамками из поликарбоната для закрытия зеркала воды.
    конечно весь комплекс работ и оборудование стоят немалые средства, но сам нагрев сейчас 80 рублей в сутки (стоимость брикетов). Уличная температура пока ниже минус 10 не опускалась .
  4. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Класс! Можно ещё фото? Размер бассейна какой?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Размер бассейна 4,7 метра на 2,5 метра, глубиной 1,5 метра .. павильон для бассейна 8 на 3,6 и высотой 2,6 ... фотки можно посмотреть в моей галерее
  6. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    @Sergeymig, @Sergeymig, @Sergeymig, @Sergeymig, @Sergeymig, @Sergeymig,
    доступ ограничен в галерею
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Sergeymig, Рамки из поликарбоната выглядят стильно, но во первых они уже слегка провисли и потом их снятие и укладка видимо не совсем простое занятие.
    И в этом отношении они не соответствуют общему, более высокому, технологическому уровню.
    Может пузырчатое покрывало, с механизированной намоткой на вал предпочтительней.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Balaklavas, да Вы правы, не удобное дело снять -уложить... прогнулись потому, что резал бруски. А все равно рамки получились тяжелые, сейчас продумываю как сделать пять подъёмников, бруски переделаю на цельные ... мысль есть - использовать морскую тематику.
    Покрывало пузырчатое тонет, а налет из кальция на покрывале, вообще меня убивает.
  10. Andrey2007
    Andrey2007
    Andrey2007
    @Sergeymig скажите пожалуйста Ваш бассейн по сторонам света как ориентирован? Например - длинная стена без окон с какой стороны?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Andrey2007, длинная стена без окон - это северная сторона (на эту сторону и у дома нет ни окон, ни дверей)
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Sergeymig, 5 подъемников... сразу можно сказать, что конструкторский перебор.
    Быть может общая рама например из дюралевого профиля с одним листом поликарбоната и поднимать электролебедкой в вертикальное положение до боковой стены?
    Да и вообще какая у него задача. Ведь внутри и так тепло.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Купаемся утром и вечером от 30 минут до часа (это про будни, в выходные больше - друзья и родственники) ...даже если всего 30 минут бассейн открыт, то влажность в павильоне с 50% возрастает до 80%, а за час приближается к 100. Когда перекрываю зеркало воды, то осушитель менее чем за час всю влагу удаляет (сбрасывает собранную из воздуха в бассейн), а если бассейн не перекрыть, то осушитель будет работать круглосуточно.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Sergeymig, когда простаивает понятно. А во время купания, или сразу после (если сквозняка боитесь), не пробовали проветривать холодным сухим воздухом.
    Быть может влажность упадет через10 мин и без осушителя, а температура понизиться не успеет из-за большой инерции.
    Вспоминаю, как купались зимой в бассейне Москва, вода теплая, а морозный воздух бодрит. И только голова мерзнет, приходилось нырять раз в несколько минут.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Balaklavas, идея интересная, но пока не пробовал открывать окна...
    в помещении 4 окна и 2 стеклянные двери, только одна имеет границу с теплым помещением там проходит дымоход её в расчет не берем, но всё равно остается 10 кв. м остекления, формула окон с энергосбережением но влага очень быстро появляется на стёклах.
    Соседи и так напугались, когда делал очередную промывку песчаной бочки. парит очень сильно.
    p. s. некомфортно одеваться в холодном помещении... в бассейне Москва (где то читал) подныривали под заграждение и из теплой воды выходили в теплую раздевалку.
