1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проект минибани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем механ3, 04.12.15.
  1. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Проект минибани
    Здравствуйте форумчане. Захотелось попариться в собственной бане. Строить что-то с нуля нет ни желания ни возможности, т. к. домишко еще не достроен. А вот приспособить какую-либо конструкцию можно. Темболее париться будут 1-2 человека. Есть небольшая бесетка, и если зашить-утеплить стены, то внутренние размеры будут 260-235 см. Нарисовал эскиз в масштабе с размерами. Прошу совета, реален ли проект?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @механ3, Каково предназначение помещения 1,1х1,1м?, там если только табуретку поставить.
    Я перенес-бы перегородку до печи, получил тамбур-топочную (зимой с ней удобнее) и теплый предбанник-раздевалку, дверь в парилку по центру, в плотную к перегородке, тогда образуется закуток где можно лавочку организовать, и вешалку для одежды, а в парилке место не на проходе для бака с холодной водой, или для запарника с веником.
  3. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    "помещение" 1,1/1,1 это душевая :). В ней между дверьми поставить емкость с водой. И туда же подвести кран с горячей водой от котла. Душевые кабинки и поменьше бывают, думаю ополоснуться хватит, к тому же я довольно сторойный:) В парной мыться не получится, если только полок на петлях сделать и складывать к стенке. Как насчет котла? Наверное буржуйка без вариантов. Какая конструкция будет оптимальна в моем случае?
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Боюсь в таком, тем более проходном, помещении поставить чего-либо и находится одновременно не получится:aga:, лучше уж при таких размерах совмещенная парилка - мойка IXMO, но я довольно крупный:|:, откидные полки в данном случае не проблема.
    Посмотрите эту тему, размеры помещения похожи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274641/
    Или посмотрите темы про Аква-печи и Скоропарки, с ними можно быстро менять режимы от парения до моечного, и горячей воды будет море. Вот первопроходцы, но готовьтесь читать там много:close:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
  5. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Совместить парилку с мыльней ооочнь заманчиво, но есть нюанс… Отдельный душ нужен. Особенно летом, практически ежедневно. А если каждый день лить воду на даревянные стены, то от них очкнь скоро ничего не останется:(
    По предложенным темам пробежался. Баньку Бонуса еще раньше начинал читать, дочитал до 10й стр. бросил. Не понравилось. Причины опущю. Но не из-за лени. Про опилки все семь тем выкурил:) Начал читать про баньку с Малюткой, но там кирпичный щиток, а для меня это не приемлемо. К тому же топикстартер снаружи на стену руберойд и пенопласт, а внутри вату и пароизоляцию… Может я что-то не понимаю, но вата с деревянной обрешеткой должна сгнить. Поэтому дальше чтение тоже не пошло.
    Насчет буржуйки. Я так понимвю. Это сваренная коробка с топкой, поддувалом и дымовой трубой, вокруг которой находится каменка. Да еще сверху стоит бак и водой, для помывки. Я правильно описал? Так какого размера-обьема мне надо эту печку? Если предполагаемая парная 115*260*200=5.9м.куб?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Самым лучшим вариантом была бы простая русская банька на всю площадь помещения...тогда и любая печка подошла бы и можно было бы нормально помыться даже вдвоем. Городить на такой площади лишние помещения- убивать функциональность каждого из них. А душ на лето можно поставить отдельно, с солнечным коллектором, хоть в виде черной емкости для воды, хоть за простой занавеской из пленки. ИМХО
  7. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    При таких размерах проект оптимальный. Моечную сделать побольше бы, но нет места. Помещения паровозом это правильно.
  8. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Как насчет печки? Дрова или эл-во? Есть проекты самодельных? Если электрическая, то как греть воду для помывки? Если разместить бачек над печкой, в нем нагреется вода для того, чтобы разбавлять холодную?
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Печку лучше рассмотреть с закрытой каменкой, тогда возможны не только суховоздушные но и паровые режимы (те которые с веником:super:), бак над печкой или бак рюкзак на трубу = неуправляемое кипение, что пожалуй худший случай для бани, особенно если качество воды не очень.
    У меня самодельная печка из черняжки 10 мм, где-то 50х50х100 см+топочный тоннель 25 см, каменка из газовой трубы 400мм (такая попалась), топка футерована шамотом. Квадратный дымоход изначально был расчитан на кирпичную трубу с распушкой, через перекрытие (это самое пожароопасное место в бане), а дальше сендвич из нержавейки, но затем переиграл и сделал щиток.
    печка1.jpg печка2.jpg печка3.jpg свежесваренная.
    каменка.jpg загрузка камнями, по контуру сварки можно угадать как вварена труба.
    бак.jpg тут немного видно как висит бак для горячей воды из нержавейки (сбоку печки на штырях, где ложка, к сожалению другого фото нет), изменяемым зазором от печки регулируется не-закипание бака, зимой по дальше от печки летом по ближе. Бак одновременно является противопожарным экраном, у меня там рядом деревянная дверь.
    Вам печка нужна размером в половину моей, эта слишком мощная, или такая-же если будет совмещенная парная-моечная.
    В описании покупных печей обычно есть указание на рекомендуемую кубатуру парной.
  10. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    А какая у Вас кубатура парной? Топка 50+25? Что значит каменка из газовой трубы 400 мм? Я думал в верхний отсек насыпаны камни вокруг дымовой трубы и закрыты? Насчет бака понял. Только это с дровянным котлом, а если использовать электрический?(где разместить бак и на греется ли в нем вода) Дрова подкупают халявностью, а эл-во простотой изготовления котла.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    У меня совмещенная парная-моечная стены сруб, полы утепленная стяжка по грунту, внутренние размеры 3х2.15 высота 2.35.
    Топка 50*50 минус футеровка кирпич ШБ-8 на ребро, т. е. в "чистоте" 35х40 см высота от колосника до каменки 35см (там снизу 3 ряда кирпича, поддувало 2 ряда, перекрытие с колосником 1 ряд). В топочный тоннель стараюсь дрова не закидывать, но дополнительная длинна позволяет сжигать негабаритные дрова и всякие коряги.
    Каменка из трубы висит внутри этой коробки и омывается со всех сторон огнем, как-бы труба вокруг каменки а не камни вокруг трубы:|:, площадь соприкосновения с огнем так на много больше и камни лучше нагреваются. Если интересны подробности могу измерить и попробовать нарисовать чертеж.
    По поводу электричества, каменки для саун надо минимум 10 кВт мощности, даже для маленькой парной (где-то 1кВт на 1м3), не знаю где столько выделяют в сельской местности обычно не более 5...7,5 кВт, в тоже время дровяные печи начинаются от 10 кВт + халявные дрова экономически это на много выгодней, я пока строюсь и утилизирую в бане все обрезки, дрова пока специально не заготавливал. А вот нагрев воды можно организовать электро бойлером, чтобы просто помыться не топя баню, летом достаточно и просто бака на солнце для душа, весной и осенью без подогрева не обойтись если вы не морж:)].
    По поводу душа в парилке, вешаю 2 занавески для ванн, на полу плитка так что попасть воде на стены не реально, во время бани занавески убираю, тепла запасенного в бане хватает что-бы просушить все, воду ведрами лить не стесняюсь:super:.
  12. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Тоесть спереди приваренная коробка с дверками для негабаритных дров? Можно и без нее? Нарисуйте эскиз пожалуйста. А дно у печки есть? (металлическое). Или там три ряда кирпичей плашмя, потом три на ребро и сверху металлическая часть?
    Я все рисую варианты планировки. Очень выйгрышно смотрятся те, где небольшая "сидячая" парилка. А так как в большинстве случаев буду париться один, то лежачий полок особо и не пригодится. Тогда габариты парилки уменьшаются с 5,5 до 3,5 м. куб. поэтому эл-во возможно, только если еще и воду отдельно греть, то уже перебор. Интересно как уменьшить Вашу печку (с учетом шамота) чтоб применить для моих 3,5 куба. Думаю не реально:(
  13. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    А если сложить эл. котел из кирпича? То сверху-сбоку можно и бачек с водой приладить. Может кто делал такое?
  14. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Предложу еще несколько вариантов планировки.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Топочный тоннель не для горения дров, он для возможности топки из смежного помещения. Если топить будите из парилки он не нужен. Дна у печки нет для облегчения транспортировки, она и так весит не хило:ogo:, думаю толщину металла можно уменьшить до 5...6мм.
    Печка_БП.jpg Подобная печка без топочного тоннеля, извините криво вставляется:|:.
    Порядовка.JPG Размеры.JPG Разрез.JPG порядовка, размеры, разрез.
    Подиум и 1, 2й ряды - красный его пилить легче, 3, 4, 5 - шамот. Если владеете ACAD есть модель.
