Как пропенить пенопласт?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Deman997, 02.12.15.
  1. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Всем привет! Хочу утеплить мансарду пенопластом. Встал вопрос как герметично стыковать листы пенопласта, то есть как пропенить скажем миллиметровую щель? Или надо намеренно оставлять зазоры около 5 мм что бы была возможность пропенить?
    Думал уже срезать края под конус до половины глубины, но что то думаю я не прав.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Берёшь пистолет для пены, накручиваешь баллон, тыкаешь носом пистолета вглубь шва, чтобы нос углубился до середины толщины пенопласта, нажимаешь на курок. Как появилась пена снаружи - курок отпускаешь, вынимаешь носик, переносишь нос пистолета на 2-3 см от предыдущего места, повторяешь процедуру. И так весь шов. То, что некоторые возят носиком пистолета сверху по шву - ни разу не пропенивание, надо именно тыкать вглубь. Тыкать не бойся, ничего пенопласту не сделается :)
  3. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    То есть шов получится рваный, но пропененный. А если как я думал чуток под конус снять до половины глубины, скажем что бы при стыковке была щель 0.5-1 см. на 5 см в глубину? (лист 10 см.)
    Просто если это не хуже, мне по трудоемкости это видится проще.
  4. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    @Deman997, либо при монтаже оставлять зазоры около 1см, либо по вашему варианту. А самое верное решение- отказаться от пенопласта.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    @Deman997, Видел в продаже баллон с пеной (типа специализированной для сантехнических нужд), с которой в комплекте шла специальная тоненькая насадка (для труднодоступных мест, диаметром около пары миллиметров) для установки на баллоны под пистолет, по аналогии с простыми трубчатыми клапанами... С другой стороны, как уже отметили выше, для утепления здесь лучше применить что-то более технологичное :)
  6. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Спасибо всем, Вы и многие другие меня переубедили, буду каменной ватой утеплять.
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Почему отказались от пенопласта ?
  8. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Четкого ответа нет, просто все знакомые кричали что бы не выдумывал и утеплял ватой, да и пенопластовых крыш я не встречал для сравнения.
    Пенопласт не смог меня убедить, что это лучшее решение. Вата тем более, в итоге сработало стадное чувство. Да и среди этих споров выяснилось что у меня есть знакомый дилер Роквул, который в итоге меня убедил ценой.
  9. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Deman997, понравился этот опыт https://www.forumhouse.ru/threads/101435/
    себе уже давно закупил пенопласта 100 мм+ 50 мм
    вату посчиал не удобно в монтаже (расстояние между стропилами 70 см)
    планирую этой зимой утеплять, сделал резак из вольфрамоой проволки и ЗУ от акума авто
    Люди сип дома строят из пенопласта и ничего -)
    удачи в строительстве, ждем отчет=)
  10. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Спасибо, она пригодится, с 3-го числа с другом начинаем утеплять, как протрезвеет. Отчет с момента фундамента хотел начать, но походу я не писатель), уже крышу утепляю, а все никак, но все надеюсь муза придет). Вам тоже удачи в строительстве!
  11. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Своими глазами видел как не подалеку горела мансарда, утепленная пенопластом. Согласен, что горит все, но этот случай впечатлил на всю жизнь. Опять же мыши, личный опыт.
