1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Первый опыт строительства и отделки мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем sMaxim, 04.04.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Здравствуйте, хотел поделиться своим первым опытом строительства и обустройства мансардного помещения.
    Что имеем:) - дачный домик, с "заброшенной" мансардой, размеры домика 5,5х5,5м - 1 этаж(высота 2,4м), и мансардный
    этаж(высота 2м).
    Производилась еще и отделка первого этажа, но об этом наверное в другой теме а может и ненадо, там не так интересно
    было...Поэтому начнем с мнсарды:)
    Сразу на фото покажу что получилось, а потом по каждому элементу отдельно... Использовал всю имеющуюся в себе силу
    воли, и большое желание)
    Фото с каждого угла.
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Всё началось в октябре, поэтому на зиму стройка мансарды была заморожена, зимой я обустраивал 1 этаж, а в апреле 2010 стройка возобновилась.
    Вот что было до моего вмешательства:)
    На фото: лаз на первый этаж, труба от печи, и не закрытый снизу фронтон, из за которого впоследствии насыпало много первого снега в дом(( и много беспорядка... извините.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Толщина стен 15см, потолка 20см, пола 10см.
    Всё началось со снятия досок пола, и тщательного утепления пола, затем был прорезан в длину потолок (размеры проема 2.2х0.8м) для установки будущей лестницы.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    После утепления пола, на втором этаже всё было прибрано, а лаз был закрыт на зиму, я приступил к сборке простейшей лестницы.
    Вначале отпилил по размерам направляющие, а потом ступеньки. Всё скреплял усиленными уголками из легированной стали:)шутка
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В итоге получилась вот такая лестница, кое как её установили с братом... затем была сделана лестница поменьше и все оббито круглыми опанелками (и к каждой ступеньке, вы поняли зачем)
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тем временем шла зима, 1 этаж был сделан. И вот наступила весна, продолжаем министройку:) Лаз был открыт. Первым делом начал с установки окон, ставил впервые в жизни, оказывается не так сложно и можно в одного, если окно не большое, вот.:hello:
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Затем я закрыл большие щели под фронтонами ветроизоляцией, предварительно сделав обрешетку
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Далее крыша была подготовлена для утепления, для чего были набиты бруски 50х50мм по верх которых прибивалась ветроизоляция (изоспан А). А ну, еще и был закуплен пенопласт, оч много пенопласта, непомню точно около 7 кубов, монтажной пены тож много.
    На фото, собственно говоря, пенопласт (использовал ПСБС-25, листы 2мх1мх10см(5см), изовер (для нижней части фронтонов), и можно кстати увидеть бывшую лестницу на второй этаж.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Приступаем к ветроизоляции или избавляемся от сквозняков:). Крепил её строительным степлером, это фронтоны, скаты, потолок чуть позже... ой:) фронтоны я не ветроизолировал.:um: Кстати у нас еще присутствует зазор межды обрешеткой крыши и ветроизоляцией, а пенопласт прилегает вплотную к ветроизоляции.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Начинаем утепление потолка в 4 слоя 5ти и 10ти сантиметровым пенопластом. Тут у меня своя технология, ввиду того что там было тесно и неудобно естественно... Здесь я утеплил в 2 слоя (5тисантиметровым)
  11. Pavel_911
    Pavel_911
    Pavel_911
    Молодец, очень красиво, уютненько...
    Сейчас тоже осваиваю мансарду (второй этаж), просматриваю форум, кто что делает. Спасибо!:super:
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Спасибо))
    Далее фронтоны и скаты вначале 5см, честно, пены не жалел, нужно добиться минимум теплопотерь зимой... :):) ГОТОВО. Потолок утеплен на 10см, скаты и фронтоны - на 5см.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Прибиваем бруски и утепляем на второй слой 5см - скаты и фронтоны, кстати листы можно приклеивать на монтажную пену.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Забыл про потолок, его утепляем еще на 10см, итого - 20см.:hello:
    Была закуплена еще порция пенопласта...
    И забыл напомнить, что под фронтонами использовалась минвата, можно увидеть на фото, потом я ее закрыл пенопластом.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Утеплил еще на третий слой:)5см, итого фронтоны и скаты - 15см.:)
    ТЕПЕРЬ всё это дело пароизолируем Изоспаном В. Затем швы заклеиваем скотчем и сверху изоспана прибиваем бруски 50х50мм, чтоб обеспечить зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой (вагонкой).
