1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как я строил дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Да никто, 02.12.15.
  1. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Приветствую всех форумчан! Так как сам регулярно тягаю информацию с форума, решил внести свой вклад в общее дело и показать, как строил свой дом из простого бруса 150*150, сосна, утепление джутом 10 мм. На истину не претендую, комментарии и замечания помогут будущим строителям, смотрим.
    Итак, снес старый дом, сделал более-менее планировку участка, приступил к разметке фундамента. Забил колышки (обязательно с раскосинами), по гидроуровню прикинул начальное положение поперечин, прикрутил саморезами поперечины и опять же с помощью гидроуровня отбил черту. Кстати, использовал самый обычный 20-ти метровый гидроуровень и из последующего опыта скажу, как его удобней использовать. Выкинули пластиковые колбы идущие в комплекте, залили уровень и отбивали черту по уровню воды в пластиковой трубочке (один человек ориентируется по начальной метке, второй, по команде первого поднимает или опускает свой край. Очень удобно и быстро, привыкаешь за 5 минут.
    По разметке вкрутили саморезы и натянули пропиленовый шпагат (150 руб. катушка 200 метров).
  2. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    По имеющейся разметке вырыли до твердой глины траншею, положили геотекстиль и засыпали ПГСом.
  3. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Далее трамбовали виброплитой до такой степени, чтобы ПГС стал как камень, завернули полотно геотекстиля сверху (проклеивать ничем не стали), восстановили положение шпагата, который был снят для удобного вывоза грунта и засыпки ПГСа, забили вертикальные стойки из доски 150*50, длиной 130 см и к этим стойкам начиная СВЕРХУ по шпагату стали прикручивать доску опалубки 150*50 мм. Забегая вперед скажу, не экономьте на доске опалубки, даже при такой толщине доски и креплении 12 мм шпильками опалубка трещала. Фото0011.jpg Фото0010.jpg
    По готовности опалубки закрыли доски опалубки изнутри полиэтиленовой пленкой 200 мкр, пристреляв её степлером и стали ставить промежуточные опоры из кругляка д=8 мм для арматуры фундамента. Нижние поперечины со стойками сварены на простейшем кондукторе из щита ДСП и саморезов.
  4. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Затем положили нижний ряд армирующего пояса (арматура А 500С ГОСТ Р 52544-06, длина 11700 мм, диаметр 12 мм, на фундамент ушло ровненько 32 штуки), углы и примыкания загибали в тисках, вязали вязальной оцинкованной проволокой д=0,8 мм, затем приварили верхнюю поперечину для опоры верхнего яруса армпояса и повторили операцию. Считаю, что сварка вспомогательной арматуры не нанесет никакого вреда фундаменту. При монтаже основной арматуры сварка не применялась, только гнули и вязали. Кстати, будущим строителя советую почитать книгу Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь", она в свободном доступе в интернете и почерпнете много полезной информации.
    . Фото0016.jpg Фото0017.jpg Фото0018.jpg Фото0023.jpg Фото0028.jpg Фото0039.jpg Фото0040.jpg
  5. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Затем сверлили отверстия в опалубке и ставили стяжки из шпилек диаметром 12 мм с усиленными шайбами (шпилек тоже жалеть не стоит, нервные клетки восстанавливаются после обильного возлияния:aga:)
    Далее выпилили проемы в опалубке и положили балку в помещении котельной (газа нет и не будет, котел будет твердотопливный хорошей массы).
    Затем лобзиком выпилили отверстия и вставили серые трубы д=110 мм, длина= 500 мм для продухов.
  6. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    А дальше было все как в тумане.
    Пришел бетононасос. Оказывается, что его масса 25 тонн и он провалился, как только заехал на "зеленку", кое как выставили его с помощью ж/д шпал.
    Разворачивает "хобот".
    Готовность № 1:flag:. Все "наши" замерли:faq:.
    Пошло ... по трубам.
  7. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
  8. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    В течение 3-4 часов после заливки по верху фундамента пошли поверхностные трещины. Тревога! Всем выйти из тени. :ogo: Полили водичкой и поехали домой, дома восстановил нервные клетки и лег спать, а часов в 6 вечера пошел дождик и шел всю ночь, так что по прибытию в деревню на следующий день никаких трещин сверху я не нашел.
    Фундамент стоял неделю, каждый день я делал утренний и вечерний обход в поисках трещин и других дефектов нашей деятельности. :). Бетона марки 250 на гранитном щебне ушло 23 куба с приличным остатком.
    Затем промазал сверху битумной мастикой и горелкой приклеил гидроизоляцию. (Линокром).
    Пришли строители!
    Закладка первого ряда, весь низ пропитан 2 раза "Неомидом" с помощью садового пульвера, очень удобно по сравнению с электрическим - нет проводов и заправка 8 литров. (Любопытное наблюдение: "Неомид" бесцветный и его расход примерно в 1,5 раза выше чем подкрашенных антисептиков, которые хорошо видны при нанесении. Возможно, будет лучше результат.)
    Балки пола первого этажа в оклад не врезал, было оставлено место (приступок) на фундаменте - 15 см и балки легли туда. Подумал, а зачем резать нижний ряд, он и так страдает за весь дом, а балки при настиле пола и так никуда не денутся. По вычитанным в интернете рекомендациям от торца балки до стены оставили зазор по 5 мм, чтобы вибрация от шагов по полу не передавалась на стены.
  9. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Дела идут...
    И тут приехал технадзор...:)]
    Но, вроде, все обошлось, "Одобрямс..."
    А дальше пошли ряды...
    Чтобы было удобнее заносить брус наверх строители сделали своеобразный мост.
  10. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Крыша у дома щипцовая, асимметричная, к тому же произойдет усадка бруса второго полуэтажа. Стропила опираются на коньковую балку, соединение на коньке сделано подвижное (шпилька, шайбы, гайки), длинные стропила прикреплены внизу на "скользячки", на средней опоре - небольшая врезка в брус и скользящее соединение. По длине коньковой балки установлены 2 опоры из бруса 150*150 на "домкратах".
  11. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    После установки стропил натянули мембрану "Изоспан Q pro", которая, по заверению производителя, является супердиффузионной и не требует организации вентзазора между мембраной и утеплителем крыши. Затем через рейку была прикручена обрешетка из доски 150*25. Все, что выше мембраны, пропитано "Неомидом".
    После прибытия металлочерепицы была покрыта крыша и установлены доборники.
    На этом первый этап строительства был закончен и начаты работы по дренажу фундамента, которые никак не получилось выполнить на нулевом цикле.
    ОГРОМНОЕ спасибо строителям - Андрею, Анатолию и Владимиру.
  12. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Далее дренаж.
    Была сделана разметка шпагатом и со стороны диагонально противоположной сборному колодцу начал копать траншею, начал с глубины 60 см (лента заглублена на 30 см). Уклон в сторону сборного колодца проверял по уровню, примерно 2 см на метр. Затем застелил траншею строительным геотекстилем, полотнища геотекстиля временно крепил к стенкам траншеи гвоздями на 200 мм.
    Затем сделал подсыпку из щебня фракции 20-40 мм. Толщина подушки примерно 10 см.
    По идее, для нормальной эксплуатации труб дренажа, в начальной точке нужно ставить дренажный колодец, чтобы чуть чего через него можно было промыть систему. В своем городе таких колодцев не нашел, под заказ он стоил где-то 1300 руб. Поэтому, вместо дренажного колодца вывел начальный конец дренажной трубы выше поверхности земли. Получились две дренажных трубы, которые опоясывают фундамент и заходят в сборный колодец. Выходы дренажных труб на поверхность отлично закрыла "серая" заглушка для 110 трубы. Потом присыпал заложенные трубы гравием. Толщина задавалась такой, чтобы можно было запахнуть полотнища геотекстиля и проклеить скотчем.
  13. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Да, минимальная ширина траншеи 30 см, если сделать меньше - очень неудобно копать, когда глубина траншеи становится большой.
  14. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Сборный колодец, не мудрствуя лукаво, сделал из 270 литровой пластиковой бочки.
    На кровле установил водосточную систему и стал делать ливневую канализацию. Под сливами поставил дождеприемники, рыжую "каналью" 110 мм уложил в ту же траншею, что и дренаж.
    Уклон - те же 2 см на метр. Завел ливневку в бочку.
    Заработал дренаж!
    Чтобы земля не давила на достаточно тонкие стенки бочки - обкопал её и сделал "колодец" из камазовских покрышек.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Основательно подходите ко всему. Похвально! Джут обычно используется в качестве межвенцового уплотнителя, думаю вы это имели ввиду. Не первый опыт строительства? Дренаж на всякий случай или УГВ близко? На размеры и план дома охота взглянуть.
