Теплые полы. падает давление. утечка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Emal1985, 01.12.15.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    С запуска отопления, примерно 2 месяца назад, обнаружилась такая проблема:
    1. падает давление.
    2. много жрет газа - около 30 кубов в сутки.
    опишу немного:
    2,5 этажа теплого пола примерно 1300 метров 16 трубы. 3 коллектора.
    2 смесительных узла на основе трехходовых кранов с головкой и датчиком и насос вило.
    котел протерм 40 клом (35 квт).
    + гараж 50 кв. м. три стальные радиаторные панели (1.2м+1.2м+0.5м).
    2 дня назад в подвале в месте стыка двух плит обнаружил капельки. вот и решил что утечка скорее всего в части магистрали от сммесительного узла из кательной до коллектора, примерно 6 метров 32 полипропиленовой трубы, залитой в стяжке.
    сверху на стяжке никаких следов нет.
    давление за два дня упало с 1.7 до 1.3 атмосфер.
    долить не вариант. объем воды по моим расчетам в системе примерно 170-200м.
    может ли быть это утечка?
    если да, то может ли так быстро падать давление, при том, что в течении 2 месяцев давление падало, но гораздо медленнее, примерно 0.1 атм в неделю и то в начале. думали воздух выходит.
    что делать? менять часть этой трубы? как проверить трубу на утечку.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никто ничего не жрёт, это ваш дом столько теряет.
    утечку искать просто, отрубая по очереди контура.
    есть подозрение на какой то конкретный - начните с него.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    в теплом полу, в контурах, 95% протечки нет, так как я опресовывал все контура под давление 3 атм. стояло так 3-4 месяца и после заливки стяжки.
    утечка скорее всего в магистрали из пп, которая идет из котельной до коллектора.
    в общей сложности дом 240кв.м. на улице от +3 до -5гр.
    ТП на 20-25 гр. (в доме при этом 15-17гр)
    в гараже три радиатора, теп-ра в гараже 11-15гр.
    теп-ра теплоносителя в котел ограничена 50гр. (т.е. почти на минимум работает).
    при этом потребление газа примерно 30 куб в день.
    и это еще бойлер не подлючен.
    это нормально?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Грею 250 квадратов. ТП+ радиаторы. Дом на аватарке. Расход аналогичный. Мощность котла - 30 кВт. У нас с Вами холодные дома. Система ТП - система отопления для хорошо утепленных домов. Нам с Вами нужно в перспективе утепляться.
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    С радиаторами еще больше тратить топлива будете с холодным или дырявым домом. Если есть теплый пол- максимально используйте именно его, поднимая температуру и душите радиаторы. Если хочется мало тратить- то да без вариантов: утепляться.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Да вроде не дырявый. швы тонкие, дырки если и были все постарался пройти пеной.
    Блок 375 Итонг (говорили что его хватит), да и холодов еще не было.
    Остекление, большое относительно...
    а вообще, какой нормальный расход газа на такой дом: 2 этажа 160 м2 + 1 этаж мансарда 40м2 = теплые полы и гараж 40м2 - 3 стаьлных радиатора?
    как лучше минимизировать расход газа - прогреть дом и поддерживать 22гр.
    или выставить все на минимум и тогда в доме 14-16гр, в гараже 11-13гр получается?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Emal1985,
    Вы наступили на те же грабли что и я. Вы не сделали теплотехнический расчет дома, а основывались на сравнениях и мнениях других людей. Ведь все прошлое строительство стен в два кирпича, как в многоквартирных, так и в частном домостроении, или панельный монолит, должны соответствовать по тепловым характеристикам снипам, гостам, и т. д. Однако если посмотреть http://www.arbolit.org так там стены метровые должны получаться.
    Впрочем почитайте мою темку: как я переживал по данному поводу https://www.forumhouse.ru/threads/182068/ возможно найдете ответы на свои вопросы.
    Пока я Вам предлагаю установить в доме дополнительно к ТП радиаторы. А в гараже и +5 хватит, чтобы снег с машины таял. А в перспективе - утепление стен например: мокрый фасад...
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    я не делал, но делала фирма, которая проектировала теплые полы.
    я думал об этом. я вот думаю окупится ли? стоимость мокрого фасада на мой дом будет примерно + 150-200т.р. может и не стоит оно того, а просто греть по сильнее?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вам на месте виднее. Общая радиаторная тенденция такая: 10 секций радиаторов накаляем до красна и они греют весь дом, или 50 секций радиаторов нагреваем до 80С и они также греют весь дом, или 100 секций радиаторов нагреваем до 50С и они аналогично греют весь дом.
    Поскольку количество и плотность шага в ТП увеличить невозможно, значит нужно увеличивать температуру, но ее до бесконечности увеличивать нельзя. Максимум - 30 градусов на поверхности. Ну, пускай в самом крайнем случае 31-32С. на любителя. Вот с этой температурой Вам нужно и будет пройти испытания при -20-25 за бортом. А дальше сделать выводы: хватает отопления по факту в самую холодную пятидневку или нет.
    А еще присмотритесь к расходу газа котлом. У него в паспорте написан удельный расход по кубам в час. Сравните его с показаниями счетчика и временем работы котла. Может какая регулировка нарушена, а может и другую модель придется выбрать?
    А по поводу проектов: Вам за Ваши деньги спроектируют что угодно! Не помню ссылки, но кому-то из форумчан и котлы по 50 Квт на такие-же дома как у нас с Вами проектировали и предлагали.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подача в тп 25 гр это ваще ни о чём, надо 35-38.
    а остекление относительно большое это сколько квадратов?
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    примерно 65 квадратов.
    фото дома на аватарке
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а пакет какой ? там разница в потеря в 2 раза. но я думаю пока (до морозов) они роли не играют
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Rehau 70 мм, 3 стекла, И-стекло, Стис стекла.
    котельную проектировали отдельно, теплые полы отдельно в программе Рехау. Денег за проекты не платил, так как брал материал в этой фирме, не думаю, что там был интерес что - то завышать.
    котел выбирал консультираясь с многими специалистами. тут выбор однозначный.
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Посчитал на калькуляторе коэф теплопроводности блока Итонг:
    3.7129997501249377
    при Теплопроводности блока (Х), Вт/м*С 0,096.
    чего достаточно для Центрального региона.
  15. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А можно ли так сколхозить:
    на котле только один вход для датчика внутреннего.
    если на этот вход завести три датчика с каждого этажа и по любому из низ будет происходить запуск котла?
