Утепление старого каркасного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dkopylov, 29.11.15.
  1. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Заранее извиняюсь если задаю вопросы на которые где-то уже были ответы. Имеется каркасный дом 90-х годов постройки, был куплен недостроенным (без внутренней отделки) каркас изнутри обит плитами типа ДСП, поверх них изнутри я уже обшил вагонкой. Теперь встал вопрос внешней отделки фасада, прежним хозяином с внешней стороны отделан рейками с пазами в четверть. Как выяснилось при обследовании, внутри стоек каркаса напихан кое как пенопласт. Думаю функции утепления он никакой не выполняет. Думаю следующее: оторвать снаружи рейки, демонтировать из каркаса пенопласт, на его место минвату 100 мм (сойки каркаса с укосинами ~ 115 мм, ветро защиту, сайдинг. Покритикуйте, пожалуйста. Забыл добавить, дом на дачном участке, планируется для проживания в период с мая по сентябрь и временных приездов на выходные в осенне зимний период. Заранее спасибо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри должна быть пароизоляция.
    Без пароизоляции мокнуть будет.
    Оставить пенопласт, но уложить как следует, щели запенить.
  3. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Пока весь дом не разбирал, но в некоторых частях между каркасом и внутренним ДСП проложено что-то типа толи или пергамина не знаю точно как этот материал называется. Он является пароизоляцией? Просто не приложу ума как теперь проложить пароизоляцию.
    Пенопласт не целыми кусками а обломками и разной толщины.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почти нет.
    Доставайте что там сейчас есть, и укладывайте новый утеплитель.
  5. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    А как быть с пароизоляцией, получается без разборки дома ее не уложить, насколько это будет критично?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С пенопластом менее критично, но под вент. фасад - лучше мин. плиту.
  7. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Вот и я хотел между стоек каркаса мин. плиту, затем ветрозащиту, контробрешетку, сайдинг. Учитывая, что дом не для постоянного проживания, как считаете будет накапливаться конденсат в плите? Как вообще посоветуете поступить в моем случае, кроме варианта снести дом и построить новый?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хоть это не совсем правильно, но лучше чем не чего - растелить пароизоляцию полосками между стоек "корытцем"
  9. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Добрый день, привет для «СТАСНН», он вам как раз написал, что нужно использовать пароизоляцию. Порядок действий такой: вытаскиваете пенопласт, укладываете пароизоляционную пленку в конструкцию, вплотную к вашему ДСП, стыки пленки проклеиваете скотчем. Далее в обрешетку устанавливается теплоизоляция, шаг 600мм, например ISOVERКлассик плита или Профи, поверх пристреливаете ветрозащитную мембрану к обрешетке, затем набиваете контр-обрешетку, чтобы был проветриваемый вент-зазор и в конце облицовка фасада (сайдинг или др.). А пергамин пропускает и может прорваться при механическом воздействии. Можете у того же производителя теплоизоляции посмотреть мембраны.
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Так можно просто "отремонтировать" - уложить пенопласт как надо, хорошо.
  11. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Да там пенопласт одно название, какие то листы толщиной 1 см. в свободном плавании между стоек каркаса.
  12. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    А не будет гнить каркас внутри перед пароизоляцией ?
  13. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
